Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение Maker39 »
Holod79 писал(а):Да источник импульсный подключал так же блок от ноутбука те же 50 вольт вилку переворачивал ничего не меняется. Питаю вот этим "XK-2412-24". Заметил когда собирал одно устройство и убил три Атмеги, только потом понял что, что то не то. Так у кого как организовано заземление? На блоке заменил на всякий случай все электролиты и кондер между горячей и холодной землей изменений нет.
Изменений и не будет . Причина в помехоподавителе этого питальника "Y-конденсатор" между горячей и холодной. Схема есть http://mysku.ru/blog/china-stores/33286.html кондер 2.2n между обмотками. (Про него еще здесь упоминается http://mysku.me/blog/china-stores/33286.html)
Как правильно заземлить такой БП я не знаю (коллега просто выпаял Y ).
Сообщение Holod79 »
Этот кондер я в первую очередь заменил и поставил правильный. Вопрос в том, что изменилось, раньше такого не было. Попробую без него отпишусь.
Сообщение dmirrr »
Y это и есть правильный, заменять на другие нельзя
Сообщение инженегра »
Holod79 писал(а):Этот кондер я в первую очередь заменил ...
Нескромный вопрос - в каком доме живешь? очччеень похоже , что в старом доме, без нормального заземления... То ли ноль подгорает, то ли еще что в электрохозяйстве(на самом деле - вариантов - вагон). Для начала ответь на первый вопрос.
Сообщение Holod79 »
Да живу в старом частном доме. А кондер я поставил с блока питания от принтера.
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Holod79 писал(а):Да живу в старом частном доме.
Так это же отлично – можно сделать себе неплохое заземление.
Сообщение Seriyvolk »
Не можно, а нужно. Заземление - дело такое, нужное. :))
Похоже на подстанции(или трансформаторе) заземление(он же ноль) подгорает. Советую вбить железяку в сырую землю и померить напряжение на контактах розетки относительно железяки...
Сообщение serg_svd »
Одной железки может и не хватить. Если уж и делать контур заземления, то основательно. Но вот чего вы не договариваете все - очень опасно для жизни, если человек не знает того же ПУЭ!
С этим контуром заземления надо не паяльник соединять, а соединять ноль своего силового щитка. И уже потом от щитка бросать третий провод зануления до рабочего места.
Нужно минимум три штыря по 3 метра треугольником со стороной 3 метра. Лучше 4 квадратом.
Сообщение Holod79 »
Итак всем привет выпаял я этот кондер никаких изменений, поставил назад. Едем дальше, взял трубу на 15мм толстостенную длина 2м. забил примерно 1.8 похоже земля еще мерзлая, дальше не идет. К трубе приварил проволоку шестерку, завел в дом(благо ремонт не успел доделать).Результаты замеров сеть: 240в , между фазой и моим заземлением 243в. Подключаю заземление на корпусе падает до 5 вольт это нормально?
Сообщение darkly »
Мерить надо между 0 и новой землей.
И включать новую землю не вместо 0, а третьим проводом т.е. чисто как заземление.
Вот и оставь эту трубу с проводом. И подключай её к жалу паяльника, к антистатическому браслету, металлическим корпусам приборов на столе, к заземляющему контакту в розетке в конце концов. :wink:
Seriyvolk писал(а):Вот и оставь эту трубу с проводом. И подключай её к жалу паяльника, к антистатическому браслету, металлическим корпусам приборов на столе
Через 1 МОм!!!
Что через мегаом? Все приборы подключать?
Seriyvolk писал(а):Что через мегаом? Все приборы подключать?
Если это ESD-заземление – то только так. Вот схема:
Да и по ТБ это правильно.
К защите от статики из мной перечисленного относится только браслет. И то в нём резистор встроен практически всегда. Остальное к esd никак не относится. Так что мимо, тов. trengtor.
За сим оффтоп предлагаю прекратить.
[b]Seriyvolk[/b] писал(а):Вот и оставь эту трубу с проводом. И подключай её к жалу паяльника, к антистатическому браслету, металлическим корпусам приборов на столе, к заземляющему контакту в розетке в конце концов. :wink:
Seriyvolk, категорически не согласен! :facepalm:
Сети 0,4 кВ, что у нас в домах, выполнены с с глухозаземленной нейтралью трансформатора на подстанции. Согласно ПУЭ в сетях с глухозаземленной нейтралью в качестве защиты от косвенного прикосновения служит защитное зануление! Не путайте с заземлением!
Опять же, согласно ПУЭ, все нулевые шины в распред. щитках подвергаются вторичному заземлению. То есть нулевой проводник в этих щитах соединяется с местным контуром заземления. В качестве защитных аппаратов в этих сетях применяются устройства диференциальной защиты (диф. автомат, или УЗО, если совмещены в одном корпусе и диф. автомат, и автоматический выключатель), которое реагирует на разность токов в нулевом рабочем и нулевом защитном проводнике. Для розеток ставить на 10 мА.
Если сделать, как советуете Вы, то при пробое фазы на корпус будет 100% попадание по фазное напряжение. И что еще страшнее, ни какой защитный аппарат на это не отреагирует!
Поэтому контур заземления подключать только к шине PE (защитной) щитка, от нее пускать перемычку не менее 10 кв. мм по меди до нулевой рабочей шинке щита. И от шинки РЕ пускать третий провод в розетку на лепестки зануления. И от этих же шинок через резистор не менее 1 МОм подключать и антистатические браслеты, и жало паяльника
Сообщение Holod79 »
darkly писал(а):Мерить надо между 0 и новой землей.
1. Между нулем и заземлением 8 вольт.
2. Так и подключил.
Holod79, думаю Y конденсатор ни при чем. По меряйте сопротивление между обмотками трансформатора и проверьте по плате утечки нет между обмотками?
