Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
вот должна быть лучше-
схема .rar
(460.66 КБ) 429 скачиваний
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение kentgaryk »
Ну схема управления ключами один в один, остальное пока не принципиально.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Так хорошо, замена деталей, замена снаббера во вторичной цепи, а как с резюками на ключах? ставить 4.7 Ома 2Вт?
В затворы что ли? Не надо, только ирку сожжешь. Когда все поменяешь, сначала включи только питание схемы управления и посмотри импульсы на затворах.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Ставлю тл-ку+ирку без ключей. проверяю импульсы на затворы.. А дальше?
Сообщение Телекот »
Импульсы смотреть с ключами, иначе на верхнем ключе их не будет. Смотреть надо без высокого напряжения.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Ок, спасибо за помощь. Вечером займусь. Киньте ссылок по защите его от кз. Отрепетирую блок, займусь защитой.
Значится так-заменил резисторы снаббера на 4.7 Ом, заменил ключи, тл-ку, ирку, кстати 20100 тоже дым выпустил, заменил резюки на ключах на 27Ом 1Вт. Снял осцилки (уж какие есть)-
верхнее плечо Изображение
нижнее плечо Изображение
HIN Изображение
LIN Изображение
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
На вторичку поставил пока U30D40C. Включил иип через лампу в цепи 220. Греется цепь выпрямления (дроссель, шоттки) греется слабо транс. Амплитуда управляющего сигнала верхнего плеча гораздо ниже амплитуды нижнего плеча. Что не так? Отключал снаббер первичной обмотки. Проблемма с трансом?
управляющий верхнее плечо- Изображение
управляющий нижнее плечо- Изображение
Картинки сильно не понятные, управляющие импульсы должны быть прямоугольными, с фронтом порядка 200нс и небольшой полкой Миллера. Отключи ты дроссель и выпрямитель наконец или разберись что там у тебя греется на ХХ и почему.
Сообщение Телекот »
Относительно чего эти картинки измерены, походу у тебя стабилизатор питания микросхем не работает, там не должно быть синуса 100Гц. и что за осциллограф? походу он не состоянии что то путнее измерять.
Его и так не должно быть, во первых пульсации не синус и это хорошо заметно, а на картинке синус, во вторых они весьма невеликие, при отсутствии нагрузки. :dont_know: Какие то там косяки в схеме и похоже не один.
Сообщение Телекот »
Может он при измерении земленой провод щупа не куда не подсоединяет, хрен его знает.
Возможно :dont_know: Да и овцелограф весьма сомнительный.
Я же говорил в самом начале, надо было брать плату из начала темы и собирать на ней, можно чуток подправить под свои нужды. Если не делал до этого ИИП не стоит начинать с разводки платы.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Щуп сидит на минусе вторички. Первая картинка ирка верхнее плечо- пин7 относительно минуса (на всех четырех картинках питание от отдельного источника), вторая картинка нижнее плечо- пин1 относительно минус, третья картинка -пин10 относительно минус, четвертая- пин12 относительно минус. Скажем так при отдельном питании импульсы есть и они правильные. Следующий пост это не синус это такая хреновая дискредитация. Но одно плечо качае больше чем другое. Вот в этом и беда. Дроссель откинул, нагрузочный резистор откинул, все равно греется шоттки и лампа горит слабым накалом. Если откинуть шотки лампа тухнет. Но драйвер работает с перекосом на одно плечо. Думаю с трансом косяк.
Ослик dso-068 другого нет. ИИП второй.
bobr 25 писал(а):Щуп сидит на минусе вторички
О как! А смотришь на затворах ключей? :shock:
Телекот писал(а):Может он при измерении земленой провод щупа не куда не подсоединяет
Подсоединяет бля! :facepalm:
Сообщение Телекот »
Вот смотрим ваши 4 картинки. Если верить вашему осциллографу то на затворах у вас длительность импульсов 10 мС, а на выходе ТЛки 10 мкС. Разница в 1000 раз.
Это как? Кто врёт?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
минус питания микросхем и минус вторички и минус 300В гальванически связаны. Еще раз осцилки все в одном режиме.
рис1- пин1/минус Изображение,
рис2- пин7/минус, Изображение
рис3- пин10/минус, Изображение
рис4- пин12/минус. Изображение
питание от отдельного источника 12в стабильный.
А вот при подключении питания от дежурки, начинается полная фигня- на верхнем плече амплитуда сигнала падает, а на нижнем наоборот резко увеличивается (возникает перекос амплитуды по плечам). Вот и пытаюсь разобраться в чем причина.
Разорвать гальваническую связь по минусу дежурки и силовой части?
Значит разберись с дежуркой.
Как ты можешь разорвать связь с дежуркой если от нее питаешь схему?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Я запитал микры от отдельного источника, подключаю 220В через лампу и получаю ту же историю с перекосом по плечам (вот где разбираться надо). На затворах ирки сколько должна быть амплитуда? (Vcc=12V) Получается открыто только 1 плечо, постоянно. Второе плечо не открывается.
Ну если без 220 все нормально, а когда подключаешь все портится ищи косяк в схеме, в плате экстрасенсов же нет. На выходе ирки обычные импульсы с амплитудой близкой к питанию должны быть.
