Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение yaotzin »
а я и не говорил что то компараторы, я так вам про компаратор сказал почитать :))) .
Схему я ему уже дал ту что он просил с регулировкой от 0
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=239259 по сути та же самая что и выше
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=237938
я у вас не просил добавлять мне знания :)))
я написал коментарий совсем адресующийся не вам
blazer как по мне напряжение на 1 и 2 должны были сравнятся.
после чего вы выдали
Ето по твоему? Прочитай как работает 494 и вообщем как работает ОУ с ООС
Я вам не грубил, типа у вас знаний вагон и вы всё знаете а я дурак.
какое слово в моём комментарии не верно? я к вам вообще не обращался.
Сообщение botchin »
Вот ваша 1=я схема
yaotzin писал(а): от опорного на переменный резистор с переменного на 2ю ногу, и обратка с бп через резистор на 1ю ногу.
2-я http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=239259
3-я http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=237938
А схема-то где? И так далее .........
yaotzin писал(а): какое слово в моём комментарии не верно
Вот почитаите про ОУ с ООС и поймете.
Последний раз редактировалось botchin Пт янв 22, 2016 19:06:15, всего редактировалось 1 раз.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Телекот »
botchin писал(а):Кстати, ХренМоржовый все еще ждет вашу схему с регулировкой от 0
Рн вообще не понятно что ждёт. Ему этих схем уже насыпали кучу, собирай не хочу, на любой вкус.
Сообщение botchin »
Телекот, да мне все одно что он ждет и что получить. Но если он несколько раз, поименно, просил схему, а в ответ (по памяти) "иди к китайцам" для меня не то, не по людски. Хоть сказал бъ - тайна, не дам - пойму, а то ....
Сообщение yaotzin »
botchin я не собираюсь повторять что ему надо было, а потом повторять что я написал, перечитайте с начала, у него была проблема с обрывом среднего вывода резистора и ухода блока питания в максимальное напряжение.
Та проблема была поскольку он на 2ю ногу поставил делитель напряжения а на первую ногу подал обратку с блока питания через переменный резистор.
При обрыве среднего вывода переменного резистора блок питания уходил на максимально напряжение.
Я ему предложил регулировать напряжение переменным резистором на 2й ноге.
В чем я и был прав! Вам надо вы и читайте про ОУ, моих знаний хватает для понимая что и как работает, когда их мало или я что либо не знаю - я сам в курсе что мне читать.
по сути он схему регулировки по напряжению делал по схеме итальянца, где и имеется эта проблема с обрыванием резистора и ухода бп на МАХ напряжение.
повторюсь я схему чтоб решить эту проблему выдал раньше чем написал чтоб он шел к китайцам, и к слову - идти к китайцам то была шутка а не прямой намёк чтоб куда то идти.
Последний раз редактировалось yaotzin Пт янв 22, 2016 16:01:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
А что если он спросил схему у конкретного участника темы он обязан ему её дать? Может данная схема уже была здесь, или человеку надоело бесполезно что то писать и чертить.
Сообщение blazer »
botchin Получилось у меня 4.8К и 20К. При 26В, на 1 и 2 ногах напряжение - 4.9В.. И чет конденсатор 0.1 - 250В в силовой части греется слегка, видать выкидывать нужно. Кстати, от его неисправности могут быть помехи на выходе блока питания?
Сообщение yaotzin »
blazer я был прав в том что напряжение должны были сравнятся?
Сообщение botchin »
я писал(а): Хоть сказал бъ - тайна, не дам - пойму, а то ....
При каких условия?
blazer, при вас БП работает на все 100. У него нет запаса. Въ установили 26В и ето предел. Если нагрузите его то сработает защита по мощности (если она есть). Поставьте на место 4,8к 5,1к. Снизите немножко въходное. Блоку легче будет. Кондензатор (если тот что с средней точки кондензаторов к трансф.) тоже при 100% тяжело => и ему полегчает.
Последний раз редактировалось botchin Пт янв 22, 2016 16:16:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ХренМоржовый »
Я пока не появляюсь в теме, потому что в реале много работы. Блок доделывать я буду.
Как регулируется напряжение я понял. Просто еще кое над чем думаю по регулировке напряжения.
Сообщение yaotzin »
Спасибо, yaotzin, FOLKSDOICH 4.9в на второй ноге и 4.1в - установилось на первой, при макс.напряжении на выходе 26в. Теперь регулируется правильно. Такая разница в напряжениях на 1 и2 ногах не принципиальна?
как я понял, у человека не хватало максимального напряжения с выхода БП чтоб с обратки пришло напряжение, то что он выставил на 2й ноге. Поскольку он делителем на 1 ноге сильно понизил входящее напряжение.
Сообщение botchin »
Он делал по ету схему. Въ сказали что въ дали ее.
Вам должно бъть понятно что даете
blazer, прочитаите мой прежнии пост
Сообщение yaotzin »
botchin новый вид троллинга? вам что заняться больше нечем?
Сообщение goldmen8 »
Чтобы лучше понять, как работает усилитель ошибки в TL494
"Телекот", каким симулятором пользуешься?
Сообщение blazer »
botchin У меня на выходе напряжение 26.5 вольт. До какого значения снизить напряжение, для "комфорта" БП?
Сообщение botchin »
Если делали с делителем на 1 ножке 20к/3к то по данной схеме максималное въходное будет 38,3В. Блок въдает 26,5В => ето максимум с трансформатора. Т.е. при 26,5В ШИМ работает на 100%. Думаю что если оставим 20% запаса по ШИМ будет хорошо. Грубо говоря при напряжение 22В на въходе (максималное) мъ осигурим заполнение ШИМ-а на 80%. Для въхода 22В и R2 - 20k для R1 получается 5.88k, Въбираем близкое 5.6к и проверяем какое будет въходное - 22,9В. => Почти 4В запас.
Как-то так
R1=5,6к
R2=20k
Сообщение blazer »
У меня с делителем на первой ноге, переменник стоит - 20Ком ну и 20ком второе, обычное сопротивление на выход. . При регулировке переменником максимальное напряжение только 27В и никак не выше
Сообщение botchin »
Каким-то способом дайте посмотрет какая у вас схема. Я меня осталось впечатление, что делаете по етой
Сообщение blazer »
Вот, по этой делаю
(61.8 КБ) 797 скачиваний
Сообщение FOLKSDOICH »
Ребята, советую делать измерение тока по такому принципу.
(114.79 КБ) 821 скачивание
Всё придумано до и для нас.
