Что можно сделать из...
Сообщение ximik »
ko666ka писал(а): серную лампу
Хм... а это еще что такое? И как это сделать? :shock:
Если болит голова, значит она есть!)
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
про лампу здесь
Сообщение O-LED »
COBA писал(а):есть у меня неизвесно работающая или нет материнская плата. Выбросить вродь жалко, но впринципе она и не нужна Кто может подсказать что можно хорошего с неё достать,
с мамки можно много чего снять. к тому что насоветовали добавлю - колодку под батарейку и саму батарейку плюс часовой кварц(думаю понятно для чего). штырьки, разъемы, перемычки. а также сам пластмассовый сокет. совсем недавно был жуткий дефицит, я например продавал их по 25уе, и никто особо не торговался, бо фиг найдешь.
KIT
Сообщение wws63 »
Cюда можно ещё добавить ключи полевые и конденсаторы оксидные. В общем есть чем поживиться :beer:
Сообщение xVekx »
Ребят что можно сделать из кр580вм80а, вт57,вн59 (или документацию на ру найти) =))).
Сообщение Света »
Скачайте из сундука справочник: Шахнов В.А. - Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных схем. Справочник. т.1 (1988)
В нём есть эта серия.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287729195
Сообщение Skysmoker »
xVekx писал(а):Ребят что можно сделать из кр580вм80а, вт57,вн59 (или документацию на ру найти) =))).
Древний комп, типа "Спектрума", вполне можно замутить... :))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Света »
В старой литературе встречаются схемы с примнением 580 серии, например АОНы...
MIF
Сообщение MIF »
Старые элементы часто уже или не рациональны по цена\параметры или изжиты по специфике.
Кроме того, тратить время на изжитое можно разве что с целью "ретро" или "сдача на металлы".
Сейчас процессоры типа Пентиум 2- 2000 просто дарят, материнские платы выкидывают или сдают на металл или они стоят бросово. Так что пляшите от реалий сегодняшнего дня. :beer:
Сообщение Ardarik »
От DVD проигрывателя есть платка с двумя входами для микрофонов и двумя переменными резисторами, две микросхемы стоят PT2399 и 4558am
4558am это как понял опер
PT2399 вроде как проц, что с этим можно замутить?
желательно с минимальными переделками
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение nik-as »
Ardarik писал(а): PT2399 вроде как проц, что с этим можно замутить?
А что можно замутить с готовым микрофонным усилителем, да ещё и с эхо эффектом?
http://www.alldatasheet.net/view.jsp?Searchword=PT2399
http://www.alldatasheet.net/view.jsp?Searchword=4558
Сообщение Ardarik »
Примочку для электрогитары можно? и зачем на плату идет -12в и +12?
Сообщение pcb432 »
Ardarik писал(а):Примочку для электрогитары можно? и зачем на плату идет -12в и +12?
Так там питание операционого усилителя обычно двуполярное.
Сообщение <<БаррАБАшка »
А меня интересует
Что можно сделать из вот такого дисплея, вытащенного из старых (До СССР - овских времён :)) :)) :) ) часов?
интересует всё от рабочего напряжения до схемы подключения контактов
Фото ниже
http://s015.radikal.ru/i333/1012/d2/9ba3930526da.jpg
http://i002.radikal.ru/1012/07/512e941c70d4.jpg
http://i009.radikal.ru/1012/e2/e144cf3e1f3a.jpg
http://s47.radikal.ru/i118/1012/b4/11b3f5e1d95b.jpg
http://s07.radikal.ru/i180/1012/6e/7ccefb365bb9.jpg
:write: 8) :))
Сообщение Света »
Сообщение АРТЕМЫЧ »
У меня есть тюнеры:
(35.63 КБ) 760 скачиваний
Усилитель на К174УН14
(33.75 КБ) 689 скачиваний
(31.39 КБ) 686 скачиваний
И ещё какая-то непонятная бяка:
(36.83 КБ) 790 скачиваний
Что можно сделать с тюнерами. И что это за бяка? И как подключать усилок. Если что- могу доп. фоты выложить
Сообщение sergeisams »
Тюнера - вверху это СКМ и СКД от совковых телевизоров. А ниже похоже на блок УПЧ. Можно либо поставить в совковый ТВ ( :) ), либо использовать корпуса в виде экранов для самоделок, либо выбросить не ненадобностью.
Второе и третье фото не четкое и тёмное. Не понятно что на плате расположено.
А для определения "бяки" надо указать название микросхемы (по фото не определить) и по даташиту определить назначение. Это же касается нижнего блока на первом фото.
Фото желательно делать строго сверху платы при хорошем освещении, чтобы можно было опознать детали.
Сообщение Света »
Можно всеволновый УКВ приёмник сделать, который будет принимать все радиовещательные и все каналы ТВ. Схем в литературе довольно много.
MIF
Сообщение MIF »
АРТЕМЫЧ писал(а):У меня есть
А тут схемы всего этого - 3УСЦТ Пр ямо но сталь джи :)
Какой-нибудь лидер КПСС не оставил такого эпохального впечатления, как 3УСЦТ. :))
Недавно выкидывал блоки ПАЛ, штук 5, повыпаяв кварчики и несколько конденсаторов. Сердце резонировало с эпохой на все 100. :music:
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Света писал(а):Можно всеволновый УКВ приёмник сделать, который будет принимать все радиовещательные и все каналы ТВ. Схем в литературе довольно много.
ээээ....я таких блоков пораспаивал штуки 4....а укв приемник мне очень нужен! :shock:
Вернуться в «Умные мысли»
