Светодиодная лампа
Сообщение Zub@stik »
Ну вот. Ни куда ни чего не девалось.
Как выпускали с линейным драйвером. Так и выпускают.
https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/586072/
Сообщение Crazy cat »
Ну, в принципе ничего страшного. Чел выбрал путь мазохиста. Я тоже в своё время распиливал транзисторы и разглядывал, как они устроены (МП39), делал из них фотоэлементы. Мазохизм личное дело каждого. Лишь бы это не было заразным. :)
Сообщение ceramicmail »
Выпускают.
Но таки лампы те качеством ниже плинтуса.
При всего около 6Вт греются выше 100 градусов и эффективность всего 80Лм/Вт. Точно долго не проработают те пластиковые светодиоды.
Ну хоть пульсаций у одной из ламп не много.
А может кондеры еще раньше коньки отбросят, превратив лампы в мерцающий ужас (одна из них такая с новья, лампы с 26% пульсаций нормативно запрещено использовать для постоянного освещения).
Похожих ламп покупал 8 шттук на Али. По 4 от разных производителей. Но выбирал на 12 или 15 Вт.
Уже писАл в этой теме про них. Без переделки, очень сильно грелись и световой поток падал, после нагрева процентов на 30.
Менял резистор. Лампа становилась 7-8 ватт. Световой поток, после нагрева, падал всего процентов на 5. До сих пор стоят и нормально светят.
Больше таких ламп не покупал, но их у меня штук 30.
Особенно на 9-11вт. Всё несут и несут.
Меняю СД делаю ватт 5. Везде в подсобных помещения уже стоят.
Сообщение Вуйко з Полонини »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4112813#p4112813"]Последовательные светодиоды не "убивают" друг друга хотя бы потому, что один сгоревший диод размыкает цепь.
Вот если бы он коротил цепь - тогда бы остальные светодиоды спасал стабилизатор тока.[/uquote]
Убивают, деградация имеет массовый характер, кто быстрее сдеградировал, тот потух, остальные тоже подпортились в процессе эксплуатации. Обтекай!
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4112813#p4112813"]Напротив, параллельно соеднённые диоды как раз таки нуждаются в выравнивании токов.
Без них светодиоды ставят в дешёвых фонариках, парллельно, и там-то как раз после сгорания одного диода сгорают все.[/uquote]
Надень очки что ли, от своего безсилия ты несешь очередную пустопорожнюю пургу. Каждый светодиод должен иметь резистор, неискажай сказанное мною ранее. Зри в схему
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4112813#p4112813"]При последовательном соединении ток во всех элементах одинаковый.
Учи матчасть, дурень!(А еще лучше поройся в помойках!)[/uquote]
Дурень это в твоей теории, а на практике огромные пульсации, скачки тока и напряжения и преждевременный выход из строя светодиодов. Помойка это практическое примение твоих несостоятельных знаний, горы лампочек, якобы с обеспечением стабилизированного тока. Учи мат часть дурень и не отсвеивай.
Сообщение Dick »
Вуйко з Полонини писал(а):горы лампочек
:))) И километры светодиодных лент, включённых по твоей
схеме. С дуру можно и хвсё сломать. 8) :)
З.Ы. Школу прогуливать плохо!
[uquote="Вуйко з Полонини",url="/forum/viewtopic.php?p=4113007#p4113007"]кто быстрее сдеградировал, тот потух, остальные тоже подпортились в процессе эксплуатации[/uquote]
Странное у тебя восприятие. Как диоды могут убивать друг друга? Научись правильно выражать мысли.
При работе в режиме перегрева деградируют все СД, а перегорает не обязательно тот который хуже остальных, а тот который работает в более тяжёлых условиях. И он не тянет за собой остальных.
[uquote="Вуйко з Полонини",url="/forum/viewtopic.php?p=4113007#p4113007"]Каждый светодиод должен иметь резистор[/uquote]
Могу кучу светодиодов включить от ИИП по параллельной схеме без резисторов и ни один не перегреется и не сгорит. Догадайся с трёх раз. Почему?
[uquote="Вуйко з Полонини",url="/forum/viewtopic.php?p=4113007#p4113007"]огромные пульсации, скачки тока и напряжения и преждевременный выход из строя светодиодов[/uquote]
ИМХО 99% ламп дохнет не из-за этого. Даже со схемой питания через конденсатор.
Они дохнут от обычного перегрева.
...Всё же, импульсы тока светодиодам не полезны - это доказали эксперименты с несколькими типами светодиодных ламп... Так, простейшая лампа с ёмкостным балластом и шестью десятками мелких светодиодов, снизила нагрев и стала достаточно надёжной после простой замены фильтрующего конденсатора! Другой, противоположный пример - был у меня светодиодный самодельный светильник с вынесенным драйвером, причём, по схеме, продвигаемой Вуйко з Полонини (источник стабильного напряжения и токоограничительный резистор...), драйвер стоял в помещении, а светодиодная цепочка была вынесена на два десятка метров, соединение - обычная "витая пара"... Беда в том, что рядом с диодами стоял выключатель, а ограничительный резистор я оставил рядом с источником питания... Светодиодов не хватило даже на пару лет!!! Т.е. даже той, ничтожной, ёмкости, что имелась у двух десятков метров витой пары - хватило для того, чтоб убить диоды... Эти же диоды, в схеме без бросков тока, служат уже много лет - ни один не сдох... :dont_know:
Сделал себе переносной светильник из лёд лампы.
ШИМ драйвер вытащил из лампы и засунул в корпус от импульсного адаптер, дальше провод и на конце сама лампа с СД. Уменьшил ток СД. Работает уже пару лет .
Вуйко з Полонини, -0чередой тупой и упоротый в тех безграмортности нееуч насмотревщихся ютубо-инетоф мнящий ся Гениалным Конструктором...
насячет паралелки... фирма "гаусс" выпускала 5.7.11 . 13вт лампы там примененна смешаная схема соединения диодоф 2s а уже эти цепочки паралелят и цепляют на холодную часть изолирующего драйва-генератора тока
числцепочек от 3р до 6р драйвер изолирующий никаких вырви глас резистороф по холоду ни 1 дохлого диода в них ине встречал типовуха там взорваныцй мост и банка по горячей стороне -частью от перегрева частью от броскоф тока ничем не ограниченых... и происходит это через пару лет не ранше и лиш там где щелкают тумблером по принципу уходя ГАШУ СВЕТ после замены все лампы светят ка новые вот толка стекляную мат колбу для ремонта дроф целой снять удается лиш в 70%случаеф
Последний раз редактировалось musor Пт окт 29, 2021 18:24:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение murzistor »
По схеме, продвигаемой Вуйко (с помойки :))) ) на каждом светодиоде будет разное падение напряжения. Из-за разброса их характеристик.
А значит, будет разное падение напряжение на резисторах.
А значит, и разный ток в светодиодах.
Добавлено after 8 minutes 14 seconds:
[uquote="Вуйко з Полонини",url="/forum/viewtopic.php?p=4113007#p4113007"]Обтекай![/uquote]Слышь, ты. Таким говённым жаргоном выражался только медвед, и что-то его давно не видно... Забанили, может?
Если хочешь поспорить за технику - это пожалуйста, но изрыгать гнилое нутро в чат нефиг.
а не клон ли это?? очень полхоже на реинкарнацию ТРУПА..
ХЗ, ХЗ...
Вряд ли новичок, первый раз сказав Мяу, сделает это в МЯЯЯУ!
насчет схемы - схема не его а из учебника за 1курс... там же были и расчеты но афтор их опустил...сжема имет право на жиснь при питани от 4-6в акб например свиньили лития и широко юзалась в фонариках подороже в тех что подешевле диоды из 1 партии Лени просто тупо баянили а резистор ставил общий 1 это если АКБ стоит а если фонарь на батарейках резистор часто ваше не ставили -его роль играло ESR батареек.
вот толка для 110/230VAC питания оно негодная
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4113104#p4113104"]По схеме, продвигаемой Вуйко (с помойки :))) ) на каждом светодиоде будет разное падение напряжения. Из-за разброса их характеристик.
А значит, и разный ток в светодиодах.[/uquote] Это вуйко на букву "х" похоже пару лампочек в сортире поменял и возомнил себя специалистом.
У меня для подсветки рабочей зоны кухонного гарнитурчика служит светильник , размерами 420*30*25 мм, 40 LED.
Вот даже при таком раскладе, как в приведённом примере:
(242.7 КБ) 106 скачиваний
в закрытом корпусе на резисторах будет бесполезно рассеиваться в виде тепла 2,9 Вт, которые будут не просто тратиться впустую, а ещё и дополнительно нагревать светодиоды.
Да и х с ним. По моему это троль. Если он в школьной физике плавает, а сыпет терминами как инженер. По моему он просто всех тролит и ржет. :))
Сообщение Upgrader »
[uquote="Вуйко з Полонини",url="/forum/viewtopic.php?p=4113007#p4113007"]якобы с обеспечением стабилизированного тока[/uquote]Ну тык и что?
Если считаете что правы кроме всех тут, то приведите конкретные ЦИФРЫ, осциллограммы, и прочее.
Где доказательства?
Или религиозный сектант свидетеля резисторов светодиодных? :)))
Тихо шифером шурша едет крыша не спеша.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4113102#p4113102"]Вуйко з Полонини, -0чередой тупой и упоротый в тех безграмортности нееуч насмотревщихся ютубо-инетоф мнящий ся Гениалным Конструктором...[/uquote]
Дурень промой свой грязный рот мылом для начала и только потом вступай в диалог. Хотя твой ник полностью характеризует тебя.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4113102#p4113102"]насячет паралелки... фирма "гаусс" выпускала 5.7.11 . 13вт лампы там примененна смешаная схема соединения диодоф 2s а уже эти цепочки паралелят и цепляют на холодную часть изолирующего драйва-генератора тока[/uquote]
Сходи на любую помойку своего города и поройся в мусороных баках, найдешь много LED лампочек, а теперь упоротый ответь сам на свой вопрос, почему столько вышедших из строя ламп, если там токовый драйвер и все по феншую.
Отвечаю за тебя дурня:
1) Последовательное соединение светодиодов - повышенная деградация, низкая надежность в случаее выхода из строя одного светодиода, лампа не работоспособна;
2) Выгорание чип - диодного моста;
3) Токовый драйвер - чип сделан какойто KIWI и прочей малоизветсной лавочкой из китая c отвратительными характеристиками;
4) Отвратительный теплоотвод, не соблюден TPD.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4113102#p4113102"]числцепочек от 3р до 6р драйвер изолирующий никаких вырви глас резистороф по холоду ни 1 дохлого диода в них ине встречал типовуха там взорваныцй мост и банка по горячей стороне[/uquote]
Пустопоржний треп.
Каждый светодиод должен иметь токогасящий резистор номинал которого расчитывается с коэффициентом надежности.
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4113104#p4113104"]Слышь, ты. Таким говённым жаргоном выражался только медвед, и что-то его давно не видно...[/uquote]
Тююю.... таким жаргоном выражается глубоко вами уважаемый КРАМ поищи на форуме, или у тебя глаза закрыты на его хамство?
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4113104#p4113104"]Забанили, может?
Если хочешь поспорить за технику - это пожалуйста, но изрыгать гнилое нутро в чат нефиг.[/uquote]
Так как ты начал общение, так и получай в ответ, а техники в твоих комментариях не видно, а вот как ты выразился "гнилое нутро" заметно. Получи, распишись!
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4113086#p4113086"]драйвер стоял в помещении, а светодиодная цепочка была вынесена. Беда в том, что рядом с диодами стоял выключатель, а ограничительный резистор я оставил рядом с источником питания... Светодиодов не хватило даже на пару лет!!![/uquote]
Беда лишь в том, что Вы использовали драйвер, а не импульный блок питания.
...В качестве драйвера использовался импульсный блок питания с ШИМ-стабилизацией напряжения на выходе (от какого-то роутера...), с включенным последовательно резистором. :)
[uquote="Вуйко з Полонини",url="/forum/viewtopic.php?p=4113191#p4113191"]1) Последовательное соединение светодиодов - повышенная деградация, низкая надежность в случаее выхода из строя одного светодиода, лампа не работоспособна;
4) Отвратительный теплоотвод, не соблюден TPD.[/uquote]Только последнее. 4)
Остальное шиза чистой воды и по прежнему без доказательств с вашей стороны.
З.Ы. При пониженной температуре светодиод выдерживает вдвое больший ток, а значит он работал бы сто лет даже с самым дрянным драйвером. Все упирается исключительно в температуру, которая почти всегда на светодиодах мощных ламп около 80...100 градусов, что не позволяет работать долго.
