Все про USBAsp
Сообщение NStorm »
Нэцкэ, да.
Сообщение Нэцкэ »
А у меня не хочет :( Выдаёт код 43 :shock:
Сообщение NStorm »
Нэцкэ, полностью сообщение об ошибке давайте.
Сообщение Нэцкэ »
Вот скрины :?
Сообщение NStorm »
Нэцкэ, или драйвер кривой, или что-то не так собрали.
ARV
Сообщение ARV »
драйвер для USBAsp хитрый: там вместе с дровами идет программа-инсталлятор, и надо выбрать правильный драйвер из списка, тогда все будет работать. вечером могу поискать дома, что и как
Сообщение Нэцкэ »
Mонтаж за ночь проверил надцать раз ... Фьюзы # TARGET=atmega8 HFUSE=0xc9 LFUSE=0xef
Контролер ATMEGA8A
ARV - Выручай поищи плиз
Сообщение oleg63m »
https://yandex.ru/search/?clid=9582&tex ... =ru&lr=146
заготовка дров для USBASP
чтобы дрова встали, надо системе разрешить установку неподписанных дров, и устанавливать их от имени админа, иначе защитник не позволит установиться дровам. с ХП такого не требуется
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение NStorm »
Нэцкэ, Zadig https://zadig.akeo.ie/ + инструкция http://microsin.net/programming/avr-wor ... 64bit.html (установка аналогично не только в 10ке в общем-то).
Как вариант проверить, что ус-во рабочее, правильно собрано и прошито - скачать любой Live образ Linux дистрибутива (Kubuntu, как пример: https://kubuntu.org/getkubuntu/), закинуть его на флэшку и загрузиться с флэшки. Там avrdude работает без плясок с драйверами и средства для проверки usb есть (dmesg, lsusb).
Сообщение Нэцкэ »
Это надобно попробовать ...
ARV
Сообщение ARV »
пока я добирался до дому, предложенный мной вариант уже дал NStorm - главное, ставить libusbK
Сообщение Нэцкэ »
к сожелению первые пункты не помогли увы .. Сейчас качаю образы ...
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
Кто творил на ATMEGA8A поделитесь рабочей прошивкой и настройками фьюзов ...
Сообщение NStorm »
Нэцкэ, atmega8a в данном плане ничем не отличается от просто atmega8. Разница только в том, что A может работать в более широком диапазоне напруги. Во фьюзах и прошивке разницы не будет.
Сообщение Нэцкэ »
Проверил под семёрку 32 бит , такая проблема ... Я так понимаю Операционка не видит что это за устройство ...
Добавлено after 30 minutes 53 seconds:
Так же само поведение Если вынуть контролер из панельки ... ощущение что USB не читает МК :shock:
Сообщение NStorm »
Нэцкэ, очень странная последняя ваша фраза. USB не может "читать МК" в принципе. На всякий случай уточню - вы что пытаетесь сделать? Как и чем вы прошивали МК, который стоит в "панельке"?
Сообщение Нэцкэ »
Прошивается через программатор Громова и программу uniprof_08_jun_10 , а фьюзы через SinaProg 2.1.1
прошивки от сюда последняя https://www.fischl.de/usbasp/ Фьюзы : старший байт : С9 . Младший байт : EF ATMEGA8A
Схема прилагается ...
Сообщение NStorm »
Нэцкэ, ну судя по описанию всё верно с прошивкой. И фьюзы верные.
Кристал на 12 МГц поставили? Ничего не перепутали с другими номиналами где?
Сообщение Нэцкэ »
Да кварц установлен и резисторы как по схеме ... стабилитроны только вот 1N5334BRLG
Схему прикрепил выше ...
Сообщение NStorm »
Нэцкэ, ну судя с ваших слов все должно работать... но не работает. Чудес не бывает, что-то упускаем просто. Плату какую делали? Сразу под Type-A без кабеля? Порты USB пробовали непосредственно в МП расположенные (сзади системника которые)?
Сообщение Нэцкэ »
Порты разные пробовал и на другом компе ... Прот на плате B . Плата макетка паечная ...
Вернуться в «AVR»
