Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение roman.com »
[uquote="Suh",url="/forum/viewtopic.php?p=4112337#p4112337"]Покажите СХЕМУ, как увести резонатор 27,140 на 465 кГц.
Мы быстренько спаяем.[/uquote]
Схема стандартная...
(31.51 КБ) 120 скачиваний
Кварцы 24.000 МГц, 25.000 МГц, 27.000 МГц, 28.000 МГц... и т.д.
Основная гармоника.
Перестройка 1...2 мегагерц вниз (зависит от кварца).
Morroc писал(а):сравнивать с LC не пробовал.
я пробовал.
проверка стабильности по калибратору... точно так же как в Р-105, Р-107, Р-109...
биение частот испытуемого кварцевого генератора и опорного кварцевого генератора.
Morroc писал(а):но стабильности не было при таком уводе
всё дело в катушке.
при таком уводе катушка является главным дестабилизирующим фактором.
поэтому к ней требования особые.
Morroc писал(а):мне кажется оно как кварц уже не работает так
тебе кажется))
Niobium писал(а):Гетеродин при передаче работает на n-частоте, а при приёме на n+465КГц и переключается на смеситель супергетеродина.
Идея не нова... Р-105, Р-107, Р-109... работают так же.
Добавлено after 1 hour 7 minutes 8 seconds:
Р-105 М
Гетеродин при передаче работает на n-частоте, а при приёме на n+793.8 кГц и переключается на смеситель супергетеродина.
(149.82 КБ) 116 скачиваний
:tea:
Добавлено after 4 minutes:
Суммарная погрешность установки частоты по шкале при 20°С (±5), через 5 минут прогревания не превышает 4 кГц...
Мда... 4 кГц... это круто))
:tea:
Добавлено after 6 minutes 1 second:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4112392#p4112392"]еще парами йода тож пробовал понизить частоту - работат но со временем уползает немного обратно. anw в век дешевых массовых синтезаторов это баловство.[/uquote]
не пробовал.
есть мягкая резинка... ей стирал серебро. Повышал частоту до 100...200 кГц. После этого работает стабильно.
Но ! Требуется ювелирная точность... много сломал... ))
Вывод: издеваться над кварцами не рекомендуется.
:tea:
это не баловство... это исключительно в научных целях)) :)))
Сообщение Niobium »
Погулял на балконе :)))
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
До 27МГц не докручивался генератор. 60пФ конденсатора связи на базу много.
Сообщение 1en2 »
как всегда - ни о чём.......)))...
что это было вообще ? ))
отключи нафиг П-контур... он настраивается в последнюю очередь вообще...
частоту и мощность измерил ? ))
Сообщение Niobium »
Частота:
800КГц - 30МГц. Это показания частотометра.
Он захлебнулся гармониками :)))
мощность измерил ?
Пальцы пытался жарить :)))
Шашлыка не получилось.
Как там этот пробник делается?
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
Кстати, идея... Щас нарисую...
на одном транзисторе ты ничего не пожаришь))
пожарить можно только на одной радио лампе - лампа дурная... там мощи дофига))
обычная автомобильная лампочка подключается вместо антенны... мощность лампы примерно прикидываешь и включаешь))
Сообщение RW3QFL »
Конденсаторы в П-контуре должны быть раздельные (настраиваться раздельно). Вообще как-то глупо смотрится (не в обиду сказано) когда после таких глубокомысленных разговоров последние 50 страниц на форуме автор выкладывает что-то тёмное и не рабочее, опять повторюсь -займись практикой и паяй готовые схемы, пока рано изобретать схемы и возьми, наконец, нормальную монтажную плату, чтобы тебе можно было помочь в поиске неисправности и настройке схемы.
Сообщение Niobium »
(152.92 КБ) 118 скачиваний
ЧМ детектор не будет пропускать АМ, а АМ детектор не будет воспринимать ЧМ (Если ЧМ укладывается в полосу пропускания приёмника)
Сообщение Morroc »
Ловите наркомана ! :)) :))
кто-то нашёл закладку спайса))
Сообщение Niobium »
:shock:
:dont_know:
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Это какая-то хитрая радиолюбительская шутка, которую я не понимаю..?
угу)) так сразу не поймёшь...))
так мы сегодня добъём до твоего SDR приёмника ? )) каких-то несчастных 2 км...
Сообщение Niobium »
Меня родаки с балкона выгнали, под предлогом "ХОЛОДНО!!!!1!1!!" :(
Завтра может УВЧ приделаю, а если не завтра, то на выходных 100%
зачем тебе балкон ? если дом кирпичный то 27 мгц прекрасно через стены проходит)) а 3-го.. 4-го.. 5-го... этажа вообще можно вещать из дома)) на 2 км для 27 мгц и пол ватта хватит... не выходя из дома))
Сообщение Niobium »
Дом из железо-бетонных плит. Будет проходить 27МГц?
Добавлено after 46 seconds:
И всё-же, объясните эту хитрую шутеечку :)))
с железо-бетоном сложнее... хотя если из окна виден SDR... то пофигу))
Morroc главный специалист по шуткам... он расскажет))
Сообщение Niobium »
Вот такая видимость...
(196.87 КБ) 115 скачиваний
прекрасная видимость)) почти прямая...
главное чтоб на пути не было домов и деревьев... тогда всё хорошо)) хватит и десятой ватта)) с нормальной антенной...
мощность измеряй... и антенну настраивай... всё делается с помощью лампочки.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
сначала спаять надо нормально и частоту выставить.. хотя бы примерно 27 мгц...
пока что у тебя получилась.. глушилка))
Сообщение Niobium »
На пути куча всякого Г...
Дома, деревья, металлоконструкции...
Добавлено after 49 seconds:
металлоконструкции
Торговые центры обшитие металлом.
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
Так всё-таки, это будет работать, или нет?
не будет работать.
и с длинными выводами не будет работать... возбудится да и всё.
на 27 надо нормально паять. без соплей)) 27 это не 3 мгц. Это на 3 мгц пофигу сопли)) на 27 нет.
