Все про "Altium Designer"
Сообщение Orion33 »
Для обычного линейного шаблона там инструмент есть. Для кругового действительно нет, но его нет и в П-КАДе.
И таки да. Сначала надо сделать библиотеки, а потом разводить. При использовании одинаковой базы второе изделие пойдет быстрее. Для разовых решений есть пейнт :)))
Сообщение vitek63 »
musa56 писал(а):
vitek63 писал(а): Ничего не получается!
Что у вас не получается. Вам нужно из ваших примитивов образовать электрические связи. Надпись вам говорит что у вас замыкание в слое ТОР между линией и Падом. У вас линия не принадлежит никакой цепи. Поэтому Альтиум на неё и ругается.
Спасибо большое! Разобрался! Как только пронумеровал цепи круги ушли! Все так просто оказалось!
Сообщение musa56 »
vitek63 писал(а): Как только пронумеровал цепи круги ушли
Нумеровать долго и нудно. Есть специальная команда которая все это делает скопом. Я её и привел чуть раньше.
Сообщение morg »
кто может объяснить как правильно создавать посадочное место под лампу? допустим ин-14
расстояние между выводами 3 мм, диаметр посадочного отверстия 12мм.
как расположить по кругу pad с шагом 3мм, и можно ли как то сделать это не вручную вымерять каждый pad?
Сообщение Orion33 »
Один способ я знаю. Можно сделать 3Д модель лампы с выводами, а потом выровнять пады по ним. :)))
Готовые модели можно поискать тут: http://www.3dcontentcentral.com/ https://grabcad.com/
Если без допущений, то удифилитики там уже запостили некоторые звуковые лампы и панельки к ним :)))
Сообщение musa56 »
morg писал(а): сделать это не вручную вымерять каждый pad
Ну есть же круговой массив. Чем не устраивает?
Сообщение morg »
круговой массив?подробней можно о нем?)
я сделал след. образом вычертил окружность и расставил pad как на картинке,что выкладывал постом выше.
Сообщение musa56 »
morg писал(а):круговой массив?подробней можно о нем
Подробнее читайте в книжках. Ну а так Правка\Специальная вставка\Масив
Сообщение vitek63 »
Ребята,подскажите,может не совсем в тему,конечно. Имеется два pcb-файла печатных плат. Платы идентичные. На одной из плат произведена небольшая коррекция производителем. В какой программе можно наложить друг на друга эти два чертежа печатных плат и визуально отследить изменения? В Альтиуме нет такой возможности,случайно?
Сообщение Orion33 »
Распечатать и на просвет посмотреть :)))
Сообщение vitek63 »
Orion33 писал(а):Распечатать и на просвет посмотреть :)))
Я вот к этому и склоняюсь! :))
Сообщение Orion33 »
Ну так не бойтесь простых решений! Сложные пакеты имеет смысл изучать при перспективе многократного их использования. А если это на один раз, то нафиг оно нужно.
Сообщение Ruzik »
(решил вопрос самостоятельно)
Последний раз редактировалось Ruzik Вс фев 26, 2017 15:26:13, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение prinv »
Подскажите, пожалуйста, какую сетку выбирать при создании нового условного обозначения элемента? Метрическую или имперскую?
Сабунин рекомендует метрическую, а в Альтиуме компоненты в имперской.
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение musa56 »
prinv писал(а):Подскажите, пожалуйста
Сам Альтиум использует "Имперскую". Метрическую он округляет. Иногда при этом возникают недоразумения. Так что в схематике используйте "Имперскую". Меньше вопросов будет потом. В РСВ редакторе всеравно, но лучше метрическую.
Сообщение Orion33 »
Вообще-то переключатель сетки задается там где-то. Глобально для всей либы и глобально для проекта. Вроде... Не помню уже точно.
Паттерны лучше делать в имперской, потому как большинство корпусов идет именно в ней. Если корпус в метрической системе, то лучше округлить до имперской.
Разводку тоже лучше делать в имперской, чтобы не было проблем с совмещением дорожек с паттерном. Слишком мелкую метрическую сетку использовать не рекомендую, потому что у производства своя точность, и тогда могут вылезать нюансы.
Габариты платы я задаю в метрической.
Сообщение musa56 »
Orion33 писал(а): чтобы не было проблем с совмещением дорожек с паттерном
В РСВ таких проблем нет. Там есть электрическая сетка которая обеспечивает захват при подходе к пину. Если все элементы с имперским шагом то возможно и да. Но в метрической всеравно удобней.
Сообщение JustRom »
Подскажите пожалуйста, как у альтиума с совместимостью библиотек для разных версий программ? Имею на работе не самый мощный компьютер, решил поставить 09 версию альтиума, смогу работать с библиотеками от 14 и 17 версий, напрмер? И вообще, стоит ли оно того, чтобы ставить старые версии? Значительно ли они шустрее новых?
Электрический кот
Сообщение axillent »
вообще то общее правило, что программа более новая может работать с более старыми файлами, но не наоборот
Если у вас достаточно оперативной памяти то по моему лучше ставить более свежую версию, они более стабильные и в целом лучше работают
А если памяти мало, то выбирать другую программу
Сообщение grot »
Можно ли как-то переключиться на темную тему. Как в диптрейсе, например?
зы не очень понял, как искать именно по конкретной теме, прощевайте
