Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение Максим_В »
ну вы тут заладили. Вообще то есть три пути создания усилителя, независимо ламповый , каменный( на микросхемных усилителях) или на дискретных элементах. Это безосный усилитель,где снижение искажений зависит и от схемных решений и от качественных радиодеталей с нужными по схеме параметрами, далее идут усилители с глубокой ООС ,линеализирующей весь усилитель. Но есть еще и третий путь: Усилитель с неглубокой ООС , но с высоким первым полюсом выше слышимого звукового диапазона . В результате постоянная глубина ООС на слышимых частотах от 20гц до 20кгц, ровная фазовая характеристика и хорошие перегрузочные способности типа мягкого ограничения ,это . Павел 0,1% гармоник на частоте 1кгц усилителя с ООС даже в начале 80годов не попадал под хороший звук , это очень мало . Фигово эти ТДА звучат . даже 30летней давности усилители из радио намного чище работают. Их надо дополнительно опером охватывать, тогда можно что то говорить.
Сообщение ПАУЛЬ »
Эта книга? :)
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение as32888 »
suslogon писал(а):90% тут слушает кетай мух центр или колоночки за 100р
Я,конечно,не являюсь 90% посетителей форума,но скажу,мои ас не стоят 100руб 8) .За одни нч дины я по 950руб отдал :)
Куплю вот новые сч,тоже не по 100руб 8) ,т.к.норм сч за 100руб не купишь
И тда7293 даже одна штука больше 100руб стоит(правда,не намного,всего на 5руб)+обвязка
А за 100руб это найти пару 2гд-40 на помойке и собрать к ним усилок на тда2004(он типа стерео).Повезет,если на транс хватит(если конечно на помойке не найти) 8)
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
7293,7294 нормальные микры.
не раз видел такие в МУЗ.ЦЕНТРАХ.
Инженер на работе рассказывал,как сравнивали мафоны : ОРЕНАНДА МР-203 стерео и зарубежный.
Так вот у зарубежного сняли параметры-параметры кака ,у ОРИАНДА параметры на порядок выше.
И многие офигели,что зарубежный с плохими параметрами на порядок выше лучше звучал,чем ОРЕАНДА с лучшими параметрами.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Ср авг 11, 2010 15:09:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ёрш »
У меня стоят китайский колонки за 100 руб. Самые дешёвые купил в гипермаркете. Я разобрал, вывел проводла на колонки от штатного усилка и нагрузил его на 25АС-109. Всё, мне достаточно :tea:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение as32888 »
А не проще для 25ас-109 усь понормальнее сделать?(типа на тда2050)
ааааааааааааа
Сообщение Ёрш »
Да както руки не доходят пока :dont_know:
Но в планах есть такое....
dmr
Сообщение dmr »
Китайский аудио-ватт в 16.67 раза больше русского
Да ну... :)
Я вот недавно мерял мощность у усилка от оригинального японского магнитофона, написано 60Wt PMPO HI-FI.
В результате максимальная мощность на 4 ом, составила порядка 12,5Вт с видимыми искажениями синуса, а без видимых искажений, получилось около 3-3,5Вт.
Ну, короче, или это японский аудио-ватт? :)))
Сообщение Neko72 »
У меня японский центр. Звучит для своего класса очень даже неплохо. Нежалуюсь.
А тебе Сусл давно бы пора делом заняться (вроде обещал же народ своим изделием удивить), а не языком молоть. А то кроме пустозвонства с понтами ничего от тебя невидно. Или действительно купи девайс какой-нить ламповый, чтобы хоть таким образом свои слова подкрепить.
Сообщение ПАУЛЬ »
Щас завел 5-й полукомплект звукотеки(У-101 + S-30B) источник сигнала Marantz CD5000
завел трек overflow-scintilla-mycel из сборника Goa Beach Vol.11
приятная музыка,спокойная.
И Ламповик не нужен.
К чему я клоню.
Сама композиция уже приятная,а значит как говорят и "теплое звучание"
Сообщение Neko72 »
ПАУЛЬ писал(а): Сама композиция уже приятная,а значит как говорят и "теплое звучание"
+500
Сообщение SergVi »
dmr писал(а):...написано 60Wt PMPO HI-FI.
Нет, это РМРО - это peak music power output - пиковая музыкальная мощность — стандарт измерения мощности усилителя акустической системы, достигаемой при максимально возможном (пиковом) уровне сигнала. Другими словами, это означает максимальную громкость, которую могут выдержать акустические системы без повреждений в течение короткого времени (2 с плюс 50 мс). Составляет обычно от 50 до 300 Вт. Необходимо отметить, что значения мощности акустических систем в РМРО, как правило, непригодны для их реальной оценки и декларируются производителем в рекламных целях. Для определения мощности РМРО не существует стандартной процедуры измерения (мощность сигнала, продолжительность), каждый производитель выбирает ее самостоятельно. Поэтому даже нельзя сравнивать показатели РМРО продукции разных производителей и, следовательно, невозможно установить линейную зависимость между этими двумя параметрами. В быту мощность PMPO может называться «китайскими ваттами», по причине традиционной маркировки массовой недорогой продукции, преимущественно китайского производства, справедливо считая данный показатель неоправданно завышающим значение в рекламных целях (Из Википедии)
dmr
Сообщение dmr »
Приняли к сведению :)
Сообщение Grand_pro »
от себя хочу добавить, что мощности РМРО как таковой не существует вообще, и измеряется она никак :)) ,просто клеится рекламная бирка типа : мощность РМРО 1000ВТ :))) , смотришь на этот мафон и думаешь - а не обосрётся ли он при 5 ВТ :)))
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение Brigadir »
Да ну... :)
Выделенное сочетание букв ни о чём не гласит? Будь хоть чуток грамотней. и раздели эту мощность по крайней мере на 10.
PMРO =пиковая мощность(не максимальная, не тем более номинальная, где уже обговорены стандарты макс искажений). Эта небольшая "хитрость" действует как сало в мышеловке на ум среднего обывателя. Вроде бы и не наврали, а обыватель(технически неграмотный) = рад до жопы..
А поболтать?
dmr
Сообщение dmr »
рад до жопы
А то! :)))
Сообщение suslogon »
у вас что эталоном качества стал муз центр?а вы не знаете,зачем они вообще были выпущены? :P только для того,чтобы стадо, у которого нет денег на норм аудио слушало хоть чтото и дальше вливало деньги в карманы производиетелей :)))
dmr
Сообщение dmr »
А про муз центры никто и не говорил. Просто суслогон решил возобновить холивар :))) 8)
про муз центы выше сказали "У меня японский центр. Звучит для своего класса очень даже неплохо. "...вот...
не совсем так, муз центры были сделаны для сочетания радио кассет и CD дисков в одной коробке, то что они играют не по аудиофильски это проблема фирм их выпускающих, а не самой идеи муз. центра.
Закрыто
