Усилитель на германиевых транзисторах
Сообщение kentgaryk »
Его заменить двадцатью-тридцатью диодами д9 в прямом направлении. Борьба за звук должна быть бескомпромиссной! 8)
Сообщение ибуки »
тогда недорогие Шоттки типа 1N5822 или подобные 3а/40....100в,
Из кремня ничего нельзя! Они все остальные германиевые элементы плохому научат!!!!! :facepalm:
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Они все остальные германиевые элементы плохому научат!!!!!
..электроны, прошедшие через кремниевый p-n переход не совместимы с электронами, прошедшими через германиевый...смешанное применение кремния и германия вызовет неизбежные процессы рекомбинации, что плохо отразится на легкости и теплоте звучания.. :roll:
Сообщение YRI,LV »
Jman писал(а):Снова всем привет. Собираю к усилителю для головных телефонов на П213(постами ранее я тут задавал по германию вопросы) блок питания. Делаю так же по классической схеме на германиевых транзисторах. Д814 + МП26 + П216. Правда не смог раздобыть Д226, поэтому планирую установить FR207. Так вот вопрос, нужно ли эти быстрые диоды шунтировать конденсаторами 10нФ-100нФ? Если да, то какой номинал выбрать для fast recovery?
блок питания какой параметрический или компенсационный интиресно что нет Д226 можно применить любые выпрямительные средней и бальшой мощности купите бумажный справочник и полистайте лучше применять в БП кремнивые диоды типа КД226 КД212 КД202 и ТД шунтировать смысла нет у таких диодов внутрннии Ёмкости и так большие транзисторы можно (даже нужно кремневые) на звук повлиять не как не может а советовать силен имузейный ДГЦ это :facepalm: ) :shock:
ssc
Сообщение ssc »
YRI,LV писал(а):купите бумажный справочник
..да-да, только в бумажном справочнике достоверные данные...все электронные версии врут, шо ж поделать, такова цифра... :cry:
YRI,LV писал(а):шунтировать смысла нет у таких диодов внутрннии Ёмкости и так большие
..канешна нет...а мультипликативную помеху при коммутации диодов придумали неучи... 8)
YRI,LV писал(а):даже нужно кремневые
..кремний - это от беса фсе...только германий, тока он...
Сообщение MiSol62 »
- эх, вы: кремний, германий - самый лучший звук тот который пройдет через КЕНОТРОНЫ!!!...то же мне аудиофилы....
ssc писал(а):да-да, только в бумажном справочнике достоверные данные...все электронные версии врут
Адназначна! :)))
MiSol62 писал(а): КЕНОТРОНЫ!!!
Слабы по току...но есть же
Сообщение RA1ABB »
может вместе с использованием германия логично употребить для таких конструкций конденсаторы ЭТО -1,2 итп ? будет аутентично и приятно глазу :)
Демократия - это власть интриганов , избранных дураками (с)
ЭТО-2 у меня есть приличная кучка!!! Таки если что всегда могу продать. :wink:
Сообщение RA1ABB »
Когда не хотелось заморачиваться с травлением платы я , будучи ешшо пионЭром , рисовал плату на бумаге " в клеточку " , на которой обозначал отверстия под "пистоны" ( под клёпку ) , туда потом припаивались элементы и точки соединялись одножильным медным проводом ( часто "телефонным" от кабеля ) в соответствии с задуманной "топологией" , вспомнил что плата УНЧ у меня была рассчитана под установку ЭТО - под них то-ж сверлились отверстия соотв. диаметра , а на выводы надевались трубочки из фторопласта ... ляпота вместе с какими-нть П213-17 , очень гармонично выглядело . . В качестве материала платы - куски от внутренней облицовки старых трамваев , папаня мне с работы приносил :)
Стройматериалы?
Или гетинакс ламинированный?
Сообщение YRI,LV »
ssc - книгу всегда приятней почитать и удобней / для данных схем начального уровня никакого смысла шунтировать диоды нет ему не подсказали что можно применить готовый ДИОДНЫЙ МОСТИК КЦ402 КЦ405 КЦ407 / я не против германиевых транзисторов сам с них начинал паять первый МП16Я со звЁздочкой второй КТ325 раньше такова не было понятия ГЕРМАНЕВОЕ ЗВУЧАНИЕ схемы собирали смешанные германий+ кремний+ радиолампы (когда в 80-е годы экспериментировал с самодельными ламповыми усилителями многие однокласники пальцем у виска крутили тогда в моде были ОУ 544уд1 544уд2 574уд1 на выходе КТ818-819
ssc
Сообщение ssc »
YRI,LV писал(а):ssc - книгу всегда приятней почитать и удобней
..не согласен - сел в кресло, взял планшет ... :)
YRI,LV писал(а):для данных схем начального уровня никакого смысла шунтировать диоды нет
..смысл шунтировать диоды есть всегда - эта мера позволяет уменьшить или даже исключить полностью интермодуляционные искажения, вызванные мультипликативной помехой...если вы ее не слышите, то это не значит, что ее нет... :wink: ..когда к вам в лапы попадет сколько-нибудь серьезная метрология, вы поймете, о чем я говорю..но видимо, этот час далек... :)
YRI,LV писал(а):ему не подсказали что можно применить готовый ДИОДНЫЙ МОСТИК КЦ402 КЦ405 КЦ407
..диоды в мостике тоже полезно шунтировать.. :)
..к тому же опять таки - это кремний, не по феншуЮ... :)
YRI,LV писал(а):раньше такова не было понятия ГЕРМАНЕВОЕ ЗВУЧАНИЕ
..а сейчас вот есть...ну, время-то идет...маразм крепчает, и танки наши быстры... :)
Сообщение YRI,LV »
[/quote]..а сейчас вот есть...ну, время-то идет...маразм крепчает :o ... :)[/quote] с последним согласен ! а сказанное выше :facepalm:
Разучились нынче делать германиевые усилители... :dont_know: Делают, как на кремнии - а оно "не поёт" :( И не будет - по той простой причине, что частотные свойства серийных германиевых транзисторов не могут обеспечить нормальную работу отрицательной обратной связи многокаскадного усилителя во всём диапазоне усиливаемых частот! На германиевых транзисторах нужно делать либо вообще без обратной связи, либо - с местной ООС, охватывающей только один каскад... :dont_know: Собственно, только в такой схеме и реализуются "преимущества" древних сплавных германиевых транзисторов... :)
Сообщение RA1ABB »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3216363#p3216363"]Стройматериалы?
Или гетинакс ламинированный?[/uquote]
ламинированный :) пилить надо было аккуратно - крошился гад ! Папаня мне сделал резак специальный , я сперва в размер "процарапывал" контур , что-бы края платы были ровными . А уж к 6-7 классу школы я маминым лаком для ногтей приноровился платы рисовать , т.к. нашёл "халяву" и с текстолитом и хлорным железом
As писал(а):Собственно, только в такой схеме и реализуются "преимущества" древних сплавных германиевых транзисторов... :)
УПС!!! И вот мы опять на Дерибасовской! :))) :music:
Вообще - интересная ситуация, трансформатор в ЛАМПОВОМ Hi-End смотрится как нечто само собой разумеющееся, лишь с комментарием, что он должен быть соответствующего уровня, но вот если трансформатор имеется в транзисторной схеме - на такую схему сразу смотрят косо, дескать, она безнадёжно устаревшая и качества обеспечить не может - ибо! То есть, лампе трансформатор никак не мешает - а с транзистором никак не дружится... Логического противоречия не усматриваете? :)) Не, Hi-End на германии не построить и с трансформаторами, но действующую конструкцию, простую и с приятным, чуть "ламповым" звучанием - запросто! :)
Сообщение YRI,LV »
транзисторам трансформатор не нужен ну разве в редких случаях если УМ-радиоточка применяли в 60-е отголоски лампо-схемотехники
