Усилитель на TDA2030.
Сообщение nuklon712 »
Доброго всем времени суток. собрал усилитель на tda 2030 по этой схеме
теперь хочу собрать двух канальный по такой схеме (там правда мост, но и в двух канальном работать будет думаю)
вот в чём вопрос.
микросхемы на один радиатор можно вешать? (масса у них общая будет?)
имеется блок питания от принтера на 24в (там 2 провода от него отходит, я так понимаю он одно полярный. верно?) можно две микры питать от одного блока питания?
ещё имеется блок на 38в (тоже с двумя проводами на выходе)
и вот такой трансформатор имеется, но я хз. что он может и как его подключать :oops: (от старого бесперебойника)
У всякой проблемы есть решение - простое, удобное и ошибочное
Сообщение ankrish »
1)Вешать на один радиатор можно, но всё же лучше через специальные прокладки или слюду и с добавлением термопасты.
2)Питать 2 микры от одного трансформатора конечно же можно, но БП нужен двуполярный.
{АРХИТЕКТОР}
обязателен двуполярный? мой услитель на одной микросхеме от обычного китайского работает, и работает отлично
Сообщение AcousticManiac »
Возможны оба варианта питания, только схемы немного различаются. Курите даташит)
..а схемка-то наверху ДВУХполярная нарисована.. :dont_know:
а не подскажете как её изменить для однополярного?
Сообщение Bear2011 »
nuklon712
Вам же уже сказали - курите даташит :) В даташите есть схема как однополярного, так и двухполярного питания
Вот такой преобразователь однополярного в двуполярное собрал
Работает вроде хорошо, из 19в от трансформатора делает -+20
Будет усилитель от такого работать?
nuklon712
А у вас разное напряжение на обмотках трансформатора? Если одинаковое то можно было не городить а просто соединить их в средней точке
в том то и дело что разное напряжение. 14 и 19
nuklon712 писал(а):...Будет усилитель от такого работать?
Работать то будет, только вот как... "Минусовый" выпрямитель будет иметь гораздо большее выходное сопротивление, чем "плюсовый", а это значит, что под нагрузкой источник питания будет "перекашивать", как это отразится на звуке - ХЕЗ, но явно не положительно...
(наиболее вероятное проявление - осевое смещение диффузора динамика пропорционально громкости, с соответствующими искажениями вплоть до разрушения катушки...)
:shock: плохо дело. а если кренки повесить после преобразователя?
Сообщение Martin76 »
Стабилизаторы не помогут. Обмотки последовательно, мост и 2030 с однополярным питанием, больше никак. Возможно, еще с искусственной средней точкой может получиться.
Да к чему средняя точка, если есть однополярная схема
А +-20 (40 вольт) это вообще довольно дискомфортно для 2030, разве что с натягом на 8ом.. Вот если транзисторами умощнить-тогда хорошо и на 4ом :hunger: и средняя точка умощненной схеме не нужна.
AcousticManiac писал(а):Да к чему средняя точка, если есть однополярная схема
на счёт транзисторов, если я в схему поставлю транзисторы. будет от однополярки питаться?
Сообщение valeramalko »
в даташите тоже есть схема с однополярным питанием
AGILIA KDE
Вот умощненная схема. В даташите качество картинки получше, смотрите там. Питается однополяркой в районе 36-40 вольт для получения полной чистой мощности 28-35вт. Вот только если ваши обмотки 19в. и 14в. последовательно соединить, после выпрямления получится под 45 вольт, а у этой схемы максимум 44 вольта, надо что-то придумать, чтоб не пыхнуло.. Наверное, R6 и R7 увеличивать
Сообщение ankrish »
Лично я однополярку не уважаю, хотя ценю за удобство.
ИМХО лучше попотеть, но сделать достойную двуполярку.
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ankrish »
Бред ))
{АРХИТЕКТОР}
Ну окей, а шо тогда делать? :oops: Этой схеме более 40 вольт давать нежелательно. Ни к чему питание на пределе. А, тем более, выше предела :)))
...вот если бы TDA2050 была...
AcousticManiac писал(а):http://elwo.ru/teoria/2030tda2.jpg
вот спасибо. эта схема думаю мне подходит :)
если воткнуть 2050 вместо 2030. напряжение будет держать? (я так понимаю эти две схемы аналоги?)
а в lay есть она?
ankrish писал(а):Лично я однополярку не уважаю, хотя ценю за удобство.
спорить не стану. но вот как её замастырить :)
