Транзисторные ключи.
isx
Сообщение isx »
Работать работает, но греется очень сильно (а может так и должно быть без радиатора?)...
Напряжение итак около 11В, по даташиту номинал 10В. Думаю больше подымать нет смысла...
А рассчитать выделение не через падение напряжения можно? Просто я когда делал замеры, то всё происходило быстро и "минус" имел плохой контакт, поэтому напряжение на стоке может быть не точным. Сейчас замер сделать не могу, плата осталась в деревне :? ....
Сообщение Gudd-Head »
isx писал(а):А рассчитать выделение не через падение напряжения можно?
isx
Сообщение isx »
Ну если использовать достоверные данные, то можно применить только формулу I*I*R, которая даёт нам около 1Вт. Значит такого перегрева быть не должно... :dont_know:
Сообщение Martin76 »
Так неизвестно сопротивление канала данного конкретного транзистора, установленного в схему. Судя по падению на нем 2В , оно (2 /4 =0,5 Ом) далеко не как в даташите (60мОм), либо транзистор работает не в режиме, его обеспечивающем. :dont_know:
isx
Сообщение isx »
Кстати, замер напряжения проводился когда он был горячим. От этого сопротивление было больше и падение напряжения тоже могло быть бОльшим. Но если его не доводился бы до кипения, то сопротивление не увеличивалось. Только он всё-равно почему-то кипит... :dont_know:
Транзистор тоже пробовал менять (из той же партии, так как других не было под рукой), результат не менялся... Придётся чистить место под радиатор и переделывать плату опять :?
Сообщение GARMIN »
isx писал(а): Транзистор тоже пробовал менять (из той же партии), результат не менялся...
Громко, в рупор:"ЗАМЕНИ ТРАНЗИСТОР!"
Какие вы, слушаете только себя. У вас два уха и только один рот. Задали вопрос - слушайте (!) подсказки.
isx
Сообщение isx »
GARMIN писал(а):ЗАМЕНИ ТРАНЗИСТОР!
Ок.. Попробую на выходных, потом отпишу что получится)
isx
Сообщение isx »
Заменил транзистор на другую партию. Произвёл замеры.
Напряжение на истоке 22.8В, напряжение на стоке 22.5В, ток 4.6А, напряжение затвора 11.8В.
Через 3 минуты транзистор становится невозможно держать в руках...
Сообщение КРАМ »
А что, собственно, удивляет?
Rds этого МОСФЕТА при температуре 25 градусов составляет 0,06 Ом, а значит падение на нем при токе 4,6 ампера составит 0,276 вольт.
При разогреве до 60 градусов Rds будет уже примерно 0,075 Ом и падение, соответственно, 0,345 вольт.
Что полностью совпадает с результатами измерений.
Таким образом, при падении примерно 0,3 вольт при токе 4,6 ампер мощность составит 1,38 ватт.
Для этого транзистора тепловое сопротивление кристалл-среда составляет 40 град/ватт
А значит ПЕРЕГРЕВ корпуса относительно температуры окружающего его воздуха (а не воздуха комнаты вообще!!!) составит 55 градусов.
Что дает абсолютное значение температуры примерно 85...100 градусов при свободной конвекции воздуха и среднем качестве теплообмена корпуса транзистора в конструкции изделия.
ЗЫ. Это плохой транзистор для таких применений...
:cry:
У этого Rds в три раза меньше:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PMK35EP.pdf
Можно так же http://www.terraelectronica.ru/pdf/IR/IRF4905.pdf
isx
Сообщение isx »
Ну теперь понятно...Спасибо за подробное разъяснение :)
Значит надо вешать транзиля на радиатор...
А по поводу IRF4905, можно, но цена у него более чем в два раза больше, а в схеме таких транзисторов около тридцати...
Сообщение Леонид Иванович »
Тридцать радиаторов обойдутся дешевле?
isx
Сообщение isx »
Зачем 30? :shock: Транзисторы в ряд стоят, можно на один длинный посадить... А если ставить IRF4905, то можно будет вообще без них обойтись?
Сообщение КРАМ »
Ожидаемая мощность на стоке для 4905 - 0,4 ватта. Греться будет, но всего градусов на 15...20 перегрева, с учетом соседства с такими же как он сам...
Тут все зависит от расположения схемы, что бы не получилось теплового мешка.
А то и при этой мощности можно до 70-80 градусов догнать...
isx
Сообщение isx »
Сегодня поменял транзисторы, сделал тестовую прогонку - перегрев не значительный. Спасибо за подсказку:) .
Теперь ещё вопрос возник. Нужна регулировка питания с ШИМ. Сделал несколько генераторов на одной STM. Подключаю светодиод на выход МК через резюк 150Ом, показывает изменение свечения СД при регулировке длительности импульсов. Подключаю по схеме транзистор - СД светится постоянно не зависимо от скважности ШИМ. Что я опять не так делаю? :solder:
П.С. Транзистор менять пробовал (3 шт.) результат тот же...
(80.9 КБ) 432 скачивания
Сообщение просто КОТ »
Хм. Надеюсь с цоколёвкой всё правильно? Если да, то... Попробуй базовый резистор поставить 1кОм. У меня других мыслей нет.
Хотя.. Если не поможет, базу к эмиттеру притяни через резистор, килоом 10.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение КРАМ »
isx писал(а):результат тот же...
Сначала давайте выясним следующее:
1. Если базу коротнуть на эмиттер, то погаснет ли светодиод?
2. Если вывести в пин чистый ноль, то погаснет ли светодиод?
3. Чем Вы наблюдаете скважность ШИМа?
isx
Сообщение isx »
1) Да.
2) Вечером проверю с отладчиком.
3) Если без транзистора (напрямую к пину через резистор в 150 Ом), то светодиод изменяет своё состояние от полного свечения до полного погасания. Скважность у меня регулируется переменным резистором.
Сообщение КРАМ »
Полагаю, что Вы перепутали базу и эмиттер.
Если ноги транзистора направлены вниз, а срез корпуса с маркировкой к зрителю, то ЭМИТТЕР будет СЛЕВА, а база - справа.
По сравнению с МОСФЕТАМи - наоборот. У них затвор всегда слева.
isx
Сообщение isx »
Нет. Транзистор включен как вы описали.
isx
Сообщение isx »
Странная фигня получается. Собрал две схемы (см. картинку).
Транзистор подключен по верхней схеме. Если к выводу с синим кружочком подключить "+", то СД светится, если минус, то нет. Пока всё логично.
МК со светодиодами подключен по нижней схеме. Если кнопка нажата, то на выходе положительный потенциал и горит верхний СД, если нет, то потенциал на выходе отрицательный и горит нижний СД (в МК на пин кнопки настроен подтягивающий резистор на "+"). Всё тоже естественно и логично.
*Кульминация*
Соединяем синюю и красную точки. СД транзистора горит при любом состоянии кнопки (при отпущенной только ЕЛЕ заметно снижается яркость свечения), но СД микроконтроллера горят как и без схемы с транзистором (то бишь как положено).
*Концовка*
Третий день воюю я с этими транзисторами, а мне всего-то надо ШИМ на полевик вывести... Подскажите пожалуйста, куда копать, а то я скоро отдам эти биполяры псам на растерзание. Я бы к ним и не обратился, если бы МК давал достаточный ток на выходе (на АВР я применял МОСФЕТЫ с логическим уровнем включения)... :solder: :kill:
(59.09 КБ) 434 скачивания
