Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение низнайка »
А как правильно используя только резисторы? Может так.
(10.97 КБ) 659 скачиваний
Сообщение Maykill »
прочесть топик с 1-й страницы :))
Сообщение diesel170 »
САвеЦкий точно выдержит. :)))
А про импорт - и не мечтайте. :))) :))) :)))
На первой страницы реально все есть спасибо. У меня вот какой вопрос по переменному току. Будет ли короткое замыкание если сделать такую схему . Если да то объясните почему.
(8.63 КБ) 492 скачивания
Сообщение Maykill »
замыкание будет ДЛИННОЕ :))
Примерно I=U/R
А что нужно чтобы уйти от этого. Потавить диод? Не понимаю почему так нет замыкания. После диода идет только положительная полуволна, и стремиться к 0 сети. Так вроде бы и понятно но если вилку поменять местами там уже не будет диода и ток сети будет как положительный так и отрицатеьлный но диод не пропустит ток в обратном направлении и будет заперт. Так как же безопасна соединить схему чтобы она работала не зависимо от включения вилки в резетку.
(9.46 КБ) 551 скачивание
Последний раз редактировалось низнайка Сб янв 18, 2014 16:16:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
уйти КУДА????
"На первой страницы реально все есть"(R)
Я не понимаю как ток сети подключают к схемам так что они работают в не зависимости от включении вилки в розетку. :dont_know:
Ну вот допустим рабочая схема с первой страницы. Если вилку сети подключит в обратном направлении то он окажется заперт диодом. И не даст току уйти на ноль.
(1.62 КБ) 607 скачиваний
Последний раз редактировалось низнайка Сб янв 18, 2014 16:22:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
сами прочтите- что написали :))
das is fantastish!!!
вы можете показать где у бытовой электророзетки плюс и минус?????
Последний раз редактировалось Maykill Сб янв 18, 2014 16:23:58, всего редактировалось 1 раз.
Ну так объясните. КАк работает ток
Сообщение Maykill »
для начала осознайте как работает просто диод в цепи ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Низнайка, Вы наверное, адресом ошиблись. Вам в обучалку надо. :wink:
Я осознал как работает диод но не могу понять как работает сеть.
Сообщение java »
В сети переменное напряжение. И как вилку не крути, оно будет ~ , у батарейки или блока питания с диодным мостом постоянное, что значит + и - , вот там крутить нельзя, можно поменять полюса и будет кердык. На вашей схеме перед светодиодом стоит простой диод, который выпрямляет напряжение до полуволны, можно поставить диодный мост, будет тоже самое, но полностью выпрямленное напряжение. Так что после диода на светодиод у вас идёт + и - , а до диода вилку крутить можно.
Так понятней?
Мне кно нибудь ответит?
java писал(а): почему то всё равно на них показывает 2,3 вольта, а по паспорту 4-4,5 вольт.
Должно ли напряжение на светодиоде показывать заявленноё в параметрах диода, или от горит только за счёт тока, а напряжение может быть любое, лижбы ток был например 300 ма, как указана на нём?
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение Starichok51 »
для красных так и должно быть. для красных даже по паспорту никогда не было 4 Вольта.
Сообщение java »
Спасибо. Значит больше ничего не мудрю, так оставляю, пусть горят. По току, я правильно понимаю? - рассчитываю резистор в схеме например для 700 ма - ставлю последовательно один диод, два, три, и ток на всех будет одинаков (расчётный), или для двух я должен рассчитывать как 1400ма, для трёх 2100ма? Вот схема драйвера. Да, и почему делить нужно на 1,25? откуда эта цифра, а если я возьму помощнее стабилизатор, например 7,5 А ?
Сопротивление резистора вычисляется по следующей формуле: R = 1.25/I, где I — ток светодиода в Амперах.
Например, имеем светодиод на ток 700 мА, R=1.25/0.7A=1.785 или 1.8 Ом.
Сообщение serg_ns »
Для последовательного включения св.диодов - ток один, вне зависимости от количества - один, два, три.
Это опорное напряжение, между ногой adj и out.
Сообщение java »
serg_ns писал(а):Это опорное напряжение, между ногой adj и out.
А откуда эта цифра, из даташита? Это лично этой микросхемы опорное напряжение? А например для LT1083cp как узнать?
Сообщение serg_ns »
Да, из ДШ. Для LT1083cp взять там же :)
aam
Сообщение aam »
Скажите, насколько хорошо с точки зрения пожарной безопасности такой кондер закидывать в голом виде за гипсокартонный потолок. Выводы естественно заизолирую термоусадкой.
Просто если засунуть в пластмассовый корпус, то не всякий корпус пройдет в дырку для галогенок.
Кондер у меня именно такой, на 6 мкФ ~450В(перебздел :))) )
