CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Сообщение robika »
alexx82
Хочу сделать прибор по Вашей схеме. Разработал печатную плату под свои детали.
Есть несколько вопросов.
1 - в преобразователе на 5 вольт, напряжение с выхода подается на 2 вывод через диод для того чтобы повысить выходное напряжение до 5,6 В необходимое для нормальной работы стабилизатора. Я правильно понял ?
2 - по расчетам для индуктивности 1000uH на кольце К10 х 6 х 3 М2000НМ надо 40 витков.
Я намотал 32 витка и индуктивность равна 716uH, что тоже соответствует расчетам. сгодится?
3 - дроссели L3 и L4 есть только на 560uH. критично ?
4 - конденсатор С4 - 100nF ?
5 - Какие конденсаторы на 1uF и 4,7uF, керамика или можно танталовые ?
6 - Какой тип конденсатора С15 220pF в генераторе ?
7 - Все детали согласно Вашей схемы. Какое потребление с подсветкой и без нее?
LC2313_var1.lay
(107.26 КБ) 857 скачиваний
Сообщение mitre »
какие это элемент огражденный красный?
какие ставить?
(252.67 КБ) 1010 скачиваний
Сообщение murzik »
Это перемычка :twisted:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 16:55:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение alexx82 »
robika писал(а):alexx82
LC2313_var1.lay
Отвечаю с большим опозданием, но лучше поздно, чем никогда :).
1 - да, правильно.
2 - да, сойдет, просто будут другие калибровочные значения.
3 - тут точность не нужна, так что сойдут
4 - да
5 - у меня стоит керамика, но вместо 4.7uF теоретически можно ставить тантал, параллельно включив керамику на 100nF.
6 - самый обычный, керамический SMD.
7 - около 18 mA без подсветки, и около 90 mA c подсветкой.
Сообщение robika »
alexx82
большое спасибо.
Сообщение LOMASTER.at.ua »
Еще раз по заеженной теме наверное, вот у нас в магазе вот такой дисплей WH1602D-YYK-CTK подойдет? из 2х16? Ткните носом какую прошивку и печатку брать а то я запутался, с распиновкой дисплея разберусь если че .
Я прийшов так і було.
Сообщение amd9800 »
А не расскажите по какой формуле вы рассчитываете индуктивность
просто при тестах в протеусе получаю не совсем симметричные результаты если считаю по формуле колебательного контура.
L = 1/(4𲃲C)
http://tel-spb.ru/lc.html
А еще нашел формулу у схожего тестера
; Вычисление индуктивности L генераторным методом проводится по выражению
; Lx=COEFF_L*[(nx*No/no*Nx)^2-1]
; где nx-целое число периодов тактовой частоты контроллера (Fo) за время измерения Nx
; no-целое число периодов Fo за время измерения No
; Nx-целое число периодов частоты генератора с подключенным измеряемым элементом за принятое время измерения
; No-целое число периодов частоты генератора с подключенным эталонным элементом за принятое время измерения
akl
Сообщение akl »
Не знаю, к кому идёт обращение, но как родоначальник этого выражения, попробую ответить. Т.к. контроллеры заточены для отсчёта времени, логично работать во временной области, т.е. использовать выражение периода генерации LC-контура T=2*pi*sqrt (L*C).
В нашем случае
To^2=(2*pi)^2*Lo*Co -> Lo=To^2/(2*pi)^2*Co
Tx^2=(2*pi)^2*[(Lo+Lx)*Co] ->Lx+Lo=Tx^2/(2*pi)^2*Co
или
Lx+Lo/Lo=Tx^2/To^2
Lx=Lo*Tx^2/To^2-Lo -> Lx=Lo*(Tx^2/To^2-1).
Осталось только сделать так, чтобы измерение To и Tx проводилось подсчетом периодов (n) частоты кварцевого генератора, тактирующего контроллер при прохождении (N) измеряемых периодов за время измерения.
To=no/No
Tx=nx/Nx
и получить приведённое Вами выше выражение для расчёта индуктивности. Ну, это Вы уж сами. Удачи.
Сообщение amd9800 »
Огромное спасибо.
Смотрю на просторах интернета и вижу что принцип построения L метров примерно одинаковая - колебательный контур + микроконтроллер который считает колебания. Но вот колебательные контуры строят на разных микросхемах, кто на NAND микросхемах, кто на операционных усилителях. А качество измерений зависят от качества колебательного контура.
Я вот в протеусе тестировал разные колебательные контуры - этот на NAND вроде работает лучше всех, с ОС работает на много хуже, возможно это фичя протеуса.
Я вот подумал и сделал колебательный контур на NE 7555. Готов выслушать ваше мнения.
(12.41 КБ) 3912 скачиваний
Сообщение Sergivan »
amd9800 писал(а):Огромное спасибо.
Качество измерений зависит конечно от колебательного контура.Но больше от его конструктивного решения.
4700 пф пойдет для опорных? С допуском 1% с телика выдратые
Сообщение Serj_K »
Для опорных элемнтов значитльно бОльше значение имеет стабильность, чем точность, так как всё равно необходимо коэффициенты менять под конкретное значение опорника. Я сам ставил конденсатор из телека.
Методом научного тыка я изменил значения и кондеры показывает верно, едем дальше, буду калибровать остальные каналы. А как точную калибровку провести, а то по кОм все норм а Омы точно не могу настроить?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт мар 04, 2014 13:24:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Вроде настроил, получилось точнее китайского M890G по кондерам и по резисторам, ща индуктивность калибрую, правда приходится верить маркировке корректировал по двум ячейкам каждый канал
Сообщение awf1234 »
Собрал CLR совмещенный с транзистортестером и возник вопрос по калибровке. Использовал прогу, автоматически вносящая нужные коррективы в еепром и создающая файл еепром. Емкости получились на ура,сравнивал с китайским готовым LC200A, а вот индуктивности и сопротивления похуже- как я понял сложность здесь перед измерением закоротить клеммы и нажать кнопку "0". Так вот вопрос- в методике указано, что нужно обнулить показания и считать еепром с контроллера. Это действительно так или можно просто загрузить еепром из прошивки? И еще, при повторных нажатиях кнопок L, C и R в этой софтине константы меняются после каждого нажатия. Так как все же правильно откалибровать прибор с помощью готового софта и эталонных R,С и R?
Сообщение awf1234 »
Почитал авторскую статью-разобрался,откалибровал.
Сообщение КАШАК »
Интересно, а вот такое чудо работоспособно? Просто по стоимости получается чуть ли не ниже стоимости деталей для самостоятельной сборки.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
КАШАК писал(а):Интересно, а вот такое .
Приборчик напоминает определитель выводов полупроводников, на вертепе где-то видел похожее.
Сообщение КАШАК »
Да вроде он и емкость с индуктивностью измеряет. Вот только насколько точно?
akl
Сообщение akl »
Это "чудо" явно не CLR2313. :dont_know:
