у меня обычно так процесс происходит (теперь в kicad-е, правда, но не суть): есть экселевский файлик с перечнем, чего и сколько из деталек у меня есть на руках. Рисуем схему - сверяемся с оным файликом (часто помогает по мелочевке - вот нет у меня такого резистора, собираем из двух последовательно; или нужен помощнее, а нету - собираем из параллельных итд). Дорисовали - назначаем посадочные места, сверяемся с файликом, в каких оно у меня корпусах; думаем, что утянем на корпус - всякие переменники, выключатели и разъемы, им я назначаю обычно PLS-овский массив пинов по скольку нужно. Потом только разводим. При разводке к схеме я возвращаюсь, только если надо куданить пофигистор ткнуть.Sailanser писал(а):Я так полагаю что сначала прикинуть как да что потом сделать все посадочные, потом уже дороги тащить.
ВСЁ про Eagle
Это то всё хорошо и я тоже так делаю. Я о другом. Вот есть у меня такой тантал, а в схему воткнул тантал в другом корпусе. Мне надо или делать замену всего компонента (если нету этого корпуса в этом компоненте), или, что бывает хуже, искать в другой либе корпус, копировать в свою, привязывать ноги (хорошо, если тантал, а не QFN), а то и вообще рисовать корпус
Хотя в том же диптрейсе я могу локально, в этой схеме для этого компонента тупо сразу поменять корпус парой кликов и по месту перекинуть ноги.
Вот это жутко нервирует
Но в орле этот принцип уже скорее всего не изменят, слишком оно глубоко вросло.
А смысл его менять. Собрал все детали для проекта, как в кучку они все ссыпалилсь нарисовал схему сразу с нужными посадочными, дороги прокинул, навоял
А то очень часто можно встретить другое например понятно что каждый делает из подручного или из того что достать можно. Но вот многие к примеру, ага прикольная штука и готовая, быстренько плату фигачат, травят, лудят или нет, эт уже по вкусу
а потом начинается
а спаситепомогитекупитьнемогудаещевтакомкорпусешомнеделатьаааа
Хотя по логике ну ты блин посмотри что сможешь достать, на крайний случай можно и автора попросить дабы изменил чуток.
А вот по такой привязке как вы описывали тоже не очень хорошо порой бывает как то видел не помню правда где, человек видать тоже на лету корпус менял
и так соединил выводы что оно ни в жизнь работать не будет. Тут считаю поступить можно проще. Например есть микруха, ага идет в трех разных исполнениях и фиг его знает в каком куплю, тогда проще сразу либу сделать под все три и потом не париться если не в том попалась а просто и быстро поменять корпус.
Лично я считаю что в орле правильно сделали что такой функции нет, компонент должен быть в своей библиотеке и в ней он должен быть правильно соеденен УГО+Паттен.
Я считаю, что человек невнимательно может присоединить корпус в обоих случаях.
А так.. да.. удобно. Вот надо TL431. Чо, нету в SOT-23? Да, эти мудаки в Германии такой до сих пор не видели. Корячить либу пакета нехорошо, копируем в свою. Блиа, свою надо открыть, иначе не копирует. Так. Скопировал. Так, где сраный SOT-23? Полез искать.. Так, нашёл. Привязал. Вернулся в схему, поставил.. Через ХЗ сколько времени начал трассировку. Блиа, нормально такая версия не трассируется. Пофиг, вон, TI делает их 100500 версий с разным подключением пинов к падам. Ща перекинем. Открываем либу, открываем девайс, цепляем второй новый паттерн, опять соединяем, сохраняем, идём к плате. Нету. Блиа, апдейт либ. Так, есть. Упс, менять на схеме. Так, поменяли. Фух, квест сдан, +1 левел.
ДОСТАЁТ это. Может не доставать в двух случаях: не видел альтернативы или под валерьянкой
Идея, конечно, в орле не плоха, но можно было бы лучше реализовать. Внедрить межбиблиотечность какую-то
А то зоопарк одних и тех же паттернов - это вообще жопа. Хорошо, если они одни и те же. Они частенько разные в тех же родных либах.
Ну не знаю у меня как то запарки с этим нет, почти любой корпус есть в ref-packages.lbr
Тем более предпочитаю делать так проект/либа, так и проще и если какой то специфический то он чотко с пректом лежит.
Ну и общий принцип сначала до кучи собрал детальки потом ваяю. Выстроил схему, проверил на отсутствие косяков. Потом уже можно и плату ваять. А вот так ну, ну, когда же я плату делать начну, так как говориться вроде все не в конкурсе, кто быстрее навояет плату
А стремимся к другому, сделать ее правильно.
стыдно признаться, но я в игле делал именно так. Конечно, сие в общем неправильно, но зато резко проще - вместо описанных плясок просто нажать ОК на запрос сохранения и обновить элемент.hybroid писал(а):Корячить либу пакета нехорошо
В кикаде процесс удобнее, но там другой косяк - если в библиотеке не задано жесткое соответствие, то в списке корпусов фильтрация даже по количеству ног у элемента работает крайне редко, и в предлагаются любой ерунде типа потенциометров корпуса а-ля TQFP или BGA.
ЕМНИП, одна из примочик орла была в том, что он компоненты и так в проект вкорячивает, поэтому ложить рядом либу спецом для этого проекта вообще пустое дело. Для переносимости наплевать, для удобства - вообще не вижу ничего удобного. Это перед тем, чтобы начать проектировать я должен как обезьяна тянуть всё в пустую либу? А потом из неё в проектSailanser писал(а):Тем более предпочитаю делать так проект/либа, так и проще и если какой то специфический то он чотко с пректом лежит.
Опять ты про это. Сделаю я плату правильно или неправильно с одинаковой вероятностью в обоих случаях. Только я хочу делать плату, а не заниматься вышеописанной хернёй, отвлекающей от изготовления платы. И я уже привёл пример как раз с изготовлением платы. Если ты всегда заранее знаешь, что и в каких корпусах у тебя будет на плате - ты просто зверьSailanser писал(а):А стремимся к другому, сделать ее правильно.
Чо уж тут.. Ты не первый и не последнийarkhnchul писал(а):стыдно признаться, но я в игле делал именно так
В диптрейс такая же фигня, но сейчас хоть не тянет блевать от вида библиотеки. В игле вообще даже такого нет. Там ты сам себе фильтр - фильтровать нечего, надо для начала произвести вышеописанные мною манипуляции.arkhnchul писал(а):В кикаде процесс удобнее, но там другой косяк - если в библиотеке не задано жесткое соответствие, то в списке корпусов фильтрация даже по количеству ног у элемента работает крайне редко, и в предлагаются любой ерунде типа потенциометров корпуса а-ля TQFP или BGA.
И вообще, как я уже когда-то говорил, нету идеальных САПР. В каждом свои удобства и неудобства. Мне вот в целом по работе понравился диптрейс, хотя я с ним совсем недавно столкнулся. Но при трассировке некоторые моменты больше нравится орловые. Скрипты в орле - вообще мегавещь. Покрутить в 3D в диптрейсе просто и полезно. В орле с этим нетривиальная задница
Не ну нафига. Стандартные оставляем на своих местах. Но вот скажем в проекте какой то шестилапый-шестихвостhybroid писал(а):Это перед тем, чтобы начать проектировать я должен как обезьяна тянуть всё в пустую либу?
Уважаемые коллеги, помогите, плиз, решить проблему, вернее даже две:
- забыл, как можно скопировать печатку из файла *.brd, чтобы размножить саму печать (ну или ее часть) тут же, в этом же *.brd;
- есть две разные *.brd, хочу загнать их в третью, и там размножить (как в первом вопросе).
Что-то не сумел я этого сделать, и в доках этого не нашел (правда, и смотрел-то в спешке).
Спасибо,
P.S. Забыл, орел версии 7.2
Спасибо,
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
To 7.2
File, Import, Eagle drawing потом по файлам BRD закидываем все три в одну. Потом уже можно как обычно Group, Сopy, ПКМ, Copy Group
Хм, спасибо, завтра на работе попробую. Но это 2-й вопрос, а первыйSailanser писал(а):To 7.2
Как изменить ширину дорожек для группы: к примеру шину питания сделать толще. Дает изменить только сегмент дорожки, а для выбранной группы не получается. Приходится посегментно морочиться. И как добавить к прямой дорожке излом?
shift+Ctrl и левый клик помечают всю цепь (в режиме выделения группы). Затем поменять ширину всей группе Ctrl и правый клик.
Для излома есть кнопка Split.
Всем котам не чихать, то бишь здравствуйте!
В процессе изучения орла возникли пара вопросов
Нарисовал разъемчики, в схематик дал им русские имена. Начал плату разводить - а вместо имён там каша какая то. Причём в самой борде я могу исправить их на русское написание. Поправил в схематик названия на ингиш, в борде ничего не поменялось. Вообще если правишь объекты в библиотеке, то орел не спрашивает заменить их или нет в проекте. Но стоит попробовать вставить такой же объект - вдруг понимает что в библиотеке версия уже поменяна. Автоматом в общем не меняет.
И еще вопрос - как с одной схемы можно разные борды делать? Как начинающий я бы хотел по разному детальки пораскладывать, а потом выбрать подходящий вариант.
Всем добра
Всем добра
После сохранения библиотеки по ней правой кнопкой кликнуть надо и выбрать пункт "Update" - тогда и поменяется.
Если библиотека поменялась, а элементы в схеме из старой версии, как раз и надо попытаться воткнуть с этой библиотеки чтото чтоб появился диалог обновить. Причём если отказаться от обновления файл схемы может стать испорчен и проще нарисовать новую схему. Такаяже фигня и с платой, если она частично нарисована, нельзя закрывать схему, а то новых элементов на плате не будет пока они не будут удалены и добавлены по новой, но скорее всего плата будет вылетать в ошибку и вообще никак не работать.
Обновлять библиотеку не пробовал, но если из неё уже добавлено в проект то нафига библиотека в него полезет непонятно, хотя логичности в этой проге никогда небыло.
Новая версия вроде как кирилицу понимает, но для меня она слишком мыльная, да и нафига эти ваши руские буквы мне непонятно.
Заметил странную штуку с этой иголкой, нарисовать вменяемую плату в ней невозможно, как не крути получается камасутра, может потомучто я в ней рисую только сложные платы.
Ну тогда что можно сказать, переходите на другую CAD систему74LS00 писал(а):я в ней рисую только сложные платы.
Есть такая проблема, игла стоит 6.3.
Делаю экспорт в гербер как написано тут .
Импортирую в спринт 6, все слои герберов на месте, но сверловка распадается. Вижу пол метровую плату где в левом нижнем углу сама плата, а в правом верхнем отверстия с хаотичным расположением вдвое больше платы уходящим за пределы экрана.
Тогда я делаю ход конём и экспортирую сверловку зеркально.
Импортирую это в спринт и вижу что все отверстия на месте, только зеркально, что за ересь с этой прогой.
Зеркалю все слои и получаю нормальную плату, но зеркально.
Я так понял это какойто баг, и нужно менять версию, или както файл сверловки можно отзеркалить?
Экспортировать решил в спринт чтоб посмотреть что получилось, да и печатать оттуда проще и точнее.
Прикрепил зеркальное задание
- gerber.cam.zip
- (707 байт) 160 скачиваний
