Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
- saschai
- Говорящий с текстолитом
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Самое то главное, флюс с платы отмой-основная причина всех промблем
- ZЁма
- Грызет канифоль
- Контактная информация:
saschai писал(а):Самое то главное, флюс с платы отмой-основная причина всех промблем
Так и знал, ругать будешь...
Список работ на завтра:
1. приобрести LM317;
2. отмыть флюс;
3. попробовать: ПиДБП генератор и или БП;
3. попробовать опорное от других 12V;
4. если будет LM317, то мострить опорное на её основе;
5. дальше не знаю, может остановлюсь на 3-ем пункте, может на 4-том, а может 5-тый прихвачу...
Последний раз редактировалось ZЁма Вт мар 06, 2012 22:20:59, всего редактировалось 1 раз.
Кто сказал МЯУ?
- saschai
ну вот нет, завтра будет...
Если будет, нужно резистор на 200Ом + резистор на 1ком и последовательно ему подстроичник на 1к, либо 220ОМ, 240Ом, 270Ом и 1,5к, в общем кучку резисторов на точное выставление 12В
- ZЁма
- Грызет канифоль
С подстроечником на 1к засада , нет в магазине, значит проедем все четыре магазина. Или можно не многооборотистый.
Хочу запитать от опорного и показометр, а то отдельные 12V будут еще выходить на панель как дополнительные и вдруг у них коротыш...
saschai, а как относиться 7812 и 7805 в ТО220 на радиаторе к КЗ на выходе?
Кто сказал МЯУ?
- saschai
Если большой набор постоянных супротивлюх, то вообще не нужен подстроичник, достаточно собрать сопротивление 1к72, при 200ах Омах я тебе сие рассчитаю, подберу пару, надо только запасец небольшой в подбор.
Естати по списку, может все ограничится и пунктом 2
- saschai
Да, еще вопрос, а с какой нагрузкой такая бяка?
- ZЁма
- Грызет канифоль
saschai писал(а):Да, еще вопрос, а с какой нагрузкой такая бяка?
Не понял вопроса.
ZЁма писал(а):Хочу запитать от опорного и показометр, а то отдельные 12V будут еще выходить на панель как дополнительные и вдруг у них коротыш...
Ответь, пожалуйста. А то если они будут гореть при любом случайном КЗ, то нах мне нужно отдельные 12V и 5V на лицевой панели ПиДБП.
Кто сказал МЯУ?
- saschai
Защиты в кренках есть но это все относительно, в общем я бы этого делать не стал, лучше отдельный, компактный питатель, да и вообще лучше еще один ПиДБП, на 1-1,5А, ну очень компактный
Сколько ом нагрузка и при каком напряжении? Тип нагрузки?
Не понял вопроса.
- ZЁма
- Грызет канифоль
saschai писал(а):Защиты в кренках есть но это все относительно, в общем я бы этого делать не стал, лучше отдельный, компактный питатель, да и вообще лучше еще один ПиДБП, на 1-1,5А, ну очень компактный
А вдруг нужно будет отдельно подать 12V или 5V?
saschai писал(а):Сколько ом нагрузка и при каком напряжении? Тип нагрузки?
Эх, ругать будешь, чувствую ....опай
Не любишь ты лампочки... Нагрузка таже лампочка на 12V на 21W... Кто сказал МЯУ?
- saschai
Ну так и подашь с блока по соседству, нафиг себе проблемы то создавать, излишним функционалом и непонятным взаимовлиянием схем друг на друга.
Вот завтра, после того как отмоешь флюс, в первую очередь попробуй снять осцилограмммы с резистивной нагрузкой, не поверю, что где нибудь в загашнике 2-3 супротивлений Ом по 30-50 на 5-10Ватт, да купи ты в конце концов 4 сопротивления по16(18)ом 5-10Ват, на все случаи жизни, особливо если усилитель собирать и настраивать надумаешь
- ZЁма
- Грызет канифоль
saschai писал(а):Ну так и подашь с блока по соседству
Предлагаешь ещё один ПиДБП собрать.
saschai писал(а):не поверю, что где нибудь в загашнике 2-3 супротивлений Ом по 30-50 на 5-10Ватт, да купи ты в конце концов 4 сопротивления по16(18)ом 5-10Ват, на все случаи жизни,
Согласен, завтра поробую поискать или куплю.
Кто сказал МЯУ?
- saschai
Зы погорячился я лучше ватт по 20, зелененькие таки проволочные, в развалах обычно продают и штук пять по20ом, или 10Ватные кирпичики(10 шт по 47 ом
), в общем, чего подвернется короче, чтобы получить 5А 25В, тебе надо 5Ом нагрузку на 125 ватт ну или 1Ом на 25Ватт, да хрен с ним хоть какой нибудь кирпич на 10 ом
- saschai
А, что сделай на платке, что выкладывал, с показометром на ЖК, вот том функционал и без заморок
Нет в принципе он должен и лампочку нормально переваривать, но стоит без нее попробовать.
- ZЁма
- Грызет канифоль
saschai писал(а):А, что сделай на платке, что выкладывал, с показометром на ЖК, вот том функционал и без заморок![]()
Сначала этот осилю, потом посмотрим.
Кто сказал МЯУ?
- ZЁма
- Грызет канифоль
Почистил, тоже самое.
Запитал от других 12V, осциллограмма:
Попробовал на входе помирить 33V, вот:
с нагрузкой
без нагрузки
с нагрузкой
без нагрузки
Кто сказал МЯУ?
- saschai
Фигня какая то, попробуй временно другой мост, откуда такая хрень лезет, это, точно, не наводка со щупа?
- saschai
ZЁма На осцилограмы без слез смотреть не возможно, еще раз прошу включи фмльтры справа вверху, понажимай кнопки, не сломаешь
Попробуй в качестве нагрузки светик, попробуй снять осцилограмы при настройке вв 5А, 1А, 0,05А, попробуй другую нагрузку!
- ZЁма
- Грызет канифоль
Я нажимаю кнопки, но картинка не меняется.... ещё попробую. Час мост попробую поменять, сначала отцеплю связку стаб и КТ815Г. Есть два квадратика 22 Om 15W (будет 11 Om 30W). Пойдет?
Вот включил все фильтры:
Мост менял, не помогает...
С резистивной нагрузкой так же...
При опоре от АКБ тоже самое...
Кто сказал МЯУ?
- saschai
включи в качестве нагрузки светодиод
