Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
akl
Сообщение akl »
Найдите шины питания +5В(14 у ЛА3, 5 у ИЕ4, ИЕ2) и шину Общий (7 у ЛА3, 10 у ИЕ4, ИЕ2). В принципе из этого набора микрух часы получаются.
Сообщение Умка »
Это обычные часы. Схема тоже обычная, только вместо труднодоступных в своё время десятичных делителей ие1 поставили ие2. И не совсем понятно по фото назначение еще одной ла3, возможно сброс счётчиков.
akl
Сообщение akl »
Возможно, на ЛА3 собраны RS-триггера для исключения дребезга кнопок установки часов и минут.
lop
Сообщение lop »
я не вижу смысла распаивать эту плату на запчасти и городить новые часы тогда. хотя инок у меня хватит еще на пару часиков :)
с учетом количества дешифраторов индикация статичная, верно?
фотал специально близко, чтобы можно было увидеть разводку. будет время - перерисую все на схему, чтобы с ней уже работать. хочется поменять некоторые элементы, например кварц жутковатого вида.
Сообщение *Trigger* »
Не надо кварц трогать, он получше некоторых импортных будет. Только закрепить его нормально, и всё.
Сообщение Nixie »
Собрал схему преобразователя на 34063--работает, но греются транзистор (на ощупь более 50 градусов) и дроссель. Нагрузка--6 ИН14, статика. Напряжение питания--9 В, Потребляемый ток 450 мА. Похоже, полевик не упевает открываться, хотя есть драйвер на 2 транзисторах. Плату отмыл. Печатка и схема по мотивам из интернета. В чем косяк? Схема и печатка прилагаються.
Сообщение RoboC »
Найдите различия!
Конденсатор С2 можно не ставить(место сэкономите). Так же можно поднять частоту преобразователя уменьшив конденсатор С4 вплоть до 330р(90кГц). Правильно собранная схема не греется...
Сообщение Alexeyslav »
Проверь частоту преобразования, выше 150кГц данная микросхема работает очень туго... и походу частота эта зависит не только от номиналов но и от производителя.
Сообщение RoboC »
При номиналах указанных в его схеме, частота составит около 38кГц, не путайте человека. У него неправильно подключена МС34063 :facepalm: .
Нет, я просто встречал схему на китайской повидимому микросхеме у которой частота сильно не сходилась с расчетной при измеренных номиналах элементов, из-за этого м/с грелась и при 24В просто сгорела без нагрузки. После замены конденсатора вместо 1нф на 10нф схема заработала и прекрасно себя чувствовала при 24В даже под нагрузкой. не иначе как мистика?
Расчетам слепо доверять нельзя, необходимо проверять в железе. Ведь по сути, микросхема это черный ящик - что туда впихнули одному китайцу известно. Не так давно выявили подделку явно китайскую очень популярного моста USB-UART FT232... обнаружив внутри чипа MCS-51 ядро!!! они тупо эмулировали работу микросхемы.
Сообщение Nixie »
Уменьшил задающий конденсатор с 1 нФ до 500 пФ -- греться стало заметно меньше, посмотрю как будет вести себя при динамической индикации.
Сообщение RoboC »
Вы замкните 7 и 8 вывод МС между собой. Резистор 0.22 замкните накоротко и удивитесь тому, что ничего не греется вообще :) . Сомнения вызывает так же делитель на 5 ноге,его бы привести к номиналам указанным на моей схеме.
Ваша ошибка:
Сообщение Nixie »
Ошибку нашел, соединил 7 и 8 выводы, транзистор чуть теплый.
Спасибо . :)
Видать пропустил, когда рисовал. :(
lop
Сообщение lop »
не оставил я идею запустить свою плату с рынка, поэтому занялся преобразователем с первой страницы с полудрайвером.
собрано все по номиналам за исключением her106, вместо него продали ba159.
катушка стоит здоровая, видно на фото номинал.
запустилось все с первого раза, но вот напряжение на выходе не превышает 76-78 в. ток кушает в районе 100 мА.
убрал 390к, емкости менял 330 и 510 пф, сейчас стоят обе. дроссель менял на мелкий совсем ноунейм - 71 вольт. в итоге не меняется ничего, хоть тресни. 74-78 вольт и все. полевик 840 тепленький.
питание 12 вольт от компьютерного импульсника и 10 вольт от советского Б5-43.
откуда начинать решать вопрос?
Последний раз редактировалось lop Пт сен 26, 2014 08:40:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RoboC »
РЕзистор R1 (0,22 Ома, а не 22 ома?) .
lop
Сообщение lop »
да, с резюком все хорошо.
Сообщение RoboC »
Тогда С99 уменьшите до 0.1 , R6 до 680 Ом. Если не помогает, либо неверный монтаж, по фотке не определишь особо, либо бракованный 840 или 3107.
Питаете схему от 12В? Что греется в схеме?
Последний раз редактировалось RoboC Пт сен 26, 2014 08:50:45, всего редактировалось 1 раз.
lop
Сообщение lop »
с99 не применялся, в том-то и прикол. в описалове не рекомендовано его ставить.
3107 выпаивался из заведомо живой платы, ирф новый, схема запитана от комп. блока питания.
Сообщение RoboC »
Ставьте С99 =0.1
Сообщение Dark_Rider »
там же делитель стоит, проверьте номиналы, попробуйте подрегулировать переменным резистором их соотношение,и вообще мне эта схема много крови попила, там в печатке был косяк-кажется, с самим полудрайвером, но вы собирайте именно схеме, все будет работать.
Вернуться в «Умные мысли»
