Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
А вот теперь уже почти обидно было!
RTFM
Тестовый запуск дисплей от С75 (LPH9175) в 8-ми битном режиме. Скорость прорисовки удовлетворительная. Надо менюшки подправить и можно пользоваться :)
Сообщение diyand »
Прекрасно. Пдключение такое же как у ls020?
Тестовая прошивка. Подключается аналогично.
ss_lph9157.zip
(11.93 КБ) 153 скачивания
По ls020 я все-таки склоняюсь к мысли, что проблема в железе... Может неконтакт где-нить...
А есть еще какие-нить дисплеи в наличие :)))?
Сообщение diyand »
Десплеев куча, какие интересуют
Ну, что-нить подходящее под станцию )
Не, ну должно работать! Я уже все перепроверил и сравнивал с другими проектами...
ss_ls020.zip
(12.6 КБ) 170 скачиваний
Сообщение oleg63m »
я, конечно понимаю, что туплю, но все-же.
прошу помочь подсказкою, так как рисую печатку сразу на чистую, без макетки.
есть фрагмент подключения дисплея
и есть вот такой рисунок дисплея. некоторые сигналы отличаются по названию, в частности vdd и Vddi.
какой чему соответствует, согласно схемы
голова уже кипит, извините :oops:
(20.4 КБ) 1125 скачиваний
(12.45 КБ) 974 скачивания
Я его полностью поддерживаю.
Значится, так: сам коннектор для дисплея рисовался универсальным под разные дисплеи. Конкретно под 1100 используются пины RST, CS, SDA, SCLK и LED.
Наверное более понятно будет по схеме из статьи, там как раз распиновка под 1100...
Сообщение oleg63m »
спасибо огромное :beer: , ну я, в принцыпе так и развел. просто немного засомневался. и еще, если не затруднит, питание дисплеев 3 и 5 вольт, это както отражено в названиях, или откуда это ваще взято?
просто первый раз имею дело с графическими от мобил. раньше только менял их в телефонах, даже не задумываясь :)))
5В это у меня на станции было. Уже не актуально. Питание дисплея должно быть 3В. И, если мне не изменяет память, для Motorolla C330 надо 3.3В, на 3В контрастность не очень была...
Во, почти красота :)
Сообщение oleg63m »
да, красиво. блин, аж мне захотелось такое. надо перебрать имеющиеся дисплеи, их многоь у меня есть, вот только с мелкотней-разъемами возиться облом
спасибо, значит буду лепить стаб на 1117
кнопки и дисплей развел, теперь порты остались :facepalm: :facepalm:
свободное месту куда-то категорически исчезает :cry:
Можно стабилитроном обойтись. У дисплея ток потребления смешной, что-то в районе 3мА...
Сообщение oleg63m »
да мне труднее стабилитрон найти чем 1117 :))
не то, чтобы их нету, просто со стабилитронами коробка от часов, и их там под завязку цветомаркированных или обтершихся разных по напруге, а 1117 лежат в коробочке отдельно, 4 штучки. :))
3,3 вместо 3в думаю не повредят?
3.3В тоже можно.
Вопрос на засыпку: написать build.bat для самостоятельной сборки прошивки под windows?
Сообщение oleg63m »
alex_grach писал(а):написать build.bat для самостоятельной сборки прошивки под windows?
сапоги должен тачать сапожник, а картины писать художник. я, вот например неплохо умею паять.
мне и попросить собрать не трудно :beer:
надо спросить у тех, кто самостоятельно программирует :)).
А вобщем, если проэкт уже закончен, то можно и сделать, чтобы по пустякам не отвлекали :))
Сообщение diyand »
alex_grach писал(а):Ну, что-нить подходящее под станцию )
нашел ошибку не исправно железо инит проявляется только после того,как замкнуть mclr на минус ,появляются либо картинка либо траблы и всё висяк .незнаю что делать
Сообщение diyand »
а можете выложить проект с исходниками под атмегу
Сообщение diyand »
у меня идея , что если совместить паяльную станцию с лабораторным блоком питания
Сообщение oleg63m »
diyand писал(а):совместить паяльную станцию с лабораторным блоком питания
дык идея с бородою, мало того , она практически реализована в 4 канальном варианте. просто на канaл PVM организовать либо фильтр, либо лм317 с кондерами. я у себя, например просто поставлю 3А ключевой стабилизатор, и регулятор на панель, мало ли, сверлилку или микропаяльник ZD8 придется заюзать.
и еще,
Спойлер3 поста подряд на одну тему, это предпосылка в баню. надо редактировать предыдущий, пока это возможно, а-то старичек не дремлет :))) (читай правила выше)
diyand
А висяк со всеми дисплеями происходит? Или только с сименсами?
Исходники под меги можно скачать тут.
Лабораторник тоже можно добавить. Можно даже сделать индикацию напряжения/тока...
Сообщение diyand »
Только с сименсоми, может мк не вытягивает.у меня есть в запасе еще мк pic16f876a,pic18f2550,ну и atmega128a штук10
Последний раз редактировалось diyand Сб авг 27, 2016 13:29:59, всего редактировалось 1 раз.
