CodeVision AVR в вопросах и ответах
ARV
Сообщение ARV »
Igor_67 писал(а):так тоже пробовал, код меньше всего на 0.3 кб, по сравнению с баскомом ваще не рулит. В кодвижне 30, в баскоме 23 - учитывая прерывание и обработку кнопок и ещё запись в еепром!!!
ощущение такое, что вы должны из своего кармана заплатить по доллару за каждый байт программы :)))
Сообщение ssvd »
помогите с таймером разобраться плиз!
есть Atmega8 настроена на внутренний генератор 8mhz
надо запускать прерывание по переполнению нулевого таймера.
Запускать надо к примеру каждый 1kHz
Делаю следующим образом:
//разрешить все прерывания
TIMSK=0x01;
//предделитель
TCC1B=0x02;
//с чем сравнивается
OCR1AH = 0xа4
OCR1AL = 0x01
TCNT1H = 0xfe;
TCNT1L = 0x0с;
вроде бы все?
если считаю avrcalc, получаются данные значения, правильно?
ARV
Сообщение ARV »
во-первых, вы говорите о нулевом таймере, а пишите в регистры первого - где-то вкралась очепятка
во-вторых, если вдруг надеетесь на мою помощь (про других не скажу), то я понимаю запись с именами битов, а не хекс-цифры. например, так:
TCCR1B = 1<<CS11;
Сообщение ssvd »
ARV писал(а):во-первых, вы говорите о нулевом таймере, а пишите в регистры первого - где-то вкралась очепятка
TCCR1B = 1<<CS11;
ну а на кого же мне еще рассчитывать ))))
обшибся, про первый таймер говорю!
чем хекс плохи? или привычка?
ARV
Сообщение ARV »
хексы плохи тем, что не дают ни малейшего представления о том, какие биты вы именно устанавливаете. рыться в даташите или заучивать наизусть, какой именно бит какую роль играет - я не намерен :)
между прочим, если вы так же привыкните всегда использовать символьные имена битов в своих программах, а не числа - вы почувствуете, что это намного удобнее.
Сообщение ssvd »
ARV писал(а):хексы плохи тем, что не дают ни малейшего представления о том, какие биты вы именно устанавливаете. рыться в даташите или заучивать наизусть, какой именно бит какую роль играет - я не намерен :)
буду пробовать, сегодня переделаю и скину...
Man
Сообщение Man »
Возник тут вопрос…
Есть например переменная float c хранящимся в ней числом 58.748 как разбить его на 2 int , тоесть в одну переменную целую часть 58 , вовторую остаток 748 ,еше надобы отделный бит где будет хранится флаг положительного /отрицательного числа ? Пишу в cvavr.
Сообщение avreal »
Man писал(а):Есть например переменная float c хранящимся в ней числом 58.748 как разбить его на 2 int , тоесть в одну переменную целую часть 58 , вовторую остаток 748 ,еше надобы отделный бит где будет хранится флаг положительного /отрицательного числа ? Пишу в cvavr.
В правильном C-компиляторе должно работать следующее
float fl = 58.748;
int integer_part = fl; // это преобразование по стандарту идёт с отбрасыванием дробной части
int fractional_part = (fl - integer_part) * 1000;
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Man
Сообщение Man »
Спасибо avreal , работает . Но как быть с отрицательными значениями в float с ним непроходим такой способ ?
Сообщение avreal »
Man писал(а):Спасибо avreal , работает . Но как быть с отрицательными значениями в float с ним непроходим такой способ ?
А почему нет?
Советую поставить какой-нибудь "PC-шный" С-компилятор и на нём проврять всякое разное :-)
Можно очень быстро отмоделировать не зависящие от аппаратуры микроконтроллера куски кода.
// flo.c
#include <stdio>
#include <stdlib>
int main(int ac, char **av)
	while(--ac) {
		char *p = * ++av;
		float f = atof( p );
		int i = f;
		int q = (f-i)*1000;
		printf( "%-10s -> f=%f, i=%3d, q=%3d\n", p, f, i, q);
	return 0;
>gcc -Os -s flo.c -o flo.exe
>flo 5.37 9.99 -1.11 -2.99
5.37       -> f=5.370000, i=  5, q=369
9.99       -> f=9.990000, i=  9, q=989
-1.11      -> f=-1.110000, i= -1, q=-110
-2.99      -> f=-2.990000, i= -2, q=-990
Сообщение avreal »
Кстати, другой алгоритм работает в итоге так же:
#include <stdio>
#include <stdlib>
	while(--ac) {
		char *p = * ++av;
		int q = f * 1000;
		int i = q / 1000;
		q -= i * 1000;
	return 0;
Разница с первым в количестве и "качестве" операций.
Первый - два преобразования от плавающего к целому, одно преобразование от целого к плавающему, одно плавающее вычитание и одно плавающее умножение.
Второй - одно плавающее умножение, одно преобразование от плавающего к целому, и по одному целочисленному делению, умножению и вычитанию.
Что будет быстрее работать и что займёт меньше кода - зависит от того, как выписана библиотека конкретного компилятора и что уже использовано в программе.
Например, если в программе целочисленное деление больше нигде не использовалось, только тут, а плавающее умножение и так есть - то второй вариант подошьёт из библиотеки "лишнее" целочиленное деление и программа станет больше.
Сообщение avreal »
P.S. Я так понимаю, это для вывода куда-то на индикацию без использования преобразований плавающих форматов?
Если так, то надо не глядя на знак числа добавить в конце
q = abs(q);
ну или, что то же самое,
if(q<0) q = -q;
Man
Сообщение Man »
Avreal Правельно вы понимаете выводить надо на светодиодный индикатор . А именно попал датчик ds18b20 комне , со стандартными либами cvavr (#include <ds18b20> , #include <stdlib>) все завелось с полпинка , попробал вывести на жк(hd44780) затруднений невызвало , там ненадо было разберать флоат , через void ftoa(float n, unsigned char decimals, char *str) прогнал и в дисплей вывел . Вот со светодиодным индикатором такое непрокатило ему подавай целочислиные значения , ну и канешно отдельно минус вывести надо если он там есть. Ну или попробать в float XX.ZZZ сдвинуть запитаю XXZ.ZZ и вывести целое число ,а на индикаторе уже в нужном месте поставить точку, но вот как это сделать незнаю пока (неприходилось раньше с числами с плавающей точкой работать).
Сообщение avreal »
Для сегментного проще всего
int i = f * 1000;
вывести i и добавить вручную точку в нужный разряд (хотя могут быть нюансы с гашением лидирующих нулей).
Но для этого нужно знать как устроен вывод на семисегментник, если это закопано внутри cvavr и не описано, то остаётся сделать вывод на 7-сегментник самостоятельно.
Man
Сообщение Man »
Да все уже разобрался может и неочень красиво написано но работает.Так как индикатор 4 разряда то первый разряд умя служит для показания +- , пока температура не выше 99.9 показывается десятая часть когда выше даного значения убирается точка и показывается до максимального 125.
#asm("sei")
h=1;
devices=w1_search(0xf0,rom_code);
ds18b20_init(&rom_code[i++][0],20,30,DS18B20_12BIT_RES);
i=0;
delay_ms(500);
while (1)
      f=ds18b20_temperature(&rom_code[i][0]);
      if(f<0) {f=-f;c=1;} else{c=0;}
      if(f<99.9)
      a=f;
      b=(f-a)*1000;
      b=b/100;
      a=a*10;
      a=a+b;
      k=1;
      else
      k=0;
      a=f;
      indication=a;
      recoding();
      delay_ms(100);
Завтро семисегментник раздабуду проверю в железе, пока токо протеус...
.rar
(19.86 КБ) 257 скачиваний
Сообщение ValBag »
Как отрегулировать положение окна CVAVR на рабочем столе? В cvavr.ini есть установки, определяющие положение, размеры окна, но в отношении положения они не работают.
Установлена на Win 7.
Сообщение BeerLover »
Вопрос, как можно в CVAVR узнать адрес конца кода. Хочу при прошивке к уже скомпиленной программе добавлять данные. Соответственно к этим данным надо как-то обращаться. После компиляции в ассемблерном листинге CVAVR устанавливает метку:
;END OF CODE MARKER
__END_OF_CODE:
Но как в Си-шной программе получить адрес __END_OF_CODE?
ARV
Сообщение ARV »
BeerLover писал(а):Вопрос, как можно в CVAVR узнать адрес конца кода. Хочу при прошивке к уже скомпиленной программе добавлять данные. Соответственно к этим данным надо как-то обращаться. После компиляции в ассемблерном листинге CVAVR устанавливает метку:
;END OF CODE MARKER
__END_OF_CODE:
наверное, определить указатель extern char *__END_OF_CODE;
ARV писал(а):определить указатель extern char *__END_OF_CODE;
За идею спасибо, но оказалось не совсем так. Вот так получилось:
extern flash char _END_OF_CODE;
char flash *EndOfCode;
EndOfCode = &_END_OF_CODE;
ARV
Сообщение ARV »
имхо, тогда уж корректнее и проще так:
extern flash char *__END_OF_CODE;
тогда не потребуется заводить отдельную переменную-указатель для получения адреса - __END_OF_CODE уже будет равна этому адресу.
Вернуться в «AVR»
