Мелкие вопросы по теории
Сообщение Twen »
Я щас исправлю,когда спешу ...
Ну и получаесться _|_ - не 0В в схеме
Суть нашей беседы , если в микросхеме есть GND и VCC, то на GND надо 0 делать как по моей схеме или просто от блока питания,как говорила ты... Ответ очевиден - просто с блока питания
(29.21 КБ) 525 скачиваний
aen
Сообщение aen »
Стабилитроны на схеме нужно перевернуть.
Сообщение Дарья »
Добрый вечер! Срочно нужна характеристика шагового двигателя Robotron SPA 52/60-5685 KROS 0321. Помогите пожалуйста
Сообщение Twen »
КОНЕЧНО НУЖНО , КАК ВСЕГДА ОПЕЧАТКА!!!
Сообщение 777neon »
Не подскажите где можно найти принцип действия вот такого вот усилителя:
Меня интересует полное объяснение для чего служит каждый элемент схемы, почему
Большая часть напряжения падает на резисторе R1 при протекании тока (Iдел+Iбо), а небольшая часть Uбэо падает на резисторе R2
и т.д.
Заранее спасибо.
(17.94 КБ) 478 скачиваний
Сообщение Света »
777neon писал(а):... почему Большая часть напряжения падает на резисторе R1 при протекании тока (Iдел+Iбо), а небольшая часть Uбэо падает на резисторе R2
Потому, что база-эмиттер представляет собой p-n переход, при прямом смещении на котором падает напряжение. Это напряжение оговаривается в справочных данных на транзистор и его величина для кремниевых транзисторов около 0,6 В. Поэтому напряжение на резисторе R2 не должно быть больше этой величины, независимо от напряжения питания.
Обо всем этом можно прочитать в любой учебной литературе.
Сообщение Maks »
R2 в данном случае совершенно лишний. Он нужен только когда есть резистор в цепи эмиттера.
Сообщение Yellow Tiger »
777neon писал(а):Не подскажите где можно найти принцип действия вот такого вот усилителя...
Наверное, стоит прочитать книгу Айсберга "Транзистор? Это очень просто!", да и остальные его книги.
Maks писал(а):R2 в данном случае совершенно лишний. Он нужен только когда есть резистор в цепи эмиттера.
Вообще-то, базовый делитель (частью которого явл-ся R2) применяют для стабилизации положения РТ, следовательно, без R2, РТ станет плавать - отчего же тогда он лишний? :?
Сообщение Maks »
Yellow Tiger писал(а):применяют для стабилизации положения РТ
Для стабилизации РТ применяют ООС по току, т.е. в эмиттер ставят резистор и тогда R2 будет в принципе необходим, а в этой схеме, хоть с R2, хоть без него будет плавать одинаково, а может ещё больше.
Обратная связь не единственное средство для стабилизации РТ. И ток в базовом делителе выбирают намного большим тока базы именно с целью стабилизации РТ. Просто разные методы, применяемые, кстати, как правило, совместно, ибо, например, ООС работает при изменении температуры, а базовый делитель - при замене одного экземпляра транзистора на другой.
Так что, смысл ставить R2 - есть и без Rэ.
Сообщение Twen »
Если аккумулятор на 12 вольт мы зарядили и потом мы подключили нагрузку то если на нагрузке меньше 12 вольт значит аккумулятор уже стареет и увеличуется внутреннее сопротивление.
Правильно?
Сообщение demaleks »
Скажите пожалуйста зачем во многих схемах подключают конденсатор между плюсом и минусом? Как например на прикрепленной схеме?
(4.02 КБ) 461 скачивание
Сообщение Света »
Конденсатор для переменного тока представляет очень маленькое сопротивление, поэтому все пульсации, помехи закорачиваются через конденсатор и напряжение питания оказывается чисто постоянным без помех.
Сообщение Gudd-Head »
Света писал(а):Конденсатор для переменного тока представляет очень маленькое сопротивление, поэтому все пульсации, помехи закорачиваются через конденсатор и напряжение питания оказывается чисто постоянным без помех.
Добавлю, что помимо электролитического конденсатора (С2 с "+" на приведенной вами схеме) параллельно ставят неполярный (например, керамический) для лучшего подавления ВЧ пульсаций (выше 100 кГц, где у электролита возрастает ЭПС).
Спасибо, теперь понятно.
Скажите а можно ли измерять напряжение на выходе таймера обычным мультиметром? Учитывая что выход импульсный, будут ли показания мультиметра точными?
Сообщение Пухич »
Yellow Tiger писал(а):Обратная связь не единственное средство для стабилизации РТ. И ток в базовом делителе выбирают намного большим тока базы именно с целью стабилизации РТ. Просто разные методы, применяемые, кстати, как правило, совместно, ибо, например, ООС работает при изменении температуры, а базовый делитель - при замене одного экземпляра транзистора на другой.
1) ООС по выходному току нужна не против температурного дрейфа, а именно как ООС. :)
2) Базовый делитель сам по себе от замены транзов не спасает. Спасает именно ООС, благодаря которой (читайте ТАУ, раздел ФОС) в принципе почти плевать, какой там коэффициент h21э.
3) Если ток в базовом делителе и выбирают намного большим тока базы, то исключительно с целью приближения характеристики делителя к характеристике идеального источника. При чем тут стабилизация рабочей точки?
Знание - сила!
Сообщение Пухич »
demaleks писал(а):Скажите а можно ли измерять напряжение на выходе таймера обычным мультиметром? Учитывая что выход импульсный, будут ли показания мультиметра точными?
Все зависит от того, что вы хотите измерить. :)
Gudd-Head писал(а):Добавлю, что помимо электролитического конденсатора (С2 с "+" на приведенной вами схеме) параллельно ставят неполярный (например, керамический) для лучшего подавления ВЧ пульсаций (выше 100 кГц, где у электролита возрастает ЭПС).
Если точнее - полный импеданс электролита на определенной частоте прекращает падать и сохраняет некое постоянное значение, а вот у керамики он еще долго падает с ростом частоты.
Знание - сила!
Хочу измерить величину тока ИК диода из приведенной выше схемы.
Сообщение Паятель »
Не получится. Ток можно померять, подключив светодиод к постоянному напряжению, для данной схемы это будет пиковый уровень.
Паятель писал(а):Не получится. Ток можно померять, подключив светодиод к постоянному напряжению, для данной схемы это будет пиковый уровень.
Так я и думал. А как насчет наблюдения ИК светодида через камеру мобильного, как например на пульте ДУ? Камера тоже не зафиксирует его импульсное излучение?
Вернуться в «Теория»
