Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Сообщение сахар »
Спасибо,будем пока запасаться :))
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
наверно подготовлю и выложу почти окончательную схему проекта МАКСИ чтоб меньше вопросов было
да и Услышать Ваши замечания тоже не помешает
Мявтор!
сижу отлаживаю программный ШИМ по регулировке яркости
по осцилу все нормально - скважность меняется частота стоит стабильно
жму кнопочки регулировки все как написал - скважность меняется
но изменение яркости заметно еле еле
1 при подключении ключа яркость сразу уменьшилась вообще сразу не намного, но уменьшилась
2 изменение практически не заметно
3 частоту ШИМ менял от 100Гц до 1Кгц - один хрен
и еще если я просто подаю 0 на ключ (тоесть выключаб подсветку)
то она конечно падает но процентов на 25 не больше
вобщем пока плохо
Сообщение ChipManyak »
И все таки, возвращаясь к напечатанному в Ver.2,
волнует долгая реакция, валкодера на шаговом двигателе.
Регулировка громкости происходит после трёх, четырёх
резких поворотов вала. Че тока не пробовал, резисторы на выход,
ключи доп. на транзисторах, один фиг тоже самое!
Андрей, ты говорил о новом алгоритме, чёт с памятью, в последней
прошиве к Ver.2 он есть иль нет?
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение Vl@dimir »
Версия 2.0.
Да согласен с последним постом. У меня промышленный с кнопкой, поворачиваю гдето на угол 90 градусов или резко потом он только срабатывает.
Мявтор!
ChipManyak писал(а):И все таки, возвращаясь к напечатанному в Ver.2,
новый алгоритм в последней прошивке для вер. 2 применен тока для обычного промышленного валкодера
для двигателя остался старый
я наверно так сделал потому что у меня с двигателем ваще проблем не было
Мявтор!
Vl@dimir писал(а):Версия 2.0.
если суммировать 2 ваших поста с ChipManyak (он пишет на основе двиг. Вы пром.) то получается что проблема с любым типом валкодера
с чего вдруг - придеться доставать из стола стенд вер 2 и проверять
Сообщение jn79 »
а если у меня ЖКИ со светодиодной посветкой - как с подсветкой в этом случае быть ?
ШИМ помеху давать может на аудио тракт ?
Мявтор!
а он у всех светодиодный если он есть (по крайней мере у тех индикаторов были у меня
а как быть то внимательно читаем форум и увидим что ее можно будет отключить кому не надо
и с какого перегибу он помеху давать будет
конечно если источник питания не правильно сделать то будет - обязательно, но мы это уже проходили
Сообщение DimAlt »
dt_andrew писал(а): мож еще в качестве ключа полевик поставить вместо npn транзистора
(какие там легко даставаемые есть) у меня пока типа IRF740 840
IRFZ044 IRFZ024 в наличие есть (но попробуем и другие если народ посоветует
то что я привел давольно мощные для нашей задачи
Если используете эти транзисторы, то будут трудности с малыми значениями. Входной импульс короткий -> выходной затянут из-за большой емкости затвора. Для их управления надо делать драйвер. Еще возможно 5 вольт малавато для затвора (открываться открывается, но сопротивление канала больше). Самое лучшее поставить полевик из серии irl (Logic-level gate drive) КПД вырастет в разы. Биополярный транзистор в этих схемах не катит. Правдо все IHMO, схемы на подсветку на форуме я не нашел.
Мявтор!
Спасибо! Схемы я тоже не нашел пришлось свою применить
где то у меня парочка таких полевиков была (IRFL имеется ввиду)
или на материнках поискать надо
Сообщение DimAlt »
А схема понижающий dc/dc(чопер)? Или просто транзистор.
Я себе когда то делал на мк импульсные схемы, у меня всегда выходило, что нужно ставить индуктивность и после нее кондесатор. У меня нет дисплея с подсветкой, поэтому не знаю как там. Но вот, например, чтобы совсем отключать подсветку надо или питание на чопер отдельным ключом заводить или включать светодиоды последовательно и делать повышающий преобразователь, если нет такой возможности можно сделать инвертирующий преобразователь. Я себе делал ночник там вот без кондюра плавности регулировки не было и светил намного тише.
Извиняйте если глупости написал. Есть причина:) Всех c ПРАЗДНИКОМ!!!
Сообщение sema »
есть сборки irf7341, irf7301 - n-канальные две штуки, и irf7309 - пара полевиков разной структуры, для полного открытия на затворе надо всего пару вольт, емкость затвора ~700pF, единственный недостаток (?) это SMD исполнение
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Привет ВСЕМ КОТИЩАМ! С праздником естественно!
Вот думаю полевики в регулировке подсветки это лишнее.
Прилагаю кусок схемы матеркитовского набора nm8036.
Собирал когда-то себе на дачу.Регулировка работает идеально.
К сожалению код нарыть НЕВОЗМОЖНО!
и видео небольшое http://slil.ru/26991838
По валкодеру мысль такая: есть разные шаговые двигатели
с разным количеством шага, так вот у меня с большим количеством
Может надо с маленьким количеством поискать, а то мож мега не
успевает понять чЁ как.
(5.04 КБ) 571 скачивание
Сообщение sema »
да собственно полевой или биполярный транзистор применить разницы не будет, можно по желанию\наличию тот или тот поставить
Мявтор!
разница между полевым и обычным транзистором есть
посмотрел схему ключа от Мастер кита
у меня все тоже самое тока вот резистор на аноде у меня 10 Ом всего у них 47 и транзюк у меня КТ972 (какой был) у них BD137 - мож в этом дело - проверю и дам знать
Сообщение @ndrey »
Странно как-то все озадачились подсветкой. Я считал, что это самое, что ни на есть простое и вторичное.
Чтобы понять, работает или нет регулировка, нужно сперва поиграться обычным светодиодом, подключенным напрямую к порту МК через гасящий резистор на 300Ом. Для регулировки яркости нужно менять не задающую частоту, а величину ШИМ, причем, изменение на 1 шаг (1% в моем коде) визуально не заметно.
С ключом на выходе тоже не нужно заморачиваться - любой обычный биполярный транзистор, коих у всех навалом и стоят они копейки. Пример подключения в файле. Здесь только нужно учесть, что при несущей частоте (частоте импульсов) более 30kHz будут наблюдаться большие искажения, следовательно можно получить не тот результат.
Пример ключа подсветки на биполярном транзисторе.
(2.17 КБ) 537 скачиваний
Сообщение @ndrey »
dt_andrew писал(а):резистор на аноде у меня 10 Ом всего у них 47
Этот резистор нужен для ограничения тока через подсветку индикатора. Нужно смотреть в даташите.
Возможно у Вас частота слишком большая и ключ не справляется с ней - вносит свои искажения. И зачем такой мощный транзистор ставить? Достаточно что-то типа КТ315, КТ3102 - посмотрите на ток подсветки в даташите. Я думаю, что даже выходной транзистор внутри порта МК легко справится с таким током (+5 - через гасящий резистор на 15 контакт индикатора, 16 контакт - напрямую к порту МК, в программе сделать изменения - при "1" на выходе подсветка будет погашена, при "0" - будет гореть). Только не совсем универсальное решение получится - не у всех, как оказалось, светодиодная подсветка.
Сообщение Dust_112 »
Мне кажется, нужно попробовать составной транзистор или искать с большим усилением.
Сообщение @ndrey »
Вы полагаете, что КТ972, который автор использует не составной?
