Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение MadOrc »
Слишком большое отклонение, либо брак мк, либо чудеса с ногами AVCC/AREF.
Убедитесь , что авцц подключена к "+", а Ц4 подключен правильно и исправен.
Радиофил-затейник.
Сообщение Doza_Narkoza »
собрал и я дозик. при включении только подсветка, прокрутка вибры и щелчки. с пинами контакт идет., коротышей не видно. в чем дело.
MadOrc писал: "Отсутствие импульсов с аппаратного шим-а говорит о том, что прошивка в мк не стартовала", значит мк впорядке.
фьюзы вот такие
(164.99 КБ) 841 скачивание
Сообщение MadOrc »
Фузы выглядят правильно.
Если желаете реальной помощи - нужны уточнения:
Какой дисплей?
Стоят ли подтяжки на прерываниях?
Не пропал ли земной полигон на какой-то из частей платы?
Есть ли питание на колодке дисплея(может быть, что не подается из-за неисправности/брака Q1)?
Радиофил-затейник.
дисплей с зеленой точкой.
полигоны "-" на месте. Про подтяжки поясните т.к все по схеме впаял (кроме ss14-D8 поставил sr34).
Причину я нашел - непропай коннектора (замучался впаивать....) на плате и 10 ножки МК.
Сообщение MadOrc »
"подтяжки" - резисторы 10к на ногах прерываний.
Непропай, классика :))
Радиофил-затейник.
Сообщение mic223 »
подскажите пожалуйста неграмотному, возможно невнимательно читал,
если ставить сбт10 или сбт 11 , где чего покрутить придется, в исходниках или сервисном меню достаточно ?
спасибо
Сообщение MadOrc »
Нужно будет изменять исходники под эти датчики.
Радиофил-затейник.
Всем привет! RadBoy мой работал не тужил недельку где-то, и вдруг стала картинка отличаться от исходной- буквы расплываются, цвета. внезапное выключение по примеру советских теликов(раз и картинка пропадает оставляя после себя белую полоску). Подсветка тож то выключится то включится. Или просто белый фон с очертанием знаков. Или вот новый бзик_- при отсоединении аккума может не высветиться картинка, просто синевато-белый фон,при этом во всех случаях, кроме отсоединения аккума дозик исправно считает и ведет все положенные ему функции, зарядка работает.Проверил всю разводку, и не по разу, промывал 3 раза ИПСом, Как это побороть?
Сообщение MadOrc »
Пропадающий контакт, либо неисправность контроллера в дисплее. Вероятнее контакт и вероятнее всего на разъеме дисплея.
Радиофил-затейник.
Может быть. Посмотрю на дисплее контакты. А с мамой я замучался паять ее, еще раз ее гляну. Может быть из-за того что я припаивал мк к плате феном? Но я выставил 120 град а у микры 150 допустимая....
А так все просто здорово! Очень понравился! Есть СИ-1Г, вот бы на нем такое же чудо зделать. Датчик красивый :))
Сообщение geniv82 »
Приподниму тему, прошлую неделю был в Санкт-Петербурге - результат на фото, а в прошлом году там же, в Петропавловской крепости на Заячьем острове сработала тревога на 40 мкР/ч. Во как :shock:Изображение
Сообщение Dick »
geniv82 писал(а):сработала тревога на 40 мкР/ч. Во как
Гранит. :)
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
А какое разрешение дисплея в авторском варианте? Судя по исходникам вроде бы 132х132, а чайновый магазин продает 128х128 и даже 320х480 )) (с этим-то все ясно...) У меня есть TFT дисплейчик 128х128, хотел его прикрутить, переписав дрова, но не хочется переделывать всю графику. Или там все же 132х132 и надо поискать штатный?
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение dadigor »
Надыбал пока вот такое:
Похоже, оно не подойдет... Точка красная... Или я ошибаюсь?
Пока еще можно вернуть, что скажете?
Сообщение lekha »
По первому взгляду не подойдет. Лучше вернуть...
Сообщение dadigor »
Понятно, спасибо за отзывчивость!
А как Вам второй "дубль":
Этот мне уже вряд ли поменяют...
(68.82 КБ) 847 скачиваний
Сообщение lekha »
dadigor писал(а):Понятно, спасибо за отзывчивость!
Надо пробовать. :dont_know:
Сообщение dadigor »
Пока плату начал делать, завтра наверное. Во всяком случае это другой, не похож на первый, а ведь оба из одного ящика у продавца. Не знаю, даст ли он еще попытку. ((
Сообщение dadigor »
Вопрос к lekha
Хочу повторить Вашу плату.
У Вас на разводке платы есть место под дроссель 10 мкГн в цепи питания схемы накачки, а на схеме его нет. Склоняюсь к его необходимости, но интересно все же, как у Вас сделано в рабочем приборе?
А на схеме в цепи пищалки полярность конденсатора правильная?
Сообщение lekha »
dadigor писал(а):Вопрос к lekha
Дроссель стоит, забыл на схеме указать. :facepalm:
Вот про цепь пищалки не задумывался как-то, но стоит как по схеме.
