Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
B@T
Сообщение B@T »
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=3774006#p3774006"]Очередное обновление софта:
Multi VirAnalyzer V3.11.2.1 (2020.1.3) - офф. сайт.[/uquote]
у вас запускается devmng.exe?
Сообщение SergGrebnev »
[uquote="Andrey2970",url="/forum/viewtopic.php?p=3774756#p3774756"]anatol378[/uquote]
Подайте сигнал генератора через симметрирующий трансформатор.
U0U
Сообщение U0U »
[uquote="B@T",url="/forum/viewtopic.php?p=3777563#p3777563"]у вас запускается devmng.exe?[/uquote]
Запускается.
Сообщение LeXa2 »
Коллеги владельцы 220B, в развитие темы тыкания щупом в силовые цепи импульсников хотел спросить, может кто-то уже пробовал этого ослика с диф.щупами использовать на практике? Конечно, подозреваю, что шансы на встречу диф.пробника от какого-нибудь Tektronix за сотни килорублей и DS220B близки к нулю (разве только по принципу "дЫвись народ как я на свой запор поставил двигло от мерса", а вот практика использования самодельных диф.проб на НЧ полосы на чём-то вроде LM318 или готовых относительно "дешевых" решений типа Micsig DP10013 или его аналога от Hantek (сейчас можно взять от 7.5К рупь на Ali распродаже) была бы любопытна.
Исходя из здравого смысла всё должно работать в пределах пересечения ТТХ 220B и используемого диф.пробника и при этом обеспечивать более чем адекватную защиту от внезапных бабахов или поражения эл.током при любом неосторожном движении землёй щупа. Для себя сейчас рассматриваю вариант собрать парочку НЧ самоделок на LM318, что даст возможность производить измерения двумя каналами одновременно в большинстве простых импульсных БП. Сейчас приходится задействовать оба канала и делать "псевдо-диф-пробник" за счёт математики А-B на стороне ПО.
Сообщение Netu.tima »
У меня не показывает пульсации хотя от встроенной калибровки от пика до пика около 2.1 вольта,а когда выставляю там деление на клетку то получаю постоянно мили вольты какие-то и чем больше деление тем больше от пика до пика , щуп ни куда не включен.
Вот внизу смотрите. Через транс 220/220 не могу замерить пульсации, ни чего не показывает кроме напряжения бп.
Еще прыгает 936, 468 мили вольт. Щуп в воздухе.
Еще с выхода бп не показывает частоту.
При задевании щупа частота должна быть 50 герц с пиком до пика 30 вольта?
(248.12 КБ) 289 скачиваний
(237.33 КБ) 242 скачивания
(232.61 КБ) 315 скачиваний
B@T
Сообщение B@T »
LeXa2
Извините, а чем вас не устраивает "псевдо-диф-пробник", ведь это как-раз и есть дифференциал на основе осцилоскопа.
Только обязательно снять заземляющие (обратные) поводки, и надеть колпачки на щупы. переключить 10Х.
Netu.tima
Честно скажу, не че не понял. По скинам у вас все в порядке.
Если нужно смотреть пульсации БП, то закройте вход (переведите из DC в AC режим), и выставите mV/Grid.
Последний раз редактировалось B@T Пт янв 31, 2020 00:11:59, всего редактировалось 1 раз.
Еще заметил что в программе нет сигнала на 2 канале, осциллограф вроде брак попался. Драйвера менял, программу тоже. Нет полосы сигнала, все перепробовал и ставил русскую программу, не помогло ни чего, даже крутилки на осциллографе.
B@T
Сообщение B@T »
Netu.tima,
Включи сначала 2 канал (CH2).
Потом нажми кнопку Auto.
Все вернется в исходное состояние с подбором режимов.
У вас CH2 опущен далеко за пределы отображения.
Не работает. Я пробовал всяко и даже на другой системе. Другие драйвера и программы более старые. Не хочет отображать сигнал на втором канале да и по первому большие шумы. По 2CH ни чего не показывает, ни частоту, ни чего. как будто выключен в программе или аппаратно не работает. Ну вот нажал CH2 потом Авто. Нет намека на сигнал. По видео у других все отображается, я даже цвета менял. Спор На али уже открыл.
Через калибровку ведь должен показывать сигнал а не показывает. Очень большие шумы сигнала, наверное брак процессора.
(219.66 КБ) 276 скачиваний
B@T
Сообщение B@T »
Netu.tima,
Не работает
Сочувствую. Походу неисправна AD8065.
Очень больших шумов не наблюдаю на скинах.
U0U
Сообщение U0U »
[uquote="B@T",url="/forum/viewtopic.php?p=3782633#p3782633"]Походу неисправна AD8065.[/uquote]
А может быть просто некачественная пайка с соплями между шинами питания и сигнала входных ОУ или пробой одного из входных защитных диодов.
Когда резко переключаешь делитель сигнал даже не прыгает. Мне кажется проц не исправен по второму каналу. Глючит проц у осциллографа, когда включил показало сразу оба сигнала, 2CH подключил на встроенный калибратор и показало сигнал, не успел заснять, а после нажатия авто пропал CH2 и ни как не появляется.
(241.07 КБ) 231 скачивание
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт янв 31, 2020 12:50:03, всего редактировалось 1 раз.
B@T
Сообщение B@T »
U0U,
Netu.tima,
А может быть...
Ща допью кофе, и взгляну на дно чашки.
А если серьезно, все признаки неисправности во входных цепях.
Открыли спор, это хорошо. Но китаяц с неисправностью входных цепей, вас сольет на счет раз-два.
Но можно раскрутить на оплату или высылку дефектных комплектующих.
А, дефектовка заняла бы пять минут, вместе с разборкой.
И не нужно гадать, может там все намного проще.
Я могу разобрать, но почему при нажатии CH2 не срабатывает и сигнал не появляется, хотя реле щелкают когда изменяешь напряжение. Думаете дело не в проце?
Я не могу понять как происходит показ сигналов. На плате есть царапина на дорожках и царапинка буквы Z в обратную сторону на микросхеме 74HC4051D, криворукие собирали. Дороги идут на не распаянный выход где GND и еще 1KHz 2Vp-p
Царапина дорожек идет на микросхему U3 которая не распаяна.
Фото большие залил на яндекс.диск. https://yadi.sk/d/J4gDv7m92ubb5A
Ни какого КЗ нету в припое. Помыл от флюса и заработало как надо, странно это все.
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт янв 31, 2020 13:24:36, всего редактировалось 1 раз.
B@T
Сообщение B@T »
Netu.tima,
Невидно потому, что линия сигнала не в зоне отображения из-за наличия постоянной
составляющей во входных цепях.
Защитные диоды и вход ОУ можно проверить даже не разбирая.
достаточно проверить наличие напряжения на BNC разъеме при открытом входе осцилятора.
Может быть но когда включаю 1CH в программе происходит задержка (тормоз программы) и потом показывает сигнал а на 2CH такого не было. После промывки заработало. Спасибо что напомнили промыть.
Остался вопрос как правильно замерить пульсации бп.
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт янв 31, 2020 13:36:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение LeXa2 »
[uquote="B@T",url="/forum/viewtopic.php?p=3782224#p3782224"]Извините, а чем вас не устраивает "псевдо-диф-пробник"...[/uquote]
Не устраивает тем, что съедает оба канала, о чём там же и написал. Иногда есть необходимость замерять одновременно в двух точках синхронно, диф.пробники две штуки + DSO220B такую возможность дадут, "псевдо-дифф-пробник" - нет.
[uquote="B@T",url="/forum/viewtopic.php?p=3782224#p3782224"]Только обязательно снять заземляющие (обратные) поводки, и надеть колпачки на щупы. переключить 10Х.[/uquote]
Лучше не снять, а подцепить к PE шине рабочего места, повысит шансы выживания DSO и компа в случае пробоя внутри щупа на "обмотку".
Колпачки само собой. "Переключить 10х" не очень актуально на 100х пробах :-).
Возвращаясь к моему исходному вопросу, судя по всему никто диф.пробами для такой дешевой тушки не заморачивался. Похоже буду первым :-D.
B@T
Сообщение B@T »
Netu.tima,
Оказалось намного проще, активный флюс во входных цепях.
скорее всего на реле.
[uquote="B@T",url="/forum/viewtopic.php?p=3782853#p3782853"]Оказалось намного проще, активный флюс во входных цепях.
скорее всего на реле.[/uquote]
На выходных реле делителях было много флюса.
Собрал в корпус 2CH пропал. Еще программа туповатая или драйвера, не понятно. Переткнул в юсб и опять 2CH появился но на 2 канале сильный шум. Перестал срабатывать второй канал, брак все же.
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт янв 31, 2020 13:44:59, всего редактировалось 1 раз.
B@T
Сообщение B@T »
LeXa2,
Извините, позвольте узнать, а сколько у вас рук?
Тем более, те диф.пробники с которыми я имел дело, имеют довольно обьемные размеры головок. Четыре головки разместить на небольшой плате...........
И измерения одновременно двух сигналов в БП необходимости нет.
LeXa2,
Лучше BNC разьемы заземлить на корпус DSO, а корпус осц и компа на РЕ рабочего места.
Последний раз редактировалось B@T Пт янв 31, 2020 14:01:31, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Измерения»
