Опознание радиоэлементов
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):там сложная микра стоит, кодер, она же выдает свое место положение на пульт
Кстати да. Эти датчики показывают на общем пульте, какой из них сработал.
Вернее так, в каком районе сработал один из датчиков. Показывает группу датчиков.
Например на втором этаже, левое крыло.
Сообщение bondyara »
Что за компонент? На одной стороне "XN3Z Mexico", на другой "X16 G500" (X больше похож на знак - другим шрифтом)
С виду похож на керамический конденсатор, желтого цвета, квадратный, размер 1 см.
Сопротивление 0 Ом.
Сообщение alexradio1103 »
bondyara писал(а):Что за компонент?
А фото - никак не получится? :dont_know: По описанию ничего не понятно, и "желтый, квадратный, 1см" может быть что угодно...
Желательно с деталькой положить линеечку - для габаритов. :)
Нечем сейчас фото сделать.
Похоже на Изображение
Только квадратный и желтый :)
Может быть какой-то резонатор...
Понял... но может быть и дроссель и позистор - так как сопротивление ноль Ом.
Кварц не будет звониться(сопротивление бесконечность), позистор может быть пару Ом, но не ноль...
И ещё, не известно рабочая деталька-ли? Может пробитая... :dont_know:
Откуда она взялась, то есть в каком устройстве?
Сообщение korob »
bondyara писал(а):С виду похож на керамический конденсатор, желтого цвета, квадратный, размер 1 см.Сопротивление 0 Ом
Самовосстанавливающийся предохранитель? :roll:
Ага! логотип похож на "Х" :)
Сообщение radteh »
oleg63m Конкретно этот увеличивает потребление тока, эмитирует короткое замыкание. С цифровым кодом есть датчики, их выпускают фирмы Болид, Сигма-ИС и Рубеж.
Martel- Адресные датчики например ДИП-34А Болид, ИП212-64 Рубеж, А2ДПИ Сигма-ИС, показывают на пульту свой индивидуальный номер. А вот аналоговые как например этот ИП212-3СУ фирмы ИРСЭТ объединяются в группы и подключаются к приёмно-контрольному прибору. У этого прибора от 1 до 20 шлейфов охраны, в каждом шлейфе минимум два датчика на помещение и не больше 10 помещений.
korob писал(а):Самовосстанавливающийся предохранитель?
На какой ток? Пробовал испытать. Подключил к БП с регулировкой тока на 9А, наступил предел, предохранитель не сработал. Скорее всего, на 16А, о чем говорит маркировка.
Сообщение grinch »
Судя по маркировке таки на 5А, скорее всего 5А 30в, при этом 5А - ток не приводящий к срабатыванию, а максимальный ток может быть до 10-20А. Посмотрите каталоги bourns, tyco, te connectivity, Wayon, raychem скорее всего это кого-то из этих производителей изделие.
Такого не нашел, но судя по маркировке аналогичных, 16В, 5А.
А что будет, если превысить номинальный ток? Будет греться и постепенно терять свойства?
Сообщение Martel- »
radteh писал(а):Martel- Адресные датчики например
Спасибо за пояснения.
Но вариант
radteh писал(а): при обнаружении задымления увеличивает потребление тока.
меня смущает своей неудобностью.
Увеличивает потребление, и значит надо ещё какой-то блок, реагирующий на это увеличение.
А интересно именно только это реагирование .
Если я правильно понимаю.
Сообщение Wladimir_TS »
Есть адресные датчики дыма и безадресные. Безадресные просто коротят линию (потому питать без доп резистора = срабатывание-смерть). Есть адресные - у них в задней (кхм) части набор из ДИП переключателей которыми номер задается. Как они сигналят - фиг знает - разбирал всего один и давно... ощущение что там стоит какая-то 145 серии микросхема. (48 ног в шахматном порядке) - хотя это лет 25 назад было. Приемный блок кажет на семисегментном индикаторе номер сработавшего датчика. Безадресный просто контролирует ток в линии и если он резко изменился - выдает тревогу. Как в "+" - сработка, так и в "-" - обрыв линии.
Сообщение Андрей Бедов »
Подается питание, подставляется зеркало, и ищется, где в этот момент изменяется логический уровень перед узлом, увеличивающим ток шлейфа.
Достаточно мультиметра, даже без схемы.
Сообщение grinch »
bondyara писал(а):Такого не нашел, но судя по маркировке аналогичных, 16В, 5А.
Три цифры в маркировке обычно означают ток, т.е. в вашем случае 500 это 5.00А. Буквы перед цифрами серия. Вольты обычно определяются серией, но больншиство их на 30в, реже на 40 и 60.
При прывышении тока он порвется, при этом время срабатывания зависит от тока, т.е. да наверное что-то типа того как вы написали, но я исследований не проводил и вероятно поведение от производителя к производителю может менятся.
Сообщение Vadynik »
В БП стояло это чудо, я так понял это транзистор для активного PFC был, вообщем надо понять что это за чудо и чем заменить, так как пробито все на нем
Сообщение Martin76 »
Vadynik писал(а):В БП стояло это чудо
Как это чудо тысячи разных транзисторов и диодов в ТО220 выглядят :roll: Если мосфет, то вольт на 500, ток только экстрасенсы угадают.
Сообщение Vadynik »
В том то и проблема, схемы нет, блок старючий на 250ватт FSP, где то прочитал что на FSP вообще нет схем, не знаю правда или нет, а маркировка N54 гуглом игнорится :(
Может он грязный(закопчёный)? :dont_know:
Протереть спиртом не пробовали?
Сообщение oleg63m »
Vadynik писал(а):на FSP вообще нет схем,
https://www.yandex.ru/search/?text=тран ... &clid=9582
по первому маху хвостом
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Практика»
