А какой у вас компьютер?
Сообщение Dik13 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3619843#p3619843"]
musor писал(а):зайдите в леруамерлен там в стройотделе цинкованые железячки для монтажа поторкоф и гипсоанелей на профиль выбирайте режте дырки под саморез или заклепкуи насечки там есть -не ржавет..
Ничего глупее в своей жизни не читал.
А если кто-то мимо пройдёт и выстрелит в системник? Из кольта-вессена? Ты об этом подумал?
А если кислоту выльет на проц? А если в системник гранату, или дроби насыпет кто-то?[/uquote]
Не обижай musor-а... Он намного больше твоего знает...
Чё там с терморезинкой ? Или ну его нах#й... я вентилятор прилеплю... :))) ЭКСПЕРТ БЛЯ... :)))
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3619507#p3619507"]Но вот этот мост работал в районе грани. Рука как бы терпит, но горячо и на грани "не терпит".
А я не хочу иметь такой сомнительный, рисковый режим и спросил, что можно сделать.[/uquote]
А это сколько... :))) Срочно беги за огнетушителем... А если балду на него положить, это сколько будет... :))) Уже явно не в попугаях, а в удавах...
Яж говорю... ЭКСПЕРТ...
Мне кажется, для этих чипов критична даже не высокая температура, а её резкие изменения при включении и отключении, разрушающие пайки! Там же модный безсвинцовый припой... :dont_know:
Вообще, большого смысла перемешивать воздух ВНУТРИ корпуса смысла нет - нужна полноценная вентиляция... :)
Сообщение Martel- »
As писал(а):Там же модный безсвинцовый припой...
Думаете на этой древней материнке безсвинцовка?
As писал(а):Вообще, большого смысла перемешивать воздух ВНУТРИ корпуса смысла нет - нужна полноценная вентиляция...
Похоже на то, что конструкторы пк не знают об этом и ставят встроенные вентиляторы и в платы видеокарт, и внутрь б/п и даже, о ужас, винты обдувают!!
Последний раз редактировалось Martel- Сб апр 20, 2019 08:26:07, всего редактировалось 1 раз.
Жесткие диски обдуваются вентилятором, забирающим воздух снаружи корпуса! Для вентиляторов выдува предусмотрено место, БП часто тоже забирает воздух для охлаждения снаружи... :dont_know:
Про процессорный кулер вообще молчу - все нынешние корпуса имеют забор воздуха для него в отверстии крышки, да ещё и с регулируемым воздуховодом... :dont_know:
Сообщение Martel- »
As писал(а):большого смысла перемешивать воздух ВНУТРИ корпуса смысла нет - нужна полноценная вентиляция...
Полноценная вентиляция может заключаться и в направленности на конкретное место. И это Вы называете бессмысленной перемешиванием воздуха внутри корпуса?! О времена, о нравы!!! В какой жестокий век мы все жывём!!
As писал(а):все нынешние корпуса имеют забор воздуха
А не нынешние? :)
Сообщение murzistor »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3619993#p3619993"]
Похоже на то, что конструкторы пк не знают об этом и ставят встроенные вентиляторы и в платы видеокарт, и внутрь б/п и даже, о ужас, винты обдувают!![/uquote]
Кулеры видеокарт, процессоров и прочего - это необходимая часть полноценной вентиляции.
Радиаторы отводят тепло, и их надо охлаждать свежим воздухом, а не нагретым.
бля пока писал Martel- вы тут +кучу насрали ...
конструкторы не тупе вас! они расчитывают что и сборкой компа занимается хотяб чайник ...а не паолный ламер...
в любом корпусе предусмотрены места минимум пот 2 кулера сзади на выдуф и спереди на вдуф -при такой орнанизации нах не нужны мелкие кулера на чипсетах хватает радиатороф
тоже относится и к видюхам особо жаркие видяхи всегда занимали 2-3 слота и имелу кожух воздуховод для выброса горячего воздуха взат компа но стоят одни они ка весь ваш коомп в сборе присто то гавно что вы всегда юзали видимо к таким не относится
есть корпуса с боковым огромным кулером и тунелем к кулеру процика.. вобшем профи сборшики и игроманы фанаты-ВСЕ вТЕМЕ...вы походу нет не один грамотный игроман не повесит кулер внутри компа на веревочка/ проволочках/ резинках от панталоноф
просто он поджалет железо свое вы и не зметите ка вваше гавнокрекплени сместит кулер или радиатор пока все не сгорит и зависнет намертво
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
да м... наблюдаю редкий тупизм клиента ламера котерый решил что он мастер...
Я тут уже раз 20 писал, что выбору корпуса для компьютера нужно уделять пристальное внимание! И дело не во внешнем виде - заглянуть внутрь тоже будет полезно... Понятно, что для офисного компьютера особого охлаждения не нужно - там и греться-то нечему, потребление 40 ватт, но для игрового или просто достаточно мощного компьютера охлаждение нужно просчитывать до начала сборки, на этапе выбора компонентов... :dont_know: Находятся, конечно, чудаки, пытающиеся собрать мощный комп в корпусе офисной машины и жалующиеся потом на тупизм конструкторов, не желая признавать собственных ошибок... :dont_know:
Сообщение Martel- »
murzistor писал(а):Кулеры видеокарт, процессоров и прочего - это необходимая часть полноценной вентиляции.
О чем я и написал для As.
Ну можно ещё написать, что одно другому не мешает. Одно другого не исключает. И более того, помогает-дополняет.
На материнке есть элементы, которые греются больше других. И нужна не только общая вентиляция, но и точечная.
Вот и вся вентиляционная суть. :)
А musor опять впал в идеализм, крайности и резинки от панталонов.
Рассматриваются же конкретные случаи, и беганье с флагом "это не идеально! Это не идеально!!Я знаю как идеально!!" в том месте, где понятно, что конструкция не идеальна - излишество и оппортунистический сибаритизм.
Но конечно и про идеально-правильные решения забывать не надо.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
As писал(а):выбору корпуса для компьютера нужно уделять пристальное внимание!
Стопудово .
Важнейший компонент. Но не все разбираются в таких нюансах.
[youtube][/youtube][uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3619843#p3619843"]А если кто-то мимо пройдёт и выстрелит в системник? Из кольта-вессена? ....
вашу мать ...у КЛИЕНТА опять БУЙНОЕ ВЕСЕНЕЕ ОБОСТРЕННИЕ
- 103 ...Алло это скорая!!!!
-да скорая
-САНИТАРОФ СРОЧНО!!!
-уже едем...
abc
Сообщение abc »
Собрал совсем недавно :
(200.94 КБ) 262 скачивания
(164.29 КБ) 350 скачиваний
(128.04 КБ) 337 скачиваний
В корпусе находятся фактически два компьютера с общим блоком питания.
Один из них - старый AT, которым я пользовался в конце 90-х. Установлены DOS и Win98. Процессор - Celeron 566MHz, видео - Riva TNT, звук - AWE64.
Второй - "просто"-компьютер для повседневных задач (WinXP/7, мобильный T5500, материнка с интегрированным всем-всем-всем и видео GTX1050).
Сообщение vlasovzloy »
Интересная идея два компа в одном. Только непонятно зачем.
(57.33 КБ) 356 скачиваний
abc
Сообщение abc »
Старый AT-шный я давно не использую (лет 15), но и выбрасывать его не хотел.
Когда я в прошлом году достал его с антресолей, он был таким :
(200.24 КБ) 262 скачивания
Начал собирать для него новый корпус, но рама оказалась больше, чем надо (а она была готовая, заводская, от какого-то прибора).
Т.о. в корпусе появилось свободное место и я разместил там более новый компьютер, которым пользуюсь повседневно.
Последний раз редактировалось abc Сб апр 20, 2019 10:26:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
abc писал(а):Собрал совсем недавно :
Красота...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3620002#p3620002"]не один грамотный игроман...[/uquote]
Ни один игроман не будет в наш век играть на компе с горячим северным мостом.
Потому что начиная с Intel Nehalem и AMD Sledgehammer северный мост находится в центральном процессоре под хорошим кулером.
Сообщение Андрей Бедов »
Вентиляция корпусов - мифы и реальность
Martel- писал(а):Думаете на этой древней материнке безсвинцовка?
Если на плате есть значёк "RoHS" - то да, без свинца ( +ртути, кадмия, шестивалентного хрома, дибутилфталата и пр.).
Martel- писал(а):Похоже на то, что конструкторы пк не знают об этом и ставят встроенные вентиляторы и в платы видеокарт, и внутрь б/п и даже, о ужас, винты обдувают!
Кто-то знает, а кто-то не очень.
У многих "брендовых" сборок DELL, HP, COMPAQ охлаждение корпусов настолько продумано, что хватает одного-двух корпусных вентиляторов "на выдув". Внутри на всех компонентах пассивные радиаторы.
As писал(а):все нынешние корпуса имеют забор воздуха для него в отверстии крышки, да ещё и с регулируемым воздуховодом
У меня хоть корпус 2005 года (Microlab), но у него тоже есть в боковой стенке раструб, смотрящий прямо в кулер процессора.
А вот у меня корпус без бокового окна, и даже передний воздухозаборник совсем маленький - но этот корпус очень старый, таких мощностей в те времена небыло! :dont_know: Опять же, толстое железо - это низкий шум, а потребление у меня не так велико - видеокарта-интегрёнка, да и процессор не самый горячий... :roll: :)
Сообщение Martel- »
As писал(а):Опять же, толстое железо - это низкий шум,
А есть смысл прикрепить на двусторонний скотч или клей , на внутренней стороне больших площадей, например боковых крышек доп-пластину из подходящего материала? Пластик, металл, звукоизоляционная "пенка".
Примерно
хорошему корпусцу это не нужно плохому врядли поможет впрочем воля ваша...дерзай
nds
Сообщение nds »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3620169#p3620169"]А есть смысл прикрепить на двусторонний скотч или клей , на внутренней стороне больших площадей, например боковых крышек доп-пластину из подходящего материала? Пластик, металл, звукоизоляционная "пенка".[/uquote]
если корпус недостаточно жесткий смысл есть
а если достаточно его можно утяжелить положив на дно пару кирпичей
2B OR NOT 2B = FF
Вернуться в «Умные мысли»
