Частотный преобразователь
Сообщение shumaк »
НЕМЕТС, конструкция как на фото, имел в виду зеленую плату.
для своего удобства хотел сделать её съемной, на магните...
(85.4 КБ) 246 скачиваний
Сообщение НЕМЕТС »
Если не ошибаюсь, то на этом мутном фото классика на pic16f648a от "радикон"а - я бы уменьшил шансы на успех...
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение sch-alexandr »
вобщем ключи с алиэкспресс работать не хотят, умирают на "ровном" месте. вечером попилил,выключил. на утро жму кнопку пуск-щелчек и привет родителям. пичаль
Сообщение shumaк »
НЕМЕТС, фото с ютуба, своих рядом не было, пардон.
и да, это "радик'он, и к продавану обращаться не хочется...
в общем, спасибо за намек, решил оставить в родном-рабочем виде)
Последний раз редактировалось shumaк Сб апр 22, 2023 17:26:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sklim »
sch-alexandr, Какие ключи у вас? Вскрытие делали?
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="shumaк",url="/forum/viewtopic.php?p=4405169#p4405169"]это "радик'он, и к продавану обращаться не хочется...[/uquote]Да он вряд ли поможет. Те, кто обращался, говорили, что по всем вопросам тупо посылает в эту тему :)))
[uquote="Sklim",url="/forum/viewtopic.php?p=4405171#p4405171"]sch-alexandr, Какие ключи у вас? Вскрытие делали?[/uquote]
Ключи как у автора в исходном варианте. Несколько страниц назад выкладывал фото. Вскрытие показало 2 кристалла. По характеристикам, снятыми цешкой- игбт. Походу сейчас нормальные ключи по адекватной цене найти сложно. Подключил конденсаторы опять
Сообщение НЕМЕТС »
Погонял "8К-Дельта" на живом компрессоре
Двигатель АИР100S2У3 4кВТ, 8 очков до размыкания датчика давления надувает играючи на 50Гц, после стравливания и обратного замыкания датчика давления где-то ниже 6 атм также легко подхватывает и раскручивается, темп разгона 5сек. Новый владелец доволен как слон, я, признаться, тоже под впечатлением (режим нелегкий, а управление затворами однополярное).
Т.к. дунька с энкодером пошла в эксплуатацию, то завел в архиве папку HD (яндекс гуголь) и положил схему, прошивку и описание (пока для дисплея на TM1637).
Кстати, о ключах.
СпойлерНа али поиск по "stgw40n120kd разборка" выдает 2 ссылки, одна из них "ic is good Store". Параметры по мультиметру все рядом, спаривал исключительно по длине ног. 6 шт в инверторе + 4 рем. комплект. Страшные, но по 130 :)))
Сообщение BERS »
Подскажите можно ли заменить оптопары HCPL3120 на оптопары TLP250 или PC923. есть такие с горевших частотников.https://static.chipdip.ru/lib/073/DOC000073542.pdf
Немного поспешил данная тема поднималась тут неоднократно.Какой диапазон номиналов проходного резистора,кроме 20ом.
Таких резисторов нет в наличии.
Сообщение НЕМЕТС »
PC923 - слабенькие по току, для мелочи совсем. TPL250 посерьёзнее, 16 <= Rg <= 24, если без насилия. С таким резистором можно будет вдуть в затвор ток 1,5...1А соответственно.
Сообщение DC-AC »
Если затворы лёгкие (~2-4нФ) то можно и 47Ом ставить, как для 600В ключей.
Сообщение Accept2 »
Добрый вечер всем. Собираю второй частотник, хочу в сверлильный станок внедрить. Собираю на печатках HEMETC. Возник такой вопрос, в плату в цепях затворов запаял резисторы 10 Ом, потом подвернулись транзисторы на 600В. А для них как известно резисторы в затворах должны стоять на 47 Ом. Вопрос- чтобы не выпаивать из платы десятиомные резисторы, возможно ли допаять последовательно резисторы на 36 Ом? Получается что они будут разделены электролитом на 2.2мкф. Часть схемы во вложении.
(54.65 КБ) 157 скачиваний
Сообщение Alex_BB »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4405914#p4405914"]Погонял "8К-Дельта" на живом компрессоре[/uquote]
То же сегодня запустил свой компрессор, допилил таки развязку. Только мой на 648-м.
https://www.youtube.com/watch?v=Swp9rUZk1cQ
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение BERS »
Транзисторы б/у из китая IRG4PH50UD шунт 2 резистора по 0.22 расчитываю на 2.2квт
Сообщение DC-AC »
Accept2 писал(а):допаять последовательно резисторы
можно, цепь последовательная
BERS, ставьте от 20 до 47Ом
Сообщение dorya »
Вариант плат для HD:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
платы (DipTrace):
https://drive.google.com/file/d/1LoFBaO ... share_link
https://drive.google.com/file/d/1kWPro4 ... share_link
DC-AC, увеличение сопротивления(до разумного) в затворах облегчает "жизнь" ключам?
Сообщение DC-AC »
Всё зависит от конкретных обстоятельств, тут много составляющих. Увеличение резистора снижает ВЧ звон, перенапряжение, излучение помех, потери в обратных диодах, но увеличивает потери в самом кристалле, который может просто нормально не рассеять импульсную энергию коммутации и разрушится. А ещё энергия накопленная в паразитной индуктивности монтажа (особенно если он совсем кривой, монтаж DC -шины) будет переходить в тепло кристалла, и если скорость переключения высока, то перенапряжение и значение мгновенной выделяемой мощности будут также высоки, что также приведёт к пробою. Нужно что-то среднее, нормальный монтаж, ключи для жесткого переключения.
Сообщение НЕМЕТС »
Силовая электроника по большей части состоит из компромиссов, в результате которых и определяются некие "оптимальные рамки" (минимальный минимум, максимальный максимум и т.п.) На мой взгляд, все-таки интереснее уметь пользоваться удочкой, чем просто ждать, когда принесут рыбу.
Журнал "Силовая электроника" 06-2018, "Затворный резистор, Часть 1"
Журнал "Силовая электроника" 01-2019, "Затворный резистор, Часть 2"
DC-AC, спасибо!
Добавлено after 1 hour 7 minutes 39 seconds:
НЕМЕТС, спасибо земляк!впринципе интересное чтиво. когда мой частотник работал- звон был небольшой только при разгоне, далее все гуд. ключи не грелись, мотор грелся тоже в меру, даже меньше чем с конденсаторами. закажу еще ключей на али. тщательней подберу по хар-кам
