Тут же как Андрей сказал: в биосе выбитые пиксели в биосе, но читабельно.
А какой у вас компьютер?
Так тут nVIDIA - Это их хают почём зря! Хотя 50х50 что после прогрева они "поднимаются". Я в моём ноуте Самсунг стареньком тоже nVIDIA чип прогрел тупо паяльником и он заработал! Но там он ваще не придавал признаков жизни.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Никогда не понимал, зачем в данном случае пользоваться разгоняльщиками, трогающими BIOS карты. Существует множество утилит, позволяющих разгон карты "на лету", "до перезагрузки". Они намного же безопаснее.korob писал(а):Пользователи гонят, порой не понимая смысла что творят. Настройки естественно прописываются в BIOS, например тем же самым NiBiTor.
Если хаотичные пиксели, к тому же мерцающие - это может быть и память. Хотя может и сам контроллер памяти, но это уже опять же чип.alexradio1103 писал(а):в биосе выбитые пиксели в биосе
Нет, пиксели(квадратики) не хаотичные, скорей как координатная сетка - точно по горизонтали и по вертикали. Размер как четверть высоты буквы. Не мерцают, а стоят постоянно не двигаясь и не меняя цвета. То есть они не мешают читать меню биоса. Надо было сфотать экран монитора... не догадался.
Вот такое, только не на "окнах" а в биосе. "Окна" даже не показывает, перезагружается.
Кстати это у вас на картинке - "вертикальные полосы".
Интересно... А сколько памяти показывает вам видеокарта ?
А вот тут пишут про хреновую память и завышенные напряжения питания памяти...
https://rom.by/forum/Pomogite_zablokiro ... t_na_Palit
https://rom.by/forum/Pomogite_problemy_s_GF7900GS
Хотя я больше склоняюсь "ПО МОЕМУ РЕЙТИНГУ" - 1. ПИЗДЕЦ ПАМЯТИ... 2. ПИЗДЕЦ ЧИПУ... 3. "НЕПРАВИЛЬНЫЕ" U ПИТАНИЯ ПАМЯТИ...
4. БИОС ВИДИКА - СЛАБО ВЕРИТСЯ...
Вам искать - или по GeForce 7900GS, или 7900GS, или по маркировке чипа.
Объём памяти\тип слота\производитель уже не указывать - замусорите запрос.
А ГОВНО ФИРМЫ PALIT - ЭТО ФИРМЕННОЕ ГОВНО... "ПА'ЛИТ видик, ПА'ЛИТ чип"
БЕРИТЕ СЕБЕ ASUS\MSI - карточки, "ГНИЛОБАЙТЫ" - НА ЛЮБИТЕЛЯ, ОСТАЛЬНОЕ - ГОВНО... ГОВНО... И ЕЩЁ РАЗ ГОВНО...
Элементарно, так же как и прошиваются видяхи когда в результате кривых рук слетает BIOS. Ставишь свою 7300 в ее оригинальное место, а 7900 - в другой свободный слот (если есть). Загружаешься при помощи 7300, возможно в BIOS-е матплаты нужно будет указать первоочередность слотов дла этого.
Далее, работаешь себе спокойно в Windows-е, или что у тебя тeбя, качаешь NiBiTor и флешер. Первым нужно или вытянуть образ BIOS из 7900 и посмотреть на него (возможно не дефолтный), либо скачать с Нета. Флешером записываем файл образа BIOS в 7900, выключаем комп, снимаем 7300, ставим туда 7900, бьем в бубен и включаем комп. Особое внимание нужно обратить на качество бубна (в переводе на русский язык - операция может как привести к успеху, так и не привести).
у меня такая-же трабла на GeForce 7900GS отвалился конденсатор и по экрану пошли полосы + цветной мусор (конденсатор C408) и чуть выше следы от другой детали (ее не нашел) знаю точно что это из-за них, но можно ли заменить их выпаяв из другой видеокарты?
https://dpk-forum.com/index.php?topic=7616.0Итак, проблема с полосами была из за конденсатора, жаль только, что во время перепайки перегрел что-то (опыта нет) - в текстовых режимах (например в биос) символы хаотически меняются на случайные
И если у вас фирма Palit то там сильно завышено напряжение питания памяти и она греется сильно. Скорее всего память отвалилась или один из чипов сдох. По этому адресу написано как сделать понижающий вольтмод памяти на эту видюху.
...здесь есть точки замера напряжений. Напряжениена памяти номинальное 1.8 v, на Gpu 1.2v
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3621027#p3621027"]Есть вопрос: видяха...
При первом включении в биосе засыпает "кирпичами" (разными пикселями), причём читается меню биоса. А при загрузке винды перезагружается комп. НО! Если включить "безопасный режим" - она работает отлично! нет никаких артефактов и разрешение меняется как надо, то есть как-бы работает...[/uquote]
Это отвал.
В таких случаях в интернетах модно ставить в комментарии вот такие картинки:
Отвал чипа (любого) - серьёзная поломка, а если принять во внимание копеечную стоимость старого барахла - ремонт нецелесообразен.
В безопасном режиме видяха эмулирует древнюю видеокарту VGA. Если видяха только так работает - значит видяха на последнем издыхании, скоро каюк.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3621076#p3621076"]Я ради охлаждения хотел себе поставить - очень тихий радиатор там!
У меня сейчас стоит Saphire ATI Radeon X1950 GT (256MB) - по моще устраивает, но тарахтит как старый трамвай! особенно ночью смотреть кино ужасно шумно![/uquote]Боюсь, с киношкой могут быть проблемы даже на исправной 7900.
Видяха старая. Если на сайте кодек старый - работать будет, а если новый - как на тюбике - будет тормозить.
Это отвал.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3621284#p3621284"][uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3621076#p3621076"]Я ради охлаждения хотел себе поставить - очень тихий радиатор там!
Видяха старая. Если на сайте кодек старый - работать будет, а если новый - как на тюбике - будет тормозить.[/uquote]
1. ТЕПЕРЬ ЧТО... ПОРНУХУ НЕ ПОСМОТРИШЬ ? абыдно...
2. А шоо он делает с видеокартой... ? Игра, выберите вариант -
1. трахается,
2. затрахал,
3. пытается смотреть "Окна",
4. мирно смотрит порнуху...
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3621143#p3621143"]"Окна" даже не показывает, перезагружается.[/uquote]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... %BC%D0%B0)
1. трахается,
2. затрахал,
А мне кто может поделиться прошивкой на материнку Intel D946GZIS ?
На официальном сайте выложены варианты для установки с загрузчика. А мать даже не запускается для такой установки. Останавливается на коде 47.
Или может кто может скачать с http://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=52 ... %2A#p44331
Жалко выбрасывать железо.
Вот файл .BIO для режима восстановления.Asaba писал(а):А мать даже не запускается для такой установки.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Спасибо, но у меня такой есть. Он же для загрузчика (дискета, СД) или из под винды
И размер у него не кратный емкости флешек.
Родной слил - 256 кб. Этот 1361. Шился 26 минут. Засомневался - перешил на какой-то басурманский на 512 кб: http://kythuatphancung.vn/download/d946 ... -file.html
Но тоже в сомнениях. Херовато перепаивать повторно флеху будет. Может сразу родная найдется?
На ноут перешивал winbond - за минуту прошился и проверился. А этот SST25LF040A-33-4C-S2AE шьется долго
Этот для режима восстановления. Файл ложится на флешку FAT32, перемычка на плате переставляется в
положение recovery, включается компьютер со вставленной флешкой, и он сам всё сделает.
Так загрузка останавливается на коде 47 ! Наверное попробую завтра с "басурманской" прошивкой , и если загрузка продвинется дальше то попробую запустить фирменную утилиту, как вы и предлагаете.
эт ты с бут зон локи не снял они могут и не прописатся совсем смотри лог
некоторые прогеры обнаружиф такой блок начинают с начала N-рас,
как снять локм кури шит чипа и настройку прогера или флешера иногда приходится ручками
а 47 кот в интел бивасах это че инит флопа? та подцепи иму дискаврод и с дискетки щей
Режим восстановления как раз и предназначен для случаев когда нет старта вовсе из-за испорченного BIOS.Asaba писал(а):Так загрузка останавливается на коде 47 !
Похоже я нашёл причину стуков головок и останова шпинделя у диска, о котором писал страницами ранее.
Сейчас включил комп - не видит диска вообще. Отключил комп, передёрнул шлейфы IDE - ноль реакции.
В результате дело оказалось не в диске, и не в гребёнке гермозоны, а ... в МОЛЕКСе блока питания - недостаточный контакт контакта (скорее всего пятивольтового).
Поджал все контактные "трубочки" часовой отвёрткой (уменьшил диаметр), штекер стал надеваться туже (а раньше входил легко). И диск сразу определился. Больше не щёлкает и не останавливается.
знакомая ситуация..в гавнистых бп вместо посеребреной фосфористой бронызы трубочки молекса там жестяные кстати с химлужением...нередко галваноглужения отстают от метала а там ржавое или чепрноее железо
Когда там все хорошо поджато, эти разъемы иногда приходится двумя руками выдирать.
А современные сами выскакивают чуть тронешь.
Всё бл#дь из крайности в крайность.
Туго вынимались разъёмы с чуть увеличенными размерами, это никак о качестве контакта не говорит...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3621727#p3621727"]Туго вынимались разъёмы с чуть увеличенными размерами, это никак о качестве контакта не говорит...
[/uquote]Есть с нормальными размерами, шевелитсо легко туды-сюды, но не выстаскивается! ХЗ почему.
а ты внимателно глянь и сравни пластик
на хорощиъ что не вылетают есть зашелки и пазы при вставленион ка бы защелкнетсяи чтоб вытянуть, нгадо тянукть конкретно..
