Частотный преобразователь
Сообщение Никита Б »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4413967#p4413967"]Скинь ремни, и крутни двигатель на ХХ. Может раскрутится.
Такое ощущение, что силовая "проваливается"... Возможно токовый резистор подгорел... Или контакты реле... Или шнур сетевой плохо где-то контачит :dont_know: ...[/uquote]
Без ремней тоже ни работает, спустя час два может начать нормально работать, завтра соберу шарушки и поеду ковырять, тоже о реле думал
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Никита Б",url="/forum/viewtopic.php?p=4413957#p4413957"]https://disk.yandex.ru/i/f2EA1xW1ZiAEbQ[/uquote]
токовая срабатывает? Вероятно резисторы уже в обрыве. Я у себя выкинул керамику, поставил углеродные, безиндукционные, набрал из 5-ти ватных на 25Вт. Свитые провода управления ключами (как здесь рекомендовали) и еще ноги ключей завешал бусинами ферритовыми. Провода питания 24В на плату управления пропустил через ферритовое колечко с несколькими витками. Подстраховался.
Ищу токовые клещи, хочу промерить потребляемый ток из сети, поднять частоту на 10Гц и оценить запас по мощности, если он будет.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение НЕМЕТС »
Есть и низкоиндуктивные цементные токоизмерительные резюки, например, BPR
Но внутри китайской версии может запросто оказаться и такое:
По осени брал тут для пробы десяток (так и не опробовал), расколол один для интереса:
Не оригинал, конечно, но вроде и не проволока, ноги приварены, есть отзыв со скриншотом с LCR-метра, в общем, х.з. :)
Последний раз редактировалось НЕМЕТС Чт май 11, 2023 16:31:10, всего редактировалось 1 раз.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение Alex_BB »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4414082#p4414082"]Но внутри китайской версии может запросто оказаться и такое[/uquote]
Узкоглазый позор! :))
Сообщение Pavel_v »
Попробуй проверить БП 24вольта на пульсации и провалы. Очень похоже что емкость в питании шимки подсела.
Сообщение DC-AC »
Никита Б писал(а):Сейчас что то новенькое началось
https://disk.yandex.ru/i/pYUu2TVvZfl9ew
На 4 ножке контроллера конденсатор в порядке 100нан? Контроллер ресетится или уходит в третье состояние, так может быть от высокого импульсного сигнала на 4 ножке.
А во втором видео похоже на сквозняк при включении и защита сразу отрубает. Может замкнуло что в панельке или на плате.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4414533#p4414533"]
А во втором видео похоже на сквозняк при включении и защита сразу отрубает. Может замкнуло что в панельке или на плате.[/uquote]
День добрый, да на месте конденсатор стоит, проверяю плату на присутствие кз, пока все хорошо, подкинул бп другой, вообще перестал признаки жизни подавать. Заменил реле, тоже результата ноль, на силе все хорошо банки зарежаются заряд держут
Сообщение DC-AC »
На 1 ноге 5В должно быть, не пропадает? И провода, которые на прессостат идут, никуда не касаются ещё? И они должны отдельно от силовых кабелей идти.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4414555#p4414555"]На 1 ноге 5В должно быть, не пропадает? И провода, которые на прессостат идут, никуда не касаются ещё? И они должны отдельно от силовых кабелей идти.[/uquote]
На первой ноге есть +5, ни пропадает, стабильно, провода на пресостат отдельно от вводных идут, сейчас отвежу от тех которые идут на мотор, но раньше это проблем не вызывало.
Добавлено after 43 minutes 49 seconds:
На 4 ножке есть 4.5 при сбросе пропадает, при этом светодиод готовности ни загорается
Сообщение DC-AC »
Значит не заводится пик, если питание в норме, то или кварцевый генератор не запускается или сам пик неисправен.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4414642#p4414642"]Значит не заводится пик, если питание в норме, то или кварцевый генератор не запускается или сам пик неисправен.[/uquote]
Проверил igbt, один в кз, но мне кажется это не причина, а следствие, сейчас поменяю отпишусь
Добавлено after 1 hour 22 minutes 37 seconds:
Так дома на столе плата управления все отрабатывает, все горит все мигает, поменял один igbt, который был в кз, ни чего не изменилось, так же даже ни запустился как раньше, поменяю генератор и пик, заеду возьму в чип и ДИП. Походу проще ещё один собрать, чем этот оживить))
Сообщение DC-AC »
Дома на столе и в корпусе в собранном виде - это очень разное, возможно проблема именно монтажная, что-то может замыкать, пробивать, касаться где не надо. Кстати, проверьте изоляцию ключей от радиатора
Сообщение BERS »
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/135795/thumbnail/34x8p8a2pt.jpg[/img][img][img]https://img.radiokot.ru/files/135795/thumbnail/34x8p8zi0k.jpg[/img][/img][/img][img][img]https://img.radiokot.ru/files/135795/thumbnail/34x8p7ip7d.jpg[/img][/img]
Сегодня доделал восьмикрут на pic16f648.прошивка управление 2 кнопками для токарного. управление вентилятором на pic12f629.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="BERS",url="/forum/viewtopic.php?p=4415359#p4415359"]Сегодня доделал восьмикрут на pic16f648.прошивка управление 2 кнопками для токарного.[/uquote]
Хорошая работа получилась, аккуратно)
Я у себя специально ни чего не ограничивал в охлаждении. С самого старта вентилятор работает в режиме 100%. Когда то изучал статью, про мгновенные ударные токи и чем холоднее кристал, тем большие он их может переваривать с минимальными последствиями для себя и жизнь свою продлевает. А тишина не важна, я же не музыку слушаю, а рёв компрессора)
Сообщение НЕМЕТС »
Согласен с Alex_BB, регулировка потока охлаждения здесь лишняя. Индикация включения вентилятора - понты :) И да, сделано со старанием, но разъем для двигла (огромный и дорогой, кстати) как бы подразумевает переноску, а вот ручки, чтоб таскать, не увидел. А так-то главное, чтоб самому нравилось :beer:
Всем спасибо за помощь завелась шарманка)) поменял пик также троит, то хочу то ни хочу, поменял кварц с ходу полетела душа в рай, даже показалось, что ему проще стало крутить компресор и как то легче все происходит..
https://disk.yandex.ru/i/lqpulPP8CcMetw
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Никита Б",url="/forum/viewtopic.php?p=4416006#p4416006"]поменял кварц с ходу полетел...[/uquote]
прикольно, не разу не сталкивался.
[uquote="Никита Б",url="/forum/viewtopic.php?p=4416006#p4416006"]https://disk.yandex.ru/i/lqpulPP8CcMetw[/uquote]
рессивер какой литраж у тебя?
[uquote="Alex_BB",url="/forum/viewtopic.php?p=4416352#p4416352"][uquote="Никита Б",url="/forum/viewtopic.php?p=4416006#p4416006"]поменял кварц с ходу полетел...[/uquote]
рессивер какой литраж у тебя?[/uquote]
76 литров вроде
Сообщение K.Vladimir »
Никита Б писал(а):завелась шарманка))... поменял кварц с ходу полетела душа в рай...
Как обычно, "дьявол крылся в мелочах" :) ...
Однажды я сталкивался с не рабочим кварцем. Правда не здесь, а в стареньком ТВ, когда он не хотел ни в какую работать в режиме PAL :roll: ...
Non progredi est regredi...
Сообщение RZ6LYE »
Хронограф как то уронил, перестал показывать цифирки, оказалось оборвался кварц, одна из проволочек пртпаянных к пластине кварца отвалилась от кристалла, уже когда кварц разбрал, увидел.
