Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Roman Solovey »
Есть тензодатчики которые общаются с прибором, и вот у них как раз 9 битный протокол..
нужно скопировать протокол обмена но без терминала сложно отлаживать.
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
ARV
Сообщение ARV »
ну, еще раз: в моём терминале такой режим предусмотрен, но на виртуальном СОМ-порту моего ноутбука он не включается. если вы найдете такой порт с такими дровами, чтобы он включался, можете попробовать. функцию я ввел, но по вышеописанной причине протестировать не смог. 5, 6 и 7 бит вроде как работают, думаю, и 9 тоже сработает, если включить сумеете :)))
та я понял. вроде пишут что не поддерживается такой режим. Нужно прям в железе делать терминал)
почему до меня его никто не сделал...
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Roman Solovey",url="/forum/viewtopic.php?p=4239055#p4239055"]почему до меня его никто не сделал...[/uquote]
Потому что только мсье знает толк в извращениях))
Сообщение КРАМ »
[uquote="Roman Solovey",url="/forum/viewtopic.php?p=4239032#p4239032"]ARV, а как же тогда люди проверяют 9 битный режим? тупо два мк соеденяют?[/uquote]
Я именно так и делаю. Точнее, соединяю два изделия через RS485. Отлаживаемое и серийное, которое и пробрасывает поток на компьютер через USB. В протоколе между изделиями используется 9 битный адресный режим.
Сообщение Andrey5945 »
Подскажите пожалуйста как правильно использовать лайт слип на ESP07s? Мне удается заснуть только один раз нормально примерно за 50 милисекунд, далее при появлении плюса на пине 5 просыпаемся, но вот повторно заснуть уже не получается. Как будто вот эта строчка второй раз не срабатывает: wifi_fpm_do_sleep(0xFFFFFFF);
Спойлер#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <ArduinoOTA.h>
#include <GyverNTC.h>
#include <RCSwitch.h>
GyverNTC therm(0, 10000, 3435);
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
const char* ssid = STASSID;
const char* password = STAPSK;
WiFiServer server(80); // порт сайта
volatile bool modplus = 0; // переменная смена режима меняющаяся даже в прерывании
byte buttn = 0; // кнопки пульта
uint32_t tmr1; // таймер 1
uint32_t tmr2; // таймер 2
uint32_t tmr3; // таймер 3
uint32_t tmr4; // таймер 4
int light = 0; // сила света
bool UP = 1; // увеличивать или уменьшать свет
bool RB = 0;
bool sig1 = 0;
bool sig2 = 1;
bool WiFiON = 0; // включение WIFI
bool ota = 0; // включение обновления по воздуху
bool site = 0; // включение сайта
byte mod = 2; // режим свечения люстры
bool ButtFlag = 0;
int dat = 0;
String header; //заголовок страницы
String outputAState = "off";
String outputBState = "off";
String outputC1State = "off";
String outputC2State = "off";
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(2, OUTPUT); // пин канала А
pinMode(4, OUTPUT); // пин канала В
pinMode(12, OUTPUT); // пин С1
pinMode(14, OUTPUT); // пин С2
digitalWrite(2, 1); // выключаем канал А
digitalWrite(4, 1); // выключаем канал В
digitalWrite(12, 0); // выключаем канал С1
digitalWrite(14, 0); // выключаем канал С2
attachInterrupt(5,PWR, FALLING); // прерывание по питанию
analogWriteResolution(12); // 12 бит (0-4095)
analogWriteFreq(25000); // кГц шим
Serial.println("Start");
IRAM_ATTR void PWR() {
modplus = 1; // флаг смены режима
void loop() {
if (modplus == 1) {
detachInterrupt(5); // отключаем прерывание
digitalWrite(2, 1); // оставляем включенным канал А, так тратиться меньше энергии (примерно 0,4 мА)
digitalWrite(4, 0); // выключаем канал В
digitalWrite(12, 0); //выключаем канал С1
digitalWrite(14, 0); //выключаем канал С2
wifi_station_disconnect();
wifi_set_opmode_current(NULL_MODE);
wifi_fpm_set_sleep_type(LIGHT_SLEEP_T);
wifi_fpm_open(); // Enables force sleep
gpio_pin_wakeup_enable(GPIO_ID_PIN(13), GPIO_PIN_INTR_HILEVEL);
gpio_pin_wakeup_enable(GPIO_ID_PIN(5), GPIO_PIN_INTR_HILEVEL); // пин и состояние при котором проснемся
wifi_fpm_do_sleep(0xFFFFFFF); // Sleep for longest possible time
delay(1000);
modplus = 0; // сбрасываем флаг
mod++;
attachInterrupt(5,PWR, FALLING); // включаем обратно прерывание по питанию
delay(1000);
if (!digitalRead(5)) modplus = 1;
Сообщение dirol_3 »
Здравствуйте!
Есть NODEMCU V3 прошитая для управления кондиционером, подключена в кондиционере 5V GND RX TX
Можно ли еще подключить USB для отладки?
Получается будет 2 питания не убьет ли USB порты на материнке?
[uquote="dirol_3",url="/forum/viewtopic.php?p=4262402#p4262402"]Здравствуйте!
Получается будет 2 питания не убьет ли USB порты на материнке?[/uquote]
Не должно если эта плата NODEMCU V3 стоковая. У меня не убило пока при одновременном питании по USB и внешнем. Но это на стоковой плате NODEMCU.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Тут https://radioparty.ru/device/microchip/ ... f84-lcd8x1
на схеме указан PIC16F84-10, а у меня только PIC16F84-04i/p и PIC16F84a-20/p. Что из них подойдёт, или никакой ?
Сообщение Jack_A »
Я с PICами не работал, но неужели в них есть такие супер-пупер фичи, что на нём умудряются измерять частоту, в 5 раз превышающую частоту осциллятора, при этом умудряясь ещё отмерять временные интервалы и выводить результат на ЖКИ? На мою думку, там в данных прибора следовало бы урезать осетра значение частоты на пару порядков.
Сообщение tonyk »
Jack_A писал(а):Я с PICами не работал
Я тоже.
Jack_A писал(а): но неужели в них есть такие супер-пупер фичи, что на нём умудряются измерять частоту, в 5 раз превышающую частоту осциллятора
Если это вход предделителя таймера, да с коэффициентом 256, тогда никаких фич не надо.
А так да, 50'000'000 выглядят сомнительно.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Jack_A писал(а):измерять частоту, в 5 раз превышающую частоту осциллятора,
tonyk писал(а):А так да, 50'000'000 выглядят сомнительно.
Мне для этого девайса http://www.irls.narod.ru/izm/gen/gen102.htm :)) Ему должно хватить)
Сообщение Jack_A »
Дык там, думаю, и частотомер не нужен. Задатчик частоты кварцевый, с делителем. Не будем точно попадать в не кратные частоты? А оно нужно? Крутилкой выставляем 1514.36Гц, а чуть в сторону - то не годится?
А так частотомер и у меня в плане - года этак с 2013 :) :( Не такое убожество, а на честных 10МГц, с делителями на ИЕ . И генератор синуса на 1 и 10 кГц - индуктивности мерить. Мож и сделаю...
Сообщение КРАМ »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4267838#p4267838"]Не будем точно попадать в не кратные частоты? А оно нужно?...[/uquote]
Не нужно. Если сделать DDS. Не думаю, что для каких то реальных измерений важна чистота спектра на уровне порядка -60дБ связанная с неизбежным джиттером DDS при некратных частотах (плывущей начальной фазе).
ЗЫ. По поводу PIC-ов. Ваш вопрос был про аналогово-цифровой метод измерения, когда интегрированием добавляют разрешение при измерении интервалов времени.
Но причем тут частотомеры? Если нужно разрешение, то это достигается путем увеличения измерительного интервала. В частотомерах обычно не требуется измерять частоту за 1 период входного сигнала.
Сообщение Jack_A »
Про аналого-цифровой метод я ничего не говорил, бо не в курсе. Но приведённая схема на PIC к нему вроде отношения не имеет. При чисто цифровом - без делителя 50МГц при 10МГц частоте осцилляторв - невозможно. Ну а с делителем...
Спойлер- На электричестве играть нельзя - током убьёт.
- Убьёт?
- Нет, они в резиновых перчатках играют.
- В перчатках - тогда можно
© Мимино
(17.1 КБ) 175 скачиваний
Сообщение КРАМ »
Асинхронные таймеры в МК никак не ограничены системной частотой.
Поэтому вполне могут использоваться для частотомеров и без предделителя.
Естественно, что эти таймеры должны допускать обсуждаемую частоту по внешнему входу.
Сообщение Jack_A »
Лезть в доку, тем более ПИКовую - лень, но интуиция и логика подсказывает, что "скорострельность" по входам таймера в режиме внешнего счёта не станут делать на порядок быстрее, чем выполнение типовых операций ввода-вывода. Хотя - пусть это будет на совести того, кто изваял частотомер 50МГц "ну очень простой, в спичечном коробке" .
Сообщение КРАМ »
Логика тут не работает от слова совсем. Тут работает даташит.
Сообщение veso74 »
Порядок не, но большая разница есть. С prescaler, по timer0 -> 50 MHz нормально, даже для очень старых. Не нормализованное значение там, а минимум. Некоторые экземпляры с высоким предделителем и х100 МГц превышают. Даже в не-RF монтаже.
Tcy - время цикла инструкции.
(76.88 КБ) 130 скачиваний
Сообщение Jack_A »
Ну тогда - молодцы Мелкощипы, авангардисты. По праву они Атмел сожрали.
