Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение mial »
vsteshak писал(а):mial, я переспрошу.
Да, так и есть. Сначала водостойкая шкурка 800-1000, потом пемолюкс, промывка в теплой воде 38-40 гр, кислота на 10-15 сек., промывка холодная, персульфат 2-3 мин, промывка холодная, кислота 30 сек, промывка холодная, раствор соли 30-60 сек, активатор 8-10 мин, промывка холодная 60 сек, раствор гидроокиси натрия 60 сек, промывка холодная 60 сек, химмедь по моему рецепту и еще разбавленная где то 1:1.5 с деионизированной водой 10-15 мин в зависимости от свежести, промывка холодная 1-2 мин, кислота 15-30 сек, гальваника. Как то так.
Сообщение Lecter2017 »
Тоже интересно. Я снимаю пленку полностью перед накаткой
Добавлено after 2 minutes 31 second:
А сколько примерно должен работать раствор химмеди, у меня хватает 400 мл на 2 платы размером чуть меньше А4, потом работать перестает если не добавить/поменять на новый
Кстати использую вибромашинку Девальт с шкуркой 1200 после сверления платы, снимает все заусенцы и делает плату прям зеркальной, бквально секунд 5 по всей поверхности
Сообщение Ruzik »
Тут только одно приходит на ум. Берет полосу фоторезиста в два раза больше платы, в середине делает 2 надреза нижней пленки. Затем кладет плату в сложенный в двое фоторезист, прижимает край платы роликами (поэтому я просил смотреть на 0,25 скорости), приподнимает фоторезист и отрывает надрезанную нижнюю пленку. Тоже самое с другой стороны.
И зачм столько действий?)) Я А4 накатываю без проблем
Сообщение Ruzik »
Lecter2017
В смысле много действий? Наоборот, еще меньше действий.
Я новый фр в жару не смог накатать с 3 .. 4 раз на плату 10х10 см тем способом, которым я накатываю. А если отрывать пленку как ты, это вообще будет брак постоянно (речь про новый фр, тот который липкий как скотч).
У Китайца более удобный способ (на мой взгляд), надо будет попробовать как он делает.
Ruzik, оторвать нижнюю пленку, положить на лист А4, дать ламинатору закусить немного ФР, положить плату под него и с небольшим натягом ФР пусть в ламинатор....мне кажется так еще проще)) ФР колон, он не приклеется если не прокатать ламинатором. А вот после прокатки хрен одерешь
А4 влет, могу выложить видео как буду делать заготовку такого размера. Ни пузырей, ни какого-либо другого брака. Тенты 100%
Сообщение Ruzik »
Lecter2017 писал(а):не приклеется если не прокатать ламинатором
Надо тебе попробовать свежий фр, тогда вся твоя технология с отрыванием полностью пленки, полетит к... :))
Последний раз редактировалось Ruzik Пн янв 06, 2020 12:35:12, всего редактировалось 1 раз.
Ruzik, ФР куплен в ноябре, производство июль 2019 г. Куплена коробка, 2 катушки по 193 м, со всеми документами. :))
Платы на заказ, в неделю порядка 50 шт. Что я делаю не так?))
Сообщение Ruzik »
Альфу 340 новую попробуй в жару.
Ruzik, зачем? Меня колон устраивает гораздо больше. И жары не бывает, есть кондиционер :)
Сообщение mial »
Ruzik, альфа с коробки нормально клеится как написано выше.
Сообщение Ruzik »
У меня сейчас альфа 2 летняя, ее можно вообще положить на плату без всяких бумажек. Речь же про свежую (новую). На коробке и в документах много чего можно написать, лишь бы продать как новую. :)
Ruzik, ну мы же взрослые люди :) На коробке есть лейблы (корейские) о дате пр-ва и того что в коробке, ну и стандартные параметры, вес и т.д. Есть документы от фирмы-продавца (я покупаю как ИП). Кому и зачем там писать липу? Это чревато
ФР пр-ва июля думаю можно считать свежим. И платы с ним получаются хорошо
Сообщение Ruzik »
Я никогда никаких бумажек не подкладывал, так как считаю, что излишня пыль на фр не нужна. Метод китайца, мне понравился, надо будет попробовать.
Сообщение ATON »
Делаю почти как Lecter2017, но не отрываю сразу полностью нижнюю пленку, а отрываю примерно сантиметр чтобы ламинатор зацепил, потом туда подсовываю заготовку, включаю опять ламинатор, и пока передний край затаскивается, перехватываю фр за задние ушки и постепенно, по мере ухода в ламинатор снимаю нижнюю пленку. КМК, так меньше пыли может попасть под фр, да и проблема прилипания вне ламинатора снимается .
Черт, ну нет у меня пыли....Как вы ее туда засовываете?)) Комната не суперчистая. Лист на который клею в начале ФР продуваю мощным потоком воздуха
Последний раз редактировалось Lecter2017 Пн янв 06, 2020 15:50:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
ATON
Китаец делает тоже самое, только без бумажки, да плюс к этому у него вторая сторона готова к наклейке. Перевернул , оторвал и наклеил.
Уважаю китайца, метод вполне работоспособный
Сообщение Ruzik »
Когда он начал наклеивать, сразу не обратил внимания как отрывает нижнюю пленку, и когда он поднял фр на ламинатор, было видно, что с другой стороны тоже лежит фр. Подумал, что он уже приклеил с той стороны. Но потом он перевернул плату и начал приклеивать вторую сторону.
По таймингу, он наклеил плату с двух сторон за 30 сек. :)
Надо теперь понять, как он подготавливает фр к такому методу.
Наверно так.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3768934, а может как то по другому. :dont_know:
Сообщение ATON »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3769076#p3769076"]ATON
Китаец делает тоже самое, только без бумажки, да плюс к этому у него вторая сторона готова к наклейке. Перевернул , оторвал и наклеил.[/uquote]
Мне кажется с бумажкой-носителем удобнее - фр приклеен к бумаге и никуда не денется. Хотя и с бумагой такое провернуть не вижу особых сложностей. Единственно надо подрезать защитную пленку посредине.
Lecter2017 писал(а):Черт, ну нет у меня пыли....Как вы ее туда засовываете?))
У меня недавно завелась молодая любопытная кошка, как только какое гудение, сразу лезет - вдруг там что интересное и можно поиграться. Недавно сканировал плату и долго не мог понять с чего это принтер с ума сходит и начинает прочищать головы - а это она запрыгивала на принтер и нажимала на кнопку копирования.
