http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%FE%F0%E0%EB%E0%E9%F2
Мелкие вопросы по теории
Желательно на фото глянуть.. А то ведь есть и с лампами накаливания внутри, как тут:
вы не о том подумали... дюралайт и неоновый шнур две разные вещи, в первом случае горят светодиоды или лампы накаливания, а во стором светится люминофор
- (23.56 КБ) 322 скачивания
А-А!! Ну всё понял..
http://www.pcdesign.ru/catalog/45
Да, он электролюминесцентный, и питается от 12 В только через инвертор. 12 вольт повышаются до высокого переменного напряжения 200-400 В.
Вот ветка по твоему вопросу:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=38742
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт окт 05, 2012 21:52:05, всего редактировалось 1 раз.
кароче надо трансформатор мотать, проще купить значит, спасибо за ответ
Транс мотать не надо. В ЖК мониторах стоят такие готовые платы инверторов для питания ламп. На них тоже вольт 12 приходит, а выходит высокое. Или у сканера с CCFL лампой.Штирлиц писал(а):кароче надо трансформатор мотать, проще купить значит, спасибо за ответ
почему в корпусе DIP atmega8 28 ножек, а в QFP - 32 ножки ?
4 ножки что там не используются вообще ?
Tell Me The Truth
Смотрим даташиты..FreshMan писал(а):почему в корпусе DIP atmega8 28 ножек, а в QFP - 32 ножки ?
уже посмотрел....., б.....!
придетя программер полностью переделывать
Tell Me The Truth
Там в планарном варианте появляются два дополнительных полезных входа АЦП
А что переходник нельзя сделать? Как сделаны переходники для этого прибора http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/FreshMan писал(а):уже посмотрел....., б.....!
Как работает обычный дорожный светофор?
Алгоритм его работы понятен:
1.Зеленый
2.Зеленый мигает
3.Желтый
4.Красный
5.Красный + Желтый
Но какими устройствами он обеспечивается? Мультивибраторы?
И как работает счетчик отсчета секунд
1.Зеленый
2.Зеленый мигает
3.Желтый
4.Красный
5.Красный + Желтый
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Эх, Новокузнечик...
Контроллером, разумеется. Настраиваемым, чтобы можно было менять алгоритмы для всех направлений, с дополнительными секциями, со светофорами для пешеходов, с дистанционным управлением, с переводом в мигающий жёлтый на ночь... Какой мультивибратор?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А как же работали ранешние светофоры когда этой фигни не было?
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
С ноги на плюс питания. Нужен, чтобы подтянуть ногу к плюсу питания
Т.е. сделать на ней лог. 1.
Санек86
Бывают, в некоторых МК, выходы с открытым коллектором (истоком). Для них подтягивающий резистор обязателен. В интерфейсе I2C требуются подтягивающие резисторы...
это будет работать?
правда можно обойтись и 1 трансом и выкинуть резюк между трансами
- (5.85 КБ) 808 скачиваний
Так что же со светофором?
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
А в ранешних светофорах стоял здоровенный ящик, литров 100 в объеме.Новокузнечанин писал(а):А как же работали ранешние светофоры когда этой фигни не было?
В котором было шасси с разъемами, в которое устанавливались платы, битком набитые микросхемами 155 серии.
На вскидку, там этих плат штук десять было.
А в ещё более ренешних, стоял програмный вал с выступами, вращаемый моторчиком через редуктор.
По выступам ехали колесики, от колесиков рычажки к микропереключателям.
ЗЫ: у советских больших стиральных машин для химчисток на таком мотор-редукторном автомате выполнялась программа стирки белья, но там было ещё хитрее. Какие то стандартные подпрограммы выполнялись валом с выступами, но так-же туда вставлялась здоровенная пластмассовая "перфокарта" (кусок толстого зеленого пластика, похожего на полиэтилен высокого давления), на котором посередине была зубчатая дорожка, что бы шестеренкой её тянуть, а на поверхности множество выступов - собственно программа стирки.
Последний раз редактировалось Kotische Сб окт 06, 2012 15:32:14, всего редактировалось 3 раза.
