Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
Кто как говорит.
Я склоняюсь к тому, что "терапевтической дозы" - не существует.
Обезьяны же не выпивали каждый день?
Про забродившие фрукты - в курсе. Там алкоголя 4...6% об., как в пиве.
Андрей Бедов писал(а):Обезьяны же не выпивали каждый день?
Ну, я так понимаю, что оторвать их от этого "занятия" не так- то просто.. А потом сутречка сидят, и, все как один, за головы держатся- от похмелья страдают.. :))) :))) :)))
Несравнимо, я думаю.
Тут наверно ещё от здоровья и генов зависит.
У бати вон в мои годы зубы крошиться начали - и у меня так же. :kill: :cry:
Сообщение Jeka_M »
АлександрЛ писал(а):Ну, я так понимаю, что оторвать их от этого "занятия" не так- то просто.. А потом сутречка сидят, и, все как один, за головы держатся- от похмелья страдают..
Да они и закурить не прочь https://www.youtube.com/watch?v=uJrR3iJN80A , только кто их приучил к этому?
Последний раз редактировалось Jeka_M Вс сен 25, 2016 14:09:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а):У бати вон в мои годы зубы крошиться начали - и у меня так же.
Это потому, что пили мало или не умело :beer:я вот если норму знаю, до сих пор зубы все свои, ни одной коронки, только пара пломб
Я его полностью поддерживаю.
Что значит "пили мало"? Мне 24, всё впереди.
А пример с зубами я привел к тому, что наследственность имеет большое значение к состоянию здоровья. Зубы с выпивкой я не связывал.
Сообщение Bear2011 »
А зря.. Я сам когда выпивал "в меру" не имел НИ ОДНОГО леченного зуба. А позже когда 0.5 уже как слону дробина - зубы посыпались. Поскльку учился на фармакологии подумал, почитал и понял - во время похмелья когда организм старается вывести отраву вместе с ней выводятся ионы кальция и их недостаток организм возмещает из зубов и костей. А в рассоле как раз есть соли кальция.. :wink:
Сообщение oleg63m »
а когда буйный, если выпивший, кальций с зубов еще быстрее уходит, и зубы выпадают. не сами, конечно. кореша помогают :kill: :))) :))) :)))
Нет кальций как раз не уходит. А вот зубы таки да теряются :)))
Сообщение grinch »
всем привет,
вот тут, я просил помощи в опознании. было предположение что это германиевый диод, либо стабилитрон. я провел исследования - это диод, судя по всему, диод шотки. девайс починил и любопытства ради снял схему устройства:
это зарядное устройство для свинцового 4в аккумулятора, на наклейке написано 4.9V, 350mA. любопытство было в том что все-таки philips, 90й год и вообще, разминки мозгов для. в каком угаре это делалось я - хз, ибо работает зарядка так же как летает птица киви, т.е. как говно. при увеличении нагрузки (10-50ом) выход (напряжение) сначала растет, потом падает, ток растет всегда, меньше 10ом я подключать не рискнул. в чем была идея - я не вкурил. зачем этот огород из транзисторов, для меня загадка, на этой же плате размещен еще один источник питания выполненный на линейном стабилизаторе(почему не поставить второй стабилизатор для зарядного?). если у кого-то есть мысли как это должно работать поделитесь.
зы. номиналы резисторов я мерил, цветовую маркировку было лень расшифровывать, потому они, местами такие кривые.
Сообщение oleg63m »
если не ошибаюсь это зарядное?
если речь о д3, то это своего рода защита от кз. вполне пойдет шотки. с обычным диодом может не сработать
Сообщение Evris »
Подскажите что это такое? и где можно почитать. ИзображениеИзображение
Сообщение camuflage-spb »
Какой-то ВЧ-блок. Почитать можно на том устройстве, откуда он выдернут.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение m.ix »
в этом дэвайсе половину нету
см отверстия, видно то чего не видно
Сообщение 6ф1 »
ВЧ-модуль от ...хз.. ''самое вкусное'' от него ушло в другую сторону... :dont_know:
На пред-аффинажных разборках, где я бываю, такое точно при мне не пробегало.
У меня память фотографическая ;-)
Сообщение elf32 »
Подскажите, что это? Надписи 9X и Z3
Сообщение grinch »
elf32 писал(а):Подскажите, что это? Надписи 9X и Z3
корпус SOT-89-5? если я правильно рассмотрел тип корпуса и насколько было видно схему, то скорее всего это LDO какой-то, на сколько смотрите выше по схеме / питанию м/с. если м/с это ML2730 то наверняка на 3.3. гляньте продукцию TOREX, они похожим образом маркируют свои LDO в таких корпусах серии XC62хххххх, может это оно и есть, ну или рядом.
Последний раз редактировалось grinch Чт сен 29, 2016 01:48:28, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Котёнок. »
Evris писал(а):Подскажите что это такое?
На картинке видим кварцевый фильтр ФП2П-276-10,7М-31, который применяют в профессиональных связных УКВ ЧМ приемниках.
В виду того, что полоса у этого фильтра 31 кГц, то вероятно частота работы данного приемника составляет более нескольких сотен мегагерц, т.к. на более низких частотах такую широкую полосу делать нет смысла.
Например в радиостанции "Лен" работающей на частотах ниже 100 МГц стоит подобный фильтр с полосой всего лишь 15 кГц
Понятно это может быть и полноценная УКВ ЧМ радиостанция.
Хорошая штука. Я бы нашел куда такую приспособить.
Сообщение Martel- »
Прошу дать пояснения по деталям датчиков пожарной сигнализации, и возможном применении этого датчика для чего-то другого.
Там корпус, плата со схемой и на плате стоит черная штука, где закреплены два оптических элемента (прозвонка не выявила явного фоторезистора, но светозависимость определялась ), направленных друг к другу под углом и через линзы.
Что это за оптический элемент?
Вернуться в «Практика»
