А какой у вас компьютер?
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3636374#p3636374"]полный функционал реализуют только в специализированном [...] приложении[/uquote]
Бывает даже, что в приложении цены ниже. Например, на AliExpress.
Если цены ниже - значит, это выгодно продавцу, а Вы чего-то незаметили... :dont_know: :)
Сообщение Martel- »
Кстати, ходил я (давно, около года назад) в радиомастерскую, где работают толковые, здравые спецы. Не рвачи. Обрисовал ситуацию с этим глючным Samsung Galaxy J1 (2016) , сказал, что вроде его роняли (и это я зря сказал, ибо ронять можно по разному, а этот криминально не ронялся. На нем ни одной царапины(может на землю роняли, или на ковёр))) , что мол , глючит.
они ответили, что мол, если роняли, то не возьмутся. Мол, не определить там микро-трещину, микро-неконтакт(не помню точно, что сказали).
И что там разборка сложная и не стоит он той возни.
И я их понимаю, потому что они порядочные парни и однажды, не отремонтировав мне мой любимый МП3 плеер , не взяли с меня денег за труды.
Сообщение Андрей Бедов »
As писал(а):Это всё есть даже в плеймаркете, открытым текстом!
Этим чудовищем я тоже не пользуюсь - отключено. :)
Десятки существуют альтернативных магазинов приложений. Навскидку: F-Droid, Yalp Store, ну и сайт 4PDA, на котором большинство приложений из Плеймаркета отучены от жадности и от рекламы.
F-Droid это вообще магазин изначально бесплатных приложений с открытым исходным кодом. Причём, перед тем как попасть в этот магазин, приложение проходит всестороннюю жэстачайшую(с) проверку на отсутствие шпионства и слежения. Поэтому находящиеся там приложения априори считаются безопасными.
Ну а реклама в самих приложениях режется точно так же, как и в браузерах - установкой общесистемного блокировщика рекламы по DNS-адресам, или заменой hosts-файла на свой, с чёрным списком этих адресов (при наличии административного доступа).
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3636393#p3636393"]Если цены ниже - значит, это выгодно продавцу, а Вы чего-то незаметили... :dont_know: :)[/uquote]
Еще как заметил. Постоянный спам уведомлений с рекламой.
Сообщение Upgrader »
ПростоНуб писал(а):Бывает даже, что в приложении цены ниже. Например, на AliExpress.
А сильно там ниже? Или как всегда - копейки?
Дело в том что при заказе из приложения не активируется кешбэк. По этому я всегда считал что с учетом кешбэка цена все-равно ниже на сайте, чем в приложении.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3636407#p3636407"]Ну а реклама в самих приложениях режется точно так же, как и в браузерах - установкой общесистемного блокировщика рекламы по DNS-адресам, или заменой hosts-файла на свой, с чёрным списком этих адресов (при наличии административного доступа).[/uquote]Рекламу можно вырезать и непосредственно из конкретного приложения, а так-же отвязать от плейаркета, сэмулировать покупки и т.д. Это все делается с помощью Lucky Patcher буквально в два клика, всем советую.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3636433#p3636433"]А сильно там ниже?[/uquote]
Копейки, да и то, не всегда и не на все товары. Пользуюсь приложением именно ради кешбека.
А как кешбек в приложении работает?
Upgrader писал(а):делается с помощью Lucky Patcher
Большинству его функций нужен root. У многих ли он?
Upgrader, запускаешь Megaиonus, в нем выбираешь "Активировать кешбек" для AliExpress. После чего он из под себя запускает приложение AliExpress и все покупки регистрируются так же и в нем для кешбека. После подтверждения получения заказа, 4.29% (у меня сейчас так) становятся доступны для вывода. Например, в Яндекс деньги или на мобилу.
Сообщение Martel- »
Простой вопрос.
Вин 7 проф - 64.
Если оставить комп включенным , и не трогать, через какое-то время (час-два-три не засёк) экран темнеет, системник шумит, кнопками вытащить его из , видимо режима ожидания" не могу.
Подскажите, что лучше сделать? Чтобы как в ХР. Комп ушёл в эконом-режим, и выходит из него как-только ты мышкой пошевелил, или кнопки нажал.
Сообщение alexradio1103 »
Настройки электропитания смотрели?
1) Отключить режим сна, если это домашний ПК
2) Отключить энергосбережение
3) Отключить остановку винчестера
4) Отключить выключение экрана
короче, везде где можно поставить "никогда".
А ещё проверит температуру компа прогой Aida64 - там есть температурные датчики. Может тупо почистить пора комп? :dont_know: Лето на пороге - дальше хуже будет! 8)
Есть смысл проверить и исполняемые в момент "подвисания" программы, в том числе - стартующие из автозапуска... Вероятность неполной совместимости мала, но она есть... :roll:
Сообщение Asaba »
Возможно достаточно исключить отключение диска.
Сообщение Martel- »
Пожалуй наверное ничего менять мне не надо. Пусть наверное будет так.
Я вчера включил комп, и зациклился на укладке ленолиумной, виниловой плитки в фигурном коридоре. Заколебался вырезать эти толстенные и плотные плитки под зигзаги и сложные конфигурации шкафов, дверных косяков и прочего, большого коридора. Вот три часа и пролетело два раза, как час.
Но все равно, должен же быть выход из спящего режима с клавиатуры?
Надо поглядеть в инете, погуглить. Этот грёбаный ремонт меня совсем утомил. Умственно в том числе.
Из спящего режима компьютер выводится кнопкой Power, если она есть на клавиатуре и соответствующая функция не заблокирована в BIOS...
Martel- писал(а):должен же быть выход из спящего режима с клавиатуры?
Конечно должен. По нажатию любой клавиши, если настройка разрешена в BIOS и вот здесь:
Также компьютер выводится из спящего режима кратковременным нажатием кнопки питания на системном блоке.
Вопрос в другом - не зависает ли он напрочь после ухода в спящий режим. Такое тоже бывает из-за кривых драйверов или некорректной работы БП АТХ (дежурки).
В спящем режиме питание не нужно! Можно выключить из розетки - и включить через несколько лет в том же состоянии... Вот с реализацией STR - могут быть косяки, поэтому ждущий режим, кроме как на ноутбуках, нигде и не применяется... :dont_know: :)
Martel- писал(а):Я вчера включил комп, и зациклился на укладке ленолиумной, виниловой плитки в фигурном коридоре. Заколебался вырезать эти толстенные и плотные плитки под зигзаги и сложные конфигурации шкафов, дверных косяков и прочего, большого коридора.
И в хате полно пылюки, да? Осторожно надо быть...
Но реально для домашнего ПК никаких "эконом режимов" не нада. Я даже файл подкачки Hiberfil отрубил нафиг - зачем занимать лишние 3-5 гигов жесткого диска??? Гиберфил нужен для режима сна только ноутам - для моментального "подьёма" при открывании/закрывании крышки дисплея. Тупо для экономии АКБ.
Вернуться в «Умные мысли»
