длина бокса 90мм. Судя по конструкции внутренний размер будет максимум 82мм. Плата дисплея 2,8" 86мм, даже если справа отпилить 6мм пожертвовав креплением, то все равно не хватит примерно 2мм.
Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Tvics, 2,8" в вашу коробку не полезет. Смотрите размеры внимательно. Я точно не помню,но имхо даже отпиливание правой части платы,где место под разъем карты не спасет.
Все влезет, я делал под дисплей 2.4 свою платку. Просто маленько переработаю под 2.8 и все.
я выше все выкладки дал,правда основываясь на данных интернета. Разъем на вашей плате придется максимально сдвигать к левому краю и пилить крепление дисплея. Я проигрывал много вариантов перед тем как посмотреть в сторону другого корпуса.
Все печатки штампанули дали трек номер. Приехал дисплей завелся работает
Возникло непонимание по организации клавиатуры. SHIFT и FREEZ это одна кнопка. В каком случае будет работать префикс shift, а в каком freez. И чем отличается osd+freez и freez+osd?
Обнаружил ошибку в схеме и соответственно во всех существующих платах!!!! И ни одно кошачье ухо при повторении даже не дрогнуло. CPC1035 стоит раком. Должно быть наоборот 2 пин -ЗЕМЛЯ,а 1 пин- УПРАВЛЕНИЕ. Правильно установлена только на плате от dantist3. Обидно что через пару дней должны приехать готовые платы. Придется либо переворачивать оптопару либо плату подрезать и кидать проводом.
Да, ошибся. Не выявил вовремя, смотрел меандр, а до постоянки не дошел. Виноват
Кстати, и в схеме ошибка
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3563561#p3563561"]Да, ошибся. Не выявил вовремя, смотрел меандр, а до постоянки не дошел. Виноват
Кстати, и в схеме ошибка[/uquote]
Ну вот ещё пару раз платы закажем и ВСЕ встанет на места...
С Новым Годом! Видимо наступает Время исправлять ошибки...
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3563544#p3563544"]Обнаружил ошибку в схеме и соответственно во всех существующих платах!!!! И ни одно кошачье ухо при повторении даже не дрогнуло. CPC1035 стоит раком. Должно быть наоборот 2 пин -ЗЕМЛЯ,а 1 пин- УПРАВЛЕНИЕ. Правильно установлена только на плате от dantist3. Обидно что через пару дней должны приехать готовые платы. Придется либо переворачивать оптопару либо плату подрезать и кидать проводом.[/uquote]
Так скорее всего, кроме авторов плат и не повторяли, или если повторяли, то совсем не инженеры... У автора задача - наладил и забыл, а у остальных чтобы заработало как обещано... А вообще - не ошибается то кто ничего НЕ ДЕЛАЕТ
самое простое перевернуть названием внутрь оптопару,хотя и подрезать плату аккуратно можно. Соберу ,проверю и тогда окончательную версию платы выложу. Платы,надеюсь, в среду у меня будут. Кроме дисплея и релюхи все есть,релюхи тоже на подходе. Я сам схему с даташитами не сверял, понадеялся что все косяки исправлены,раз до меня уже не один человек собрал.
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3563603#p3563603"]самое простое перевернуть названием внутрь оптопару,хотя и подрезать плату аккуратно можно. Соберу ,проверю и тогда окончательную версию платы выложу. Платы,надеюсь, в среду у меня будут. Кроме дисплея и релюхи все есть,релюхи тоже на подходе. Я сам схему с даташитами не сверял, понадеялся что все косяки исправлены,раз до меня уже не один человек собрал.[/uquote]
Я о своих приключениях лучше умолчу... Как поправите обсудим, запустите заработает нормально, тогда доведем, я тоже начал собирать потихоньку, если что увидите пишите. Надеюсь что скоро прибудет. Судя по треку - уже в городе!
Последний раз редактировалось vasu_nomad Вт фев 05, 2019 09:04:53, всего редактировалось 1 раз.
ДА , в схемах исправил. В моей плате разведено правильно ! У кого не правильно ставьте надписью вниз, ноги 3,4 без разницы.
Добавлено after 6 minutes 33 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Режим SHIFT это когда держишь кнопку FREEZ и не отпуская её жмешь другую. Режим FREEZ это когда нажал и опустил кнопку FREEZ.
osd+freez когда сначала жмешь osd и не отпуская её freez и наоборт. В схеме .spl7 нарисовано и в скриншотах есть HELP.
Последний раз редактировалось 240265 Пн фев 04, 2019 22:02:33, всего редактировалось 1 раз.
IVL ex UA6PJ
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3563647#p3563647"]ДА , в схемах исправил. В моей плате разведено правильно ![/uquote]
Ну как раз к Вам вопросов нет, тут размножаются другие ошибки платостроения в массе, У ВАС ВСЕ правильно, может только отверстия в плате подправить по диаметрам разъемов и кнопок. Этим почти все платы грешат - меньшими диаметрами отверстий, чем выводы для них... Опять же собственно кто для чего делал, если под шлейф, то и так пойдет, если под штыри нужно править.
Особо длинным шлейфом на экран не увлекайтесь, СПИ работает на 40 МГц это много для экрана.
IVL ex UA6PJ
240265 спасибо за пояснения. Хелпы видел,но из них можно понять только комбинацию кнопок.
vasu_nomad с металлизация это я слегка накосячил. Не рассчитывал под промышленное изготовление. На будущее учту. Вывода разъемов и кнопок можно надфилем до кондиции довести. А кнопки вообще на пятаки запаять отогнув вывода. Это исходя из того что кнопки сейчас делают из ХЗ пойми чего и они даже через полгода начинают не кз а сопротивление показывать в замкнутом состоянии. То же самое с джостиками, энкодерами и прочими переключателями. А выпаять потом кнопку из металлизации не повредив плату будет проблемно.
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3563662#p3563662"]Особо длинным шлейфом на экран не увлекайтесь, СПИ работает на 40 МГц это много для экрана.[/uquote]
Да я вообще их (шлейфы) не люблю, это я про то что отверстия у всех маленькие... А это значит - либо рассверливали и монтаж только с одной стороны на плате был, либо тонким проводом - типа МГТФ.
А можно подключить еще по другому плату дисплея, вчера разобрал одну DIP цанговую панельку для микросхем, и подточил штырьки на дрельке. Все нормально встает. Панелька была такая как на снимке. Но плата не стандартная, а ту которую я делал под дисплей.
- (12.18 КБ) 764 скачивания
Нашол КОСЯК на своей плате. Нужно подрезать соединение между 51пФ и 47 Ом с выхода ОУ. В lay исправил.
- (249.54 КБ) 718 скачиваний
IVL ex UA6PJ
Вот как будет соединение с дисплеем, все пока черновое красоту не наводил.
- (175.2 КБ) 744 скачивания
- (235.66 КБ) 488 скачиваний
А тип кнопок можно узнать? Мне ничего похожего найти не удалось,поэтому на классическом варианте остановился. И не понятно как контакты смещали к краю?
Вот такие давно заказывал, валялись вот и решил использовать. На али вот подобные: https://ru.aliexpress.com/item/10-pcs-h ... 33edwhDtuf . У 240265 обновил, там плата дисплея посмотри.
