Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
так и есть. . Средняя точка по схеме вторичной цепи-это минус. Еееемое точно мне транс перематывать. Я среднюю точку по середине и вывел. Теперь минус на плюс леплю :oops: :shock:
Вынес транс с платы на проводках, сменил подключение обмоток.
Во вторичной цепи на выпрямление стоял S30D40C и он почему то грелся как печка на хх, временно заменил на 2шт fr157, импульсы пошли с ирки (но мой ослик просто не успевает выхватить всю картинку). Ничего не греется (дроссель пока не ставил)
Регулировка по напряжению работает, нет пока регулировки по току, не работает амперметр и схема измерения по току, лмку менял. Работает регулировка по току- надо было сделать сброс вольт-амперметра http://elwo.ru/publ/skhemy_blokov_pitan ... 7-1-0-1031 .Осталось перемотать транс и сделать дроссель.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение MacMillan »
Здравствуйте! Начал строить данный БП, до этого делал пару блоков питания на других микросхемах, но с 494-й сталкиваюсь впервые.
Я правильно понимаю, в проге Excellent указывается половина частоты TL494? То есть если я делаю расчёт под 80 кГц, то в реальной схеме я должен поставить детали на 160 кГц? Например 3кОм и 2,2 нФ, я правильно понимаю?
Ещё очень хотелось бы уточнить по поводу обратной связи. Я делаю блок питания на 33В, но мне необходима подстройка в пределах 2-3В. Судя по всему мне необходимо поставить подстроечный R16, и подобрать R17? Просто ни разу не работал с TL431...
И..эм...какие минимально возможные номиналы Шоттки и электролита на выходе можно взять? На руках уже имеется 80В шоттки и есть конденсаторы 50В и 100В. Нужно смотреть на амплитудное напряжение на выходе по программе?
Спасибо больщое за ответы заранее.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
"щоток" 80 вольтовых для вашего напряжения будет маловато.
Сообщение Fuser »
если схема выпрямителя - однополярка со средней точкой, то диоды надо ставить как минимум с тройным запасом от амплитудного выходного напряжения. лучше с 4-кратным, и снабберы обязательны. т.е. если выходное 33в, амплитудное скажем 40в, то диоды должны быть на 150в+.
Сообщение Xktyvfvjynf1 »
Привет. Кто знает что за кольцо от дросселя голубое и на нём написано HKH-130?
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3188118#p3188118"]вот должна быть лучше-[/uquote]
А у вас случайно платки нет в LAY ?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="Xktyvfvjynf1",url="/forum/viewtopic.php?p=3197192#p3197192"]А у вас случайно платки нет в LAY ?[/uquote]
держи, описание от автора ( Vovanchik)- http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... F/&page=15
1. Номиналы на печатке не совпадают, проверяй по схеме.
2. Монтаж печатки плотный, поэтому сначала распечатай на бумаге и проверь-все влезет или нет. (кондеры выходные точно нет, надо на 50В-63В), индуктивности в дежурке-гантельки тоже не влезут, я ставил такого вида- https://www.chipdip.ru/product/ec24-1r2k
3. Смотри фазировку транса- я 3-й раз перематывать буду.
TL494_IR2110_LM358_TNY274_1.zip
(135.47 КБ) 380 скачиваний
Последний раз редактировалось bobr 25 Вт окт 03, 2017 11:51:30, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо добрый человек.
Это получается для зарядного можно использовать?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
думаю, да. Но есть куча других схем именно для зарядного.
Сообщение McMillana »
Собрал этот БП, заработал с первого раза. Печатку делал свою, т.к нужна была повышенная мощность и разные выходы. Делал на 32В и 12В. К сожалению 12 не вышло, а вышло 15В) Частоту выбрал 80 кГц (т.е 160 кГц полная). Транзисторы FCA16N60N (600В, 16А, 0,17Ом), пока проверял на нагрузку 110 Ватт - даже без радиатора они едва тёплые. R9-C9 - горячие, градусов 60-70. На выходе 60CPQ150 (150В, 60А) - 50 градусов, дроссель групповой стабилизации (2 бело-жёлтых корльца) тоже градусов 60.
Проблема возникла с цепочками С11(10нФ)-R13(10Ом) - резистор 0,5Вт стал коричневым за 10 минут работы. Стоит ли немного поправить эту цепочку или просто поменять резистор на 2-х ваттный?
У меня есть осцилограф, старый и сбитый советский С1-101, он показывает выбросы вцепочке С11-R13, частота 100 кГц...
Сообщение charchyard »
старый и сбитый советский С1-101, он показывает выбросы в цепочке С11-R13, частота 100 кГц...
только никому это не видно :dont_know: диодный снаббер подавляет иголки высоковольтные, которые могут пробить диоды выходные. однако не бесплатно это. нужен компромис, чтоб и диоды были целы, и снабберные резисторы не сгорели.
Сообщение Starichok51 »
информация недостаточная.
во-первых, на схеме есть еще цепочка С10-R12, которая должна греться точно также, как С11-R13.
во-вторых, ты не сказал, при каком выходном напряжении стоит эта (эти) цепочка.
На выходе 15В стоит электролит 35В 22 000 мкФ, на 32В линии - 100В 2200 мкФ. Плёнку не ставил.
Смотрел по пирометру спустя 2 часа работы при 110 Ваттах:
Цепочка R9-C9 - 79 градусов
Ключи - 32 градуса
Групповой дроссель - 58 градусов
Шоттки 32В - 65 градусов (по корпусу)
Шоттки 15В - 56 градусов
Трансформатор - 55 градусов
Резисторы R12-R13 - 205 градусов
Резисторы R12-R13 по 15В линии - 88 градусов
на 32 Вольта нужны совсем другие номиналы R12-R13 и С10-С11.
поставь 3,3 нФ и 330 Ом.
Сообщение sova 1212 »
Добрый день!! Есть ли у кого схема такого преобразователя Старичка с защитой от КЗ
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
у ир 2110 на х.х. без транзисторов (и высокой части)работает только одно плечо - пациент мертв?
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
bobr 25! пациент не мертв :)) а доктор дуб-дуб :o читайте и изучайте на 2110 шит
Сообщение Телекот »
поставить нижний транзистор и пациент оживёт. Просто ИРке западно работать совсем без нагрузки.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
ок. спс
Сообщение kentgaryk »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3202899#p3202899"]у ир 2110 на х.х. без транзисторов (и высокой части)работает только одно плечо - пациент мертв?[/uquote] Этот вопрос задавался в ЭТОЙ теме уже раз пять примерно. Неужели прочитать тему западло? Там будет куча ответов на еще не заданные тобой вопросы! :))
