Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Сообщение Plexx »
Добрый день поклонникам 101ой.
Столкнулся с проблемой УМ.
На малой громкости хрипит.
При проверке выяснилось что
на базе VT9 КТ961А (- 11,6) должно -1,2В
на базе VT13 КТ961А (+1,8) должно -7,9В
на базе VT15 КТ961А (+1,2) должно -8,5В
на базе VT14 КТ626В (-1,8) должно -11,6В
на базе VT16 КТ626В (-1,2) должно -11,0В
Ток покоя нулевой не выставляется. Сам переменник работает.
Проверил все транзисторы (выпаивал). Все диоды. Резисторы на обрыв. Дорожки. Все таже проблема. Немогу понять.
Есть у кого какие мысли куда копать?
Сообщение Enman »
какое-то несоответствие, особеннно где "должно"...меряй вокруг VT9 (Э_К_Б), обрывы дорожек
вокруг него...
ssc
Сообщение ssc »
Plexx писал(а):Ток покоя нулевой не выставляется. Сам переменник работает.
..замкни базы первых драйверов меж собой (или к-э транзюка, который отвечает за термостабилизацию и прикручен сбоку к теплоотводу) и меряй по цепи 26В или по падению на эмиттерных резюках - если ток не упадет в ноль, то только ВК, другого нет..
..а хрипеть может из-за защиты - выпаяй временно VD3, VD4 - защиту ты отключишь..
Сообщение Plexx »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3357249#p3357249"]какое-то несоответствие, особеннно где "должно"...меряй вокруг VT9 (Э_К_Б), обрывы дорожек
вокруг него...[/uquote]
Да немного попутал было и должно. Подправил.
на базе VT13 КТ961А (-7,9) должно +1,8В
на базе VT15 КТ961А (-8,5) должно +1,2В
на базе VT14 КТ626В (-11,6) должно -1,8В
на базе VT16 КТ626В (-11) должно -1,2В
Сообщение Enman »
Такое уточнение новой инфы не несёт.....Выходные транзисторы пока у меня не вызывают вопроса...
Хотелось бы увидеть подписанные на схеме измерения на ножках первых десяти....
Сообщение Plexx »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3357374#p3357374"]
..а хрипеть может из-за защиты - выпаяй временно VD3, VD4 - защиту ты отключишь..[/uquote]
при замыкании э-к vt9, (подсунул заведомо новый рабочий)
на базе vt14 было -11,6 стало -9,7 а должно -1,8
на базе vt13 было -8,0 стало -9,7 а должно +1,8
диоды vd3 и vd4 выпаял. проверил. там все норм.
Нашел причину. Чисто случайно коротнул VT16. Ток подскочил. Предохранитель выбило. Исследование показало что сгорел VT18 оконечник 837Н. Заменил. Начал проверять напряжения и все встало на свои места. Везде ровненько.
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3357664#p3357664"]Такое уточнение новой инфы не несёт.....Выходные транзисторы пока у меня не вызывают вопроса...
Хотелось бы увидеть подписанные на схеме измерения на ножках первых десяти....[/uquote]
VT18 был полумертв. Я его добил случайно коротнув vt16. Все заработало.
Сообщение Enman »
Новая методика ремонта - метод случайного добивания..... :)
Сообщение Plexx »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3357678#p3357678"]Новая методика ремонта - метод случайного добивания..... :)[/uquote]
ну этот метод имеет место быть) то что полумертвое становится мертвым)
ssc
Сообщение ssc »
Plexx писал(а):VT18 был полумертв. Я его добил случайно коротнув vt16. Все заработало.
Сообщение kentgaryk »
Ух епт! ТЛ4 :shock: :facepalm:
Сообщение gsmart »
ssc писал(а):Изображение
А почему у вас ТЛ-4 какой-то маленький, обрезанный? Мой больше вашего:
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Ух епт! ТЛ4
..ахренительная вестчъ..редкая по красоте.. :)
gsmart писал(а):А почему у вас ТЛ-4 какой-то маленький, обрезанный?
.. :tea: ..болел...
Сообщение Евгений Астра »
А что если вместо угрёбищных Д242 в БП поставить вот это? http://chipresistor.ru/product/kbu1010/
Потянет?
Сообщение Чумак »
Потянет. А нагрузишь больше нормы - не потянет. Тут вся загвоздка в том, что именно он должен тянуть.
Больше нормы это как? Чем же его нагрузить надо чтобы 10 китайских ампер вылетели?
Сообщение Чумак »
Да чем угодно, если ты упираешь на китайские единицы измерения, то грузи чем нибудь китайским.
[uquote="Евгений Астра",url="/forum/viewtopic.php?p=3372393#p3372393"]Больше нормы это как?[/uquote]
Открой ДШ его и узнаешь как.
Вообще вопрос без сопутствующей информации пуст и бессодержателен, знай это.
ДШ я открою, только там не написано на сколько ампер данный усь нагрузить может. Вопросы тут задаю потому что знаний не хватает. Поэтому и пытаюсь знающим людям вопрос задать дабы кучу макулатуры не лопатить.
И ещё, стоит ли первичку и вторичку транса кондёрами по 0,1мкф зашунтировать?
Сообщение Чумак »
Вообще стоит оставить внутри всё, как есть, разрабатывалось это не пионэрами, а инженэрами.
Я б там ничего не трогал, если работает. Ну а коль руки чешутся, то открой ДШ обоих элементов и сравни.
Если возникли вопросы, выложи их тут и спроси конкретно, что интересует.
Сообщение imant »
всем привет.помогите разобратся.принесли 2 у-101. с такими неисправности.через минут 10 может и больше начинает реле щелкать гул в пк канале.через некоторое время может работать.все повторяется снова.поменял электролиты непомогло.так на другом у-101 индикатор уровня при любой громкости столбики недвигаются.неработает плата входов заметил пайки на микросхемах.пока все
ssc
Сообщение ssc »
imant писал(а):поменял электролиты непомогло
..и в питалове тоже поменял..?.. :)
