Глюки сегодня побороть не получилось, но зато обнаружил ещё одно очень полезное применение станку. Часто в практике радиолюбителя необходимо измерить точное расположение отверстий на плате или нестандартный шаг ног элементов. Вот и сегодня столкнулся с такой задачей, и тут меня осенило - ведь это же по сути своей координатно-измерительный стол с очень хорошей разрешающей способностью! Положил на стол исследуемую плату, камерой выбрал на ней базу, обнулил и передвигая прицел в интересующие меня места определил их координаты с более чем достаточной точностью. Ура создателю агрегата!!!
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Да, ft232rl.
как вам такие модули стоит их брать ?
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 22606.html
и описание на лазер форум как добыть диод
http://laserforum.ru/index.php?topic=79.0
а вставлять хочу в такой корпус
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 0.2.XzxX6z
Я не волшебник, я только учусь
А не проще ли купить пучок 20мV лазерных дидов? Выше в теме была ссылка. Зачем покупать лазерную голову целиком и потом ее курочить.
показалось это дешевле чем покупать 1 диод на 100mw в отдельности и за 200 рублей корпус с линзой
а 20 мвт хватит ?
а 20 мвт хватит ?
Вроде как по теме разгоняли до 100mw да и на 20mw засвечивали.
спасибо огромное все таки нашол
http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-Lot- ... 18411_6452
а как вам такое вместо фокусирующей насадки
http://ru.aliexpress.com/item/2PCS-LOT- ... -VjIUbUB6U
или лучше такое взять ?
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-LOT ... 69536.html
диоды буду брать однозначно !!!
Короче докладываю, моя плата не пошла http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2596849 . С последней программой изображение искажено а с предыдущей наблюдаются не засвеченные полосы на фоторезисте . Кроме того изображение искажено (с новой программой) и с платой от mial но, с платой от mial и предпоследней программой все четко. Подумал что моя плата и предпоследняя программа не дружат из за помех, так я на концы мотора и землю припаял по 0,1мкф, а саму раму каретки заземлил, кроме того подкинул кондер по питанию энкодера и ничего не поменялось. Плату в утиль, буду юзать плату mial.
В обоих случаях лазеры красные, соответственно и оптика под них. Для УФ вряд-ли подойдет.umpelev69 писал(а): а как вам такое вместо фокусирующей насадки
А чем не устраивает тот, что в предыдущем сообщении?
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 91740.html
Подозреваю, что линзы там пластиковые, но отзывы вроде нормальные. Да и цена более чем демократичная.
Что-ж такое-то? Ведь принтеры работают и ничего в них не сбивается. Надо сегодня посмотреть схемотехнику на самой плате управления принтером. На плате каретки сигналы с энкодера идут сразу на шлейф.urez83 писал(а):Короче докладываю, моя плата не пошла http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2596849 . С последней программой изображение искажено а с предыдущей наблюдаются не засвеченные полосы на фоторезисте . Кроме того изображение искажено (с новой программой) и с платой от mial но, с платой от mial и предпоследней программой все четко. Подумал что моя плата и предпоследняя программа не дружат из за помех, так я на концы мотора и землю припаял по 0,1мкф, а саму раму каретки заземлил, кроме того подкинул кондер по питанию энкодера и ничего не поменялось. Плату в утиль, буду юзать плату mial.
urez83 сигналы энкодера подтянуты к питанию 3.3 вольта?
Да, подтянул по 4,7КОм. Как то странно с новой прогой. Прогнал один и тот же гербер несколько раз и результат всегда один и тот же на фоторезисте. Если бы были помехи то наверное рисунок был бы искажен по разному на разных тестах ? Хотя после того, как немного подавил помехи на двигателе, изображение немного выровнялось как на рисунке.
Надо еще перекинуть дорожку питания 3.3в которое идет на A4899, а то она прям к энкодеру прет.
Я так понял это питание для согласования уровней.
Пошарился по закромах и озадачило какие подшипники ставить на резьбовую шпильку стола. то есть, радиальные или радиально-опорные?
Как бы тут никакой осевой нагрузки и нету, но практичнее радиально-опорные, так как по надобности всегда можно поджать.
Вы рядом с заводом подшипников живете?
Хотя тут по большому счету то пофиг какие тут то нагрузок то и нет, просто столик ездит да и все.
Ставь любые, радиальные воспринимают до 10% осевой нагрузки, относительно радиальной. Более, чем достаточно.Сергеj писал(а):Пошарился по закромах и озадачило какие подшипники ставить на резьбовую шпильку стола. то есть, радиальные или радиально-опорные?
Как бы тут никакой осевой нагрузки и нету, но практичнее радиально-опорные, так как по надобности всегда можно поджать.Спойлер
Не знаю, как у хороших радиально-упорных, а у чисто радиальных практически всегда есть люфт в осевом направлении. Так что на один из концов шпильки ставить только парой.
У радиально-упорного осевая нагрузка только в одну сторону, так что два подшипника в любом случае.Seriyvolk писал(а):Не знаю, как у хороших радиально-упорных, а у чисто радиальных практически всегда есть люфт в осевом направлении. Так что на один из концов шпильки ставить только парой.
Будет болтаться. Надо делать на трех. Или на четырех, но на четырех сложнее будет настроить.urez83 писал(а):Решил делать на двух.
вопрос назрел такого плана.
экспортирую из пикада я, получается при импорте почти всё хорошо заислючением некоторых макросов.
например вот такой получается кривым.
вот
интересно что и в таком виде этот макрос также импортируется с корявостью
как бы мне ХЛДИ заставить импортировать Rounded Rectangle нормально.
или просто отказаться от них в пользу простых прямоугольников??
%AMMACRO26*
21,1,0.039370,0.018701,0.000000,0.000000,0.000000*
21,1,0.020669,0.037402,0.000000,0.000000,0.000000*
1,1,0.018701,-0.010335,-0.009350*
1,1,0.018701,-0.010335,0.009350*
1,1,0.018701,0.010335,0.009350*
1,1,0.018701,0.010335,-0.009350*
%ADD26MACRO26*%интересно что и в таком виде этот макрос также импортируется с корявостью
G04 D26 : "Rounded Rectangle X1.000mm Y0.950mm H0.000mm 0.0deg (0.000mm,0.000mm) Flash"*
G04 RoundRct: DimX=1.0000, DimY=0.9500, CornerRad=0.2375, Rotation=0.0, OffsetX=0.0000, OffsetY=0.0000, HoleDia=0.0000 *
%ADD26ROUNDRECTNOHOLE, 1.0000 X0.9500 X0.0 X0.4750 X-0.2625 X-0.2375 X-0.2625 X0.2375*%как бы мне ХЛДИ заставить импортировать Rounded Rectangle нормально.
У меня та же фигня с altium. Что только не пробовал делать что бы получить прямоугольники со скруглениями, ничего не вышло. А так хочется...
