Монитор погоды на ESP8266
- himikat123
- Электрический кот
- Контактная информация:
Re: Монитор погоды на ESP8266
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3928702#p3928702"]ну даже если в датчиках я ставлю в миллиметрах на thingspeak приходит в паскалях (при этом если в статусе менять) то в датчиках он автоматом меняет[/uquote]
Наверное лучше уберу выбор единиц измерения, чтоб не вносить путаницу. Отсылать в облако в миллиметрах не вариант, пропадет совместимость с мониторами погоды (esp8266)
- imon220
- Потрогал лапой паяльник
А можно сделать что-то в виде галочки, чтобы отправлять в милиметрах. Поставил отправляет в милиметрах, снял в паскалях.
У меня например уличный датчик отправляет данные не только на esp8266 но и на другие часы и там получается пишет в паскалях.
На другом датчике я в исходниках при отправке в скетче добавил *0.75 на давление, но тут я смотрю вы нехило скетч перелопатили)))
Вообще крутое обновление, мне понравилось. Немного мелких косяков..
Но всё круто смотрится.
У меня было 5 плат, сейчас не одной. 2 шт себе сделал а 3шт знакомым после того как увидели проект. Правда у них сейчас уличные датчики на телефон отправляют или на андроид приставку на телик в виде виджета.
А теперь ещё просят часы сделать.
А с какой целью давление и напряжение батареи на thingspeak передаются
с точностью пять знаков после запятой
- himikat123
- Электрический кот
Это thingspeak выдумывает, ардуино в принципе не умеет больше 2 знаков после запятой
Добавлено after 55 seconds:
или я чего-то не знаю...
В версии 2.1 такого не было
- himikat123
- Электрический кот
А это важно, сколько знаков после запятой? Стоит ли с этим бороться?
Нет, неважно. Да и видно это только на thingspeak. Мониторы что старый, что новый нормально это переваривают.
Интересно, почему только в двух полях из четырех такое происходит.
- himikat123
- Электрический кот
Обновил/исправил версию 3.0 https://github.com/himikat123/Wireless- ... on-ESP8266
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3928681#p3928681"]... Ещё заметил что в настройки с зажатием кнопок не всегда входит...[/uquote]
странно, но я этого не замечаю, все как обычно, пока светодиод горит держу нажатой кнопку настроек и светодиод меняет цвет на фиолетовый
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3928681#p3928681"]... Ещё при выборе мм.рт.ст отправка на сайт идёт всеравно в паскалях...[/uquote]
исправил
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3928681#p3928681"]... И ещё не запоминает выбр времени отправки...[/uquote]
исправил
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3928681#p3928681"]... В батареи выставил 4.19в а в статусе показывает 4.32в...[/uquote]
не знаю как это исправить, у меня нормально показывает
исправил
исправил
- imon220
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3928681#p3928681"]... не знаю как это исправить, у меня нормально показывает...[/uquote]
Попробую немного позже перешить. Мб у меня просто не полностью esp затерлась. Потому что после прошивки сеть мою он сохранил.
В общем напишу как проверю[/uquote]
- himikat123
- Электрический кот
SPIFFS не забыли прошить?
- imon220
Нет не забыл))
Обновил прошивку, вроде всё отлично.
Батарея получается не показывает, если в настройках подкорректировать напряжение то в статусе не показывает,
только после перезагрузки. А если менять напряжение то всё отлично и в статусе и настройке обновляется.
В режим настройки на старой прошивке заходит с первого раза, тут когда как. Не знаю с чем связано, но пофиг. На это внимание не обращаю.
Может тут дребезг стоит больше по времени.
В остальном пока ничего не заметил
Так почему же с прошивкой версии 3.1 нет прогноза по дням. И еще показывает не верное время. Где копать. Спасибо
- himikat123
- Электрический кот
Обновите до актуальной версии 4.1
В версии 4.1 нет входа в монитор
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Вот прошивка
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
С расширением bin нельзя сюа добавить
Вот мой адрес vitalik.dog1958@mail.ru
если можно то пришлите прошивку. С уважением,
Вот прошивка
- himikat123
- Электрический кот
Здесь еще выкладывал https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=980 вроде у всех работает.
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
ну, или тут, все версии есть https://github.com/himikat123/Weather-M ... master/bin
Спасибо. Прошью отпишусь.
Добавлено after 18 minutes 49 seconds:
При входе запрашивает имя и пароль. Вводил то что при регистрации на сайте но входа нет
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
username password
username password
- himikat123
- Электрический кот
username: admin
password: 1111
password: 1111
ОК Пробую
Добавлено after 10 minutes 45 seconds:
ОК!!!!! Спасибо все вошел.!!!!!!
ВСЕХ БЛАГ И ЗДОРОВЬЯ ВАМ!!
Добавлено after 17 minutes 40 seconds:
Вот нет домашней температуры и погоды на три дня.
- himikat123
- Электрический кот
А какой у вас датчик температуры в доме? А как настраивали?
Если нет погоды на 3 дня, попробуйте вместо openweathermap использовать weatherbit в качестве источника прогноза.
Хорошо. Датчик DS18B20
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Да к нему прямой доступ
Добавлено after 9 hours 48 minutes 33 seconds:
Все равно в версии 4.1 ничего не показывает
А в 3.1 прогноз на 3 дня
Добавлено after 25 minutes 52 seconds:
Вот скрины версии 3.1
Что прописать в адресе уличного датчика.
Спасибо,
Спасибо,
