uRLC
Сообщение 11VETAL »
тоже близкий к нулю. Да на обычных резисторах, емкость большую индицирует. Чем меньше сопротивление тем больше емкость. Раньше как то не обращал на это внимание.
Это у всех так, или только у меня?
GFX
Сообщение GFX »
11VETAL, на резисторах индуктивность должна быть
Сообщение serj66 »
повторил эксперимент с таким же фоторезистором
освещен
(242.43 КБ) 292 скачивания
затемнен
(227.33 КБ) 273 скачивания
Сообщение 11VETAL »
serj66, у вас угол положительный, от того запредельная индуктивность
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
GFX, на проволочных и у меня индуктивность, а на керамике угол отрицательный
GFX
Сообщение GFX »
11VETAL, перекалибровать надо значит, возможно вручную внести поправку. Можно и забить.
Сообщение 11VETAL »
GFX, а как вручную?
GFX
Сообщение GFX »
11VETAL, я в меню новый пункт добавил в калибровке, задать индуктивность шорт, как то так называется.
Сообщение 11VETAL »
GFX, чесно говоря не понял алгоритм. Можете на пальцах объяснить как пользоваться?
Сообщение Alex2 »
При калибровке Лоад есть пункты коррекции параметров калибровочных элементов, в шорт коррекция индуктивности, эти параметры должны быть правильно заполнены перед калибровкой, либо можно их редактировать после калибровки например изменить номинал/
Таким образом можно подстраивать фазу.
Чуть подробнее можете посмотреть здесь https://pro-radio.ru/measure/6875-21 или поискать- страниц 5 назад я скидывал документ о ручной подстройке прибора RLC-2, суть та же что и здесь.
Сообщение Musson »
Камрады, проясните, плз, 2 вопроса.
1. Конденсатор 0603 ли 0805 100pF при нагреве до температуры плавления припоя, емкость меняет на 0.2pF.
Является ли это свидетельством диэлектрика NPO?
2. STM32F303CCT6 оказался немного дешевле, чем STM32F303CBT6. Его можно просто заменить, или еще какое-то заклинание придется произнести?
Сообщение cfp1964 »
[uquote="Musson",url="/forum/viewtopic.php?p=3985484#p3985484"]2. STM32F303CCT6 оказался немного дешевле, чем STM32F303CBT6. Его можно просто заменить, или еще какое-то заклинание придется произнести?[/uquote]
Здравствуйте у меня стоит ССТ6,запустился сразу,у него просто памяти больше
Сообщение Alex2 »
Musson писал(а):1. Конденсатор 0603 ли 0805 100pF при нагреве до температуры плавления припоя, емкость меняет на 0.2pF.
https://doc.platan.ru/pdf/ec117.pdf
если пользоваться условием ТКЕ = 0± 30•10-6 1/ °C то конденсаторы укладываются с запасом.
Конденсаторы с другим диэлектриком изменяли бы емкость значительно сильнее.
Сообщение Musson »
Спасибо за ответы.
Кстати, Texas Instruments и Analog Devices высылают сэмплы.
И вопрос не столько халавы, сколько гарантий. Я заказывал у них.
Ну и в моем Мухосранске это доступнее, чем ехать 120 км. до ближайшено чипдипа. Думаю, не у меня одного так.
Сообщение insurgents »
Вставлю свои пять копеек, собрал запустил без проблем. Авторам Огромное спасибо.
На кончиках пружинные иглы от старого нокиевского хвоста.
Сообщение Vadim_vv »
Наборами никто по случаю не торгует? Печатки с рассыпухой?
Сообщение Musson »
А скажите, пожалуйста, по питанию ОУ в схеме применены танталовые конденсаторы 47 uF.
Допустимо ли применить керамику? Имеются 1206 по 20uF. Сдутые с материнок Ultra Durable.
Не знаю какой там диэлектрик, но ESR у них крайне низок.
У танталовых же - около 0,5 Ом.
Сообщение ZuuM »
Musson писал(а):Имеются 1206 по 20uF
а на яндексдиске выложен перечень элементов для кого ? читаем Тантал. конд. Или 1206 22-47 μF
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Сообщение Musson »
Типоразмер и технология(материал) изготовления - не одно и то же.
Разве из фразы "Или 1206 22-47 μF" вытекает, что это керамика?
Если да, то спасибо за подсказку.
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
В проекте много опечаток.
В том же перечне: "LDO желательно применять на 3,3В, LP8907MFX- 3.3" хотя, наверное LP5907
Это не претензия ни в коем случае, но приводит к необходимости уточнений.
Сообщение booch59 »
Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь магазин, где можно купить, к примеру, смд детальки не по 5000 шт.(условия магазина), а хотя бы по 2-3 десятка. Хотя столько и не нужно.
Сообщение Alex2 »
Разработал и изготовил на 3д принтере компактный корпус для прибора,
Корпус цельный, плата вставляется справа по фото и закрывается малой крышкой.
Крышка фиксируется винтом М2, либо может просто вставляться в небольшие пазы без дополнительного крепления.
Так же изготовлен защитный чехол с фиксацией.
Напечатано из нейлона спустя множество неудачных попыток.
Модели позже выложим на ЯД.
