Поиск аналогов
Можно заменить?
Подскажите пожалуйста, могу ли использовать в этой схеме http://www.vovan.lv/season/seasons.jpg чип MAX232N ?
- rmmp
Re: Можно заменить?
laime писал(а):Подскажите пожалуйста, могу ли использовать в этой схеме http://www.vovan.lv/season/seasons.jpg чип MAX232N ?
Главное чтобы были цифры 232.
А какие буквы,это без разницы.
В чем отличие
Доброго всем дня! У меня такой вопрос, нашел схему цветомузыки http://7a0607.at.ua/publ/svetomuzyka_eh ... 10-1-0-164. Но к сожаление в магазинах томска нету контролеров ATmega8-16PU или ATmega88-20PU. Зато есть ATmega 8-16AU. Так вот в чем вопрос, есть ли отличие в этих букавках PU и AU? И можно ли использовать ATmega 8-16AU для данного устройства? Заранее спасиб
- Sergey_K
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
Re: Поиск аналогов
sectas писал(а):есть ли отличие в этих букавках PU и AU?
Совсем с даташитами не дружим?
PU это DIP-корпус, вставлять в отверстия. А АU - для поверхностного монтажа - положил и припаял.
Использовать, конечно, можно - они отличаются только корпусами, НО номера ног на совпадают!!!. Поэтому даташит придется курить.
Неполучается у того - кто не делает...
Re: Поиск аналогов
Подскажите аналог диода IN4007
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Re: Поиск аналогов
Ссылку на схему...
- rmmp
Re: Поиск аналогов
Reyder писал(а):Подскажите аналог диода IN4007
Если точнее 1N4007.
Заменить можно кучей других диодов,не обязательно искать аналог с током 1А и напряжением 700В.
- clakson
Re: Поиск аналогов
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста найти даташит на реле HLS-14F3L-DC12V-C, гуглил яндексил яхил итд
ниче хорошего не нашел
помогите хотябы цоколевку узнать.
Спасибо!
Спасибо!
Re: Поиск аналогов
Можно ли заменить К555ЛН1 на К555ЛН2
- rmmp
Re: Поиск аналогов
t@nki$t писал(а):Можно ли заменить К555ЛН1 на К555ЛН2
ЛН2 выходы с открытым коллектором,под неё придётся чуть схему переделывать.Так что проще купить ЛН1.Серии 155,555,1533.Импортная 7404.Вобщем совсем не дефицит.
- Andy61
- Это не хвост, это антенна
Re: Поиск аналогов
Народ, кто знает, В диодной сборке FFAF30U60DN 30 А ток одного диода или суммарный пары?
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
sergeisams
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Andy61 писал(а): В сборке FFAF30U60DN 30 А ток одного диода или суммарный пары?
30 А - это ток одного диода. К этой сборке, обычно, должна быть пара с общим анодом для включения в мостовом выпрямителе. Если однополупериодная схема, то диоды паралелятся.
- Andy61
Re: Поиск аналогов
sergeisams писал(а):30 А - это ток одного диода
Ясно, значит HFA30PA60C ему не замена
sergeisams писал(а):Если однополупериодная схема,
В сверкальнике они стоят, 10 шт, повало в клочья.
Замены что-то доступной не вижу...
Нашел.
Если кому интересно - аналог 60CPF06
Re: Поиск аналогов
диодный мост КЦ401А, какие его параметры?
диод КЦ226В на д226 можно заменить?
тиристор КУ240 заменить на ку202 можно?
sergeisams
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
lsvjy писал(а):диодный мост КЦ401А, какие его параметры?
А вот такие http://radist-m.ru/books/sprav_mol_radi ... a_151.html
КЦ226В - это врятли правильно. Наверное должно быть КД226В. См. http://lib.chipdip.ru/249/DOC000249227.pdf .
КУ240 http://www.chipinfo.ru/dsheets/thyristors/ku240.html наверное не меняется на КУ202 http://www.chipinfo.ru/dsheets/thyristors/ku202.html .
Re: Поиск аналогов
sergeisams писал(а):КУ240 http://www.chipinfo.ru/dsheets/thyristors/ku240.html наверное не меняется на КУ202 http://www.chipinfo.ru/dsheets/thyristors/ku202.html .
ну ток у меня врятли будет 100А, ибо генератор всего на 65вт 7в(это короче в схеме комутатора для зажигания в мотоцикле стоит этот тиристор)
Re: Мелкие вопросы по теории
Кажется вопрос не совсем в тему но все же помогите расшифровать даташит...
или хотя бы подскажите аналоги
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... a/1014.pdf
или хотя бы подскажите аналоги http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... a/1014.pdf
- rmmp
канифоль писал(а):Кажется вопрос не совсем в тему но все же помогите расшифровать даташит...или хотя бы подскажите аналоги
Чего там расшифровывать,всё написано понятно.
Раб. напряжение не менее 15В,ток коллектора не менее 5А.Вот и ищи аналоги,можно с запасом.
Re: Поиск аналогов
Спасибо, я собственно не понял что с этим??( как определить) какие параметры?
Статический коэффициент передачи тока h21э мин:
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц:
Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт)
- rmmp
Re: Поиск аналогов
канифоль писал(а):Спасибо, я собственно не понял что с этим??( как определить) какие параметры?
Встречный вопрос - где этот транзистор будет стоять и при каких параметрах работать?
