USB программатор PIC микроконтроллеров
ivahco
Re: USB программатор PIC микроконтроллеров
Сообщение ivahco »
Всем доброго времени суток помогите кто чем может. Собрал программатор GTP_USB не работает подключаю к видовс 7 видит но драйвера не принимает создал раздел установил хп похоже 64 битную до установки драйвера программатор видит светодиод горит и гаснет примерно секунд через 40 устройство пропадает после установки драйвера светодиод при подключении мигнет и потом тишина в диспечере устройства нет пробовал прошивки с разных сайтов эффект такой же. Еще заметил особенность если коснуца пальцем контролера в районе 28-27 ноги то горит светодиод. во всех случаях горит только зеленый светодиод на 28 ноге. Какой минимальный обвес контролера чтобы можно было к компьютеру подключить? печатку разводил сам проверьте может накосячил! И драйвер под семерку существует?
NEV.lay
печатная плата
(108.59 КБ) 476 скачиваний
Последний раз редактировалось ivahco Вт мар 26, 2013 16:43:29, всего редактировалось 1 раз.
ivahco
Сообщение ivahco »
вот схема
GTP-USB.ZIP
(8.35 КБ) 504 скачивания
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Оставить всё что на ножках: 8-10, 14, 19, 20. Возможно 1.
Случайно не в низковольтном режиме программировали?
А PGM (26) подключен правильно?
ivahco
Сообщение ivahco »
Программировал этим http://www.wheelremote.ru/useful.shtml?programmer все отлично записалось и прочиталось. Попробую подцепить как вы посоветовали отпишусь о результатах.
Chettuser
ivahco писал(а):все отлично записалось и прочиталось
Самое главное чтобы после прошивки верифицировалось - проверялось записанное.
ivahco
Сообщение ivahco »
Пляски с бубном не помогли собрал как вы сказали после установки драйвера пишет что возникли проблемы устрой ство может работать не правильно. после передергивания USB раз пять мигает USB устройство но в итоге не чего не находит. :cry:
Chettuser
Кнопку оставили? Попробуйте через бутлоадер обновить ПО непосредственно из оболочки PICkit'а.
Сначала нажимаете кнопку, затем подключаете к USB... Процесс где то был описан.
Эээ... не прочитал, думал у Вас PICkit 2.
Последний раз редактировалось Chettuser Ср мар 27, 2013 20:56:05, всего редактировалось 1 раз.
ivahco
Сообщение ivahco »
Какую кнопку? У меня GTP_USB вроде.
ivahco
Сообщение ivahco »
И какие варианты?
ivahco
Сообщение ivahco »
У меня ноутбук с виндовс 7 64 разрядная как думаете виндовс 98 установится? И будет-ли от этого толк.
skk
Сообщение skk »
на флешку в 32 гига устанавливаете хрюшу и все будет нормально. я сам на жесткий в 160 гигов установил хрюшу и все. засунул в юсб выбрал жесткий и все дела.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
ivahco
Сообщение ivahco »
Что установи? Зачем такая большая флешка? Для 98 хватит 2 гигов. для хп 8 гигов. И на существующем жостком диске можно создать раздел и все установить!
ivahco
Сообщение ivahco »
Всем спасибо кто откликнулся! Проблему с программатором решил посидев с мультиметром часик нашел обрыв дорожки. ОСТАЛСЯ ОДИН ВОПРОС ДЛЯ GTP-USB ДРАИВЕР ПОД ВИНДОВС 7 СУЩЕСТВУЕТ?
skk
Сообщение skk »
я не нашел, вроде бы нету. :roll:
ivahco
Сообщение ivahco »
Ясно будем XP юзать жаль тока драйверов под свой ноут не нашел пока так-что без звука и с плохим разрешением экрана :(
Но главное работает и не надо бегать стационарник искать :))
VHEMaster
Интересное про USB-GTP - Windows 7
Сообщение VHEMaster »
Доброго вам времени суток! http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/
Пишу про USB-GTP Программатор от Насти!
Пока что я его собрать не успел но хорошо оценил его в Протеусе и!
Многие говорили что он под Windows 7 не идёт.. Драйвер не потянет :o
Не знаю как на х64 но на моём ноуте ASUS где стоит Win7 x86 драйвер потянул
очень хорошо :) Что даёт понять: в реальности заработает тоже!
Сегодня, если завезут 18F2550 буду собирать и тестировать в реале))
P.s. пробовал запустить WinXP на виртуалке, но она не обнаружила
сам протеусовский программатор. Его там нету :D
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
Icemanoff
Re: Интересное про USB-GTP - Windows 7
Сообщение Icemanoff »
не пашет он ни на 7-ке, ни на 8-ке.
сам пробовал.
ХР онли(((((
VHEMaster
А почему драйвера на 7ке работают?(
Всем канифоли :)
Icemanoff
потому что и не должны.
а именно на висту,7-ку и 8-ку дров нет(((((
Serega-t34
Сообщение Serega-t34 »
Здравствуйте. Собрал программатор http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/ все правильно, чистенько, определяется как GTP-USB SUMMER 2005 #0 , но проблема в том, что драйвер не устанавливается, ссылается на ошибку код 10. Пробовал скачивать версии 3.55G и 3.55B одно и тоже, на кварце 12мгц, поднимал до 20 с заменой кварца, думал в этом проблема, устанавливал конденесатор по питанию +5в, прошивал двумя разными программаторами и оболочками проблема не решилась, заметил так же, что один мк нагревается, а второй нет, все операции проводил на XP, порты USB целые, кабель тоже, припаяно хорошо, флюс вымыт. К сожалению все страницы прочесть не сумел из-за не хватки времени, если уже подобная проблема была и ее решили, то подскажите верный путь. Понимаю, что проблема может быть из-за частично не работающего контроллера, но хотелось услышать ваши мнения. Заранее спасибо. Новые МК закажу не раньше недели, может быть один их этих заработает.
