Фотоархив ваших устройств!
Сообщение леня »
Evgeny1 писал(а):акумы от шуруповерта штоль?? :))
угу :oops:
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение Redrik Shuhart »
ыы
лм358... усилитель на все случаи жизни...КУ=10 (Р1=3кОм, Р2=300Ом)
питание( лучше всего) 12 В..вход 3.5 мм стерео, выход 3.5 мм стерео..
можно юзать как предус или как оснус..
Сообщение Андрей_Р »
Это не УНЧ,а мегафон сделать из него :)
Сообщение *Trigger* »
Схемкой не поделишься?
Схемка- обычная...
ОУ с ООС ... в паинте, не обижайтесь
рисую 1 канал, продублируете... 2-й и все... платку вечером
Сообщение Evgeny1 »
а у меня на LM386 тож хороший :)
нууу. 386 заточен под аудио, а у мя пашет под все..по идее..
Сообщение LUXOR »
358 можно под стаб заюзать , а вот в аудио он не попрет :))) ибо не заточен под это вовсе см. подпись
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Сегодня сфотал внутренности уся и вставил вентилятор, фото нужно?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
хз...у мя неплохо играет... только напругу надо больше 9 В...хмм крона.. а вот и переносной унчик =)для приподы пойдет...2х0.25 Вт то что надо для простых посиделок на берегу реки =)
Сообщение ПАУЛЬ »
LUXOR писал(а):... см. подпись
Золотые слова профессора :))) :))) :)))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение леня »
Redrik Shuhart писал(а):хз...у мя неплохо играет... только напругу надо больше 9 В...хмм крона.. а вот и переносной унчик =)для приподы пойдет...2х0.25 Вт то что надо для простых посиделок на берегу реки =)
он у мня 2х5 Вт
ВРУБАЙ !!!
но его Ртот=500 мВт
Сообщение LUXOR »
Ну ежли 358 оу с роду почти в звук не пихали , даже в трешовые подделки :)))
Сообщение 1995kenny »
Мой Ambilight
По этой статье, но со своей печаткой :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Пуперно!!!
Сообщение ПАУЛЬ »
LUXOR писал(а):
ПАУЛЬ писал(а): Золотые слова профессора :))) :))) :)))
Воооо.. почти не пихали но пихали.
Кстати такой опер я ставил в кроссовер для сабика,она там как буфер ишачил. по схеме 358 стоял))))) :)))
И что самое интересное,вторая секция опера работала как генеристор,т.е. мигал светодиод говоря о том,что фильтр пашет но при этом были хорошо слышны щелчки в тракте работу гениристора со свелтодиодом моргает :)))
Я на LM386 мегафон сделал :)))
Сообщение Pika4u »
И засунул его себе в *опу, и прокричал на весь мир)))
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Электрический кот
Сообщение Treicer »
а вот мой усилитель изнутри..ценим комментируем
аудио вход и выходы
(14.61 КБ) 623 скачивания
индикатор входного сигнала
(15.21 КБ) 492 скачивания
усилитель
(16.38 КБ) 590 скачиваний
внутренности
(19.47 КБ) 572 скачивания
