Качер и опыты с качером
В смысле от звука врубался качер? Если так то можно сделать звуковое реле, где-то в схемах я подобное видел.
Вот схема, самая простая. Резистор смещения считается в зависимости от транзистора. R2 - качер. Все.
- (36.97 КБ) 487 скачиваний
facepalm
спасибо за схему, но походу руки у меня кривые), а кто нибуть пробовал в магазин светотехники с качером сходить? весело наверно будет
...вы всю тему читали, а?xander писал(а):на то что выше я спрашивал)
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
...там была схемка на ваш вопрос, ага
вот вам схема ...на TL494 ...с аудио модуляцией ...
Далее мини Тесла или строчный трансформатор ... А это форум АВтора - http://www.elfa.lv/forum/viewtopic.php?f=33&t=3056
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
http://www.elfa.lv/forum/download/file.php?id=823&t=1
http://www.elfa.lv/forum/download/file. ... &mode=view
Эту схему лучше сразу до 2х такта доделать, прикрутить драйвер полевиков и в полумост. Собирал, но в однотактном режиме результат был не впечетляющий. Да и к тесле сложно будет прикрутить без изменений в схеме из-за частот. Но, в оформлении девайс, конечно, зачетный.
facepalm
К тесле ??? Почему ??? Смотря на какую рез. частоту вторка.
А так TL 494 до 350 кГц тянет... ПРОВЕРЕНО.
Методика настройки по минимуму энергопотребления ... Проверено ...
Не, к тесле конечно можно, но нужно будет пересчитывать частотозадающую цепочку, и желательно поставить хорошие драйвера на полевики, хотябы улучшенную версию самодельных. Но и частоту придется долго подстраивать, ибо стриммер имеет емкость.
facepalm
Вот, говорят, если вместо вторички поставить в индуктор Теслы медную трубу или ломик, такой же высоты и ударно накачать, то получится стример как и от намотанной вторички, кто попробует ?
