Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение skare1987 »
Никто так и не решил проблему с програмно завышенным КУ на TDA7439?кроме делителей на входе:)
Сообщение Andr_us »
[uquote="romuald",url="/forum/viewtopic.php?p=3278097#p3278097"]Ну...насчет Никитинского ничего не знаю...хвалили очень "Ланзар"...но я остановился вот на этом
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3239090
Француз его уже наверное собрал...и схема по образу и подобию
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p3239258
пока еще в голове созревают мысли по сборке, да и детальки некоторые в загашнике имеюццо...как-то так..
Добавлено after 51 second:
А аккустику какую планируете под него?[/uquote]
Доброго дня! Да, про Ланзар я тоже слышал и читал, но после изучения различных вариантов все же остановился на Никитинском. К тому же поспособствовало то, что смог купить набор для его сборки вместе с промышленно изготовленной платой. Вот ссылка на схему: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %B0%D1%85/ . Причем проблем, описанных на форуме у меня не было. Заработал сразу. Колонки - Эстония 35АС.
Сообщение romuald »
Да, под Нікітінскій мне нужно перематывать транс. У меня аккустика Амфитон 25АС-027.
Сообщение Andr_us »
[uquote="romuald",url="/forum/viewtopic.php?p=3278606#p3278606"]Да, под Нікітінскій мне нужно перематывать транс. У меня аккустика Амфитон 25АС-027.[/uquote]
Мне пришлось транс покупать, так как мотать тороид, это еще то удовольствие :)), да и времени на это нет. И так на сборку полного усилителя ушел почти год. Что касается акустики, то мне Эстония нравится, хоть ей уже очень много лет. По звучанию, да и по дизайну.
Сообщение andryhin »
skare1987
С делителями и не отключённым предусилением - я в своё время слушал радиопередачи , соседа радиолюбителя :music: .
В этой теме есть прошивки (благодаря одному форумчанину).
Вроде в этой - Tembro 7439 Light gain=0dB - программно отключено предусиление .
Точно уже не помню , прошивал года полтора назад . И нет проблем .
Вот они, в своё время скачаны из этой темы .
FULL прошивки.rar
(28.99 КБ) 506 скачиваний
andryhin спасибо вам огромное:)!!!
Сообщение Andr_us »
Уважаемые коллеги! Может кто поможет с полной прошивкой для TDA7439 и пультом от ТВ "Горизонт"? Я наконец-то приобрел пульт (он на этом форуме упоминался, от тв "Горизонт"). Он прекрасно работает с прошивкой для TDA7313, а вот с прошивкой TDA7439 - не хочет. Вместо увеличения-уменьшения громкости переключает режимы. Каналы переключаются цифрами, как и должно быть. Ни громкость, ни остальные параметры - не регулируются. Если такой прошивки нет, подскажите, где что изменить в имеющейся?
P.S. пробовал наверное все прошивки, выложенные в данном форуме. Работает с этим пультом только прошивка Tembro_7313_Full_mod_IR_55 градусов_LAT.hex
Сообщение daihatsudenta »
нашел ЛСД индикатор только десяти пиновый PB1602E-P7 от принтера ещё обозначение PC1602ARH-EWM-A, вопрос как подключить и сольется ли прошивка
Andr_us
Тут только если , подбирать опытным путём - комбинацию кнопок .
В разных пультах (даже с одинаковой микрой) - может-быть разная комбинация соединений .
Пуль-пульту рознь , посмотрите даташит на микруху в пульте .
По матрице кнопок(контактов) , получится подобрать .
Добавлено after 12 minutes 57 seconds:
daihatsudenta
Сравните даташит .
Прошивка в любом случае сольётся .
вот , что-то по вашему - https://forum.allaboutcircuits.com/thre ... ter.58357/
Сообщение Andr_us »
[uquote="andryhin",url="/forum/viewtopic.php?p=3295019#p3295019"]Andr_us
andryhin спасибо за ответ! Скорее всего так и придется сделать. Только как их подобрать в магазине? Вот вопрос. Еще один вариант, написать другую прошивку под свой пульт (если конечно получится :) ). Хотелось бы знать, кто какой пульт с какой прошивкой использует? Так было бы легче подобрать. Достаточно, думаю, выложить фото. Здесь выкладывали уже пару фоток пультов. Может есть еще варианты?
В магазине сложно будет . Взять пульт , дома попробовать ...... вернуть обратно .
Прошивку вряд-ли кто-то перепишет , тема давно забыта .
Проще купить пустой корпус для пульта и эту микру SAA3010 . После некоторых изысканий нужных кнопок , сваять плату под свои нужды .
Сообщение Andr_us »
[uquote="andryhin",url="/forum/viewtopic.php?p=3295175#p3295175"]В магазине сложно будет . Взять пульт , дома попробовать ...... вернуть обратно .
Проще купить пустой корпус для пульта и эту микру SAA3010 . После некоторых изысканий нужных кнопок , сваять плату под свои нужды .[/uquote]
Кстати, да! Тоже идея неплохая. Надо попробовать. Только вот как выяснить, какие именно коды были прошиты в прошивке?
Добавлено after 1 minute 51 second:
Что касается, "...взять в магазине", то - дохлый номер. Пробовал. Продавцы говорят, что им это не интересно. Так что не вариант.
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=594921#p594921"]Бери выход на включение подсветки индикатора, т.е. на затвор полевика. Зачем ещё чего-то мудрить?[/uquote]
Приблизительно можно схемно нарисовать что и откуда и куда
ребята а вот PIC16F626 нгигде у нас нету может что можно из друггго приготовить? pic 636 например
Сообщение romuald »
[uquote="daihatsudenta",url="/forum/viewtopic.php?p=3296959#p3296959"]ребята а вот PIC16F626 нгигде у нас нету может что можно из друггго приготовить? pic 636 например[/uquote]
А где там 626-й.. :shock: ?..может PIC16F628A? ...и аналоги его PIC16F627A, PIC16F648A. А 636й совсем из другой оперы.
Сообщение corwin »
Доброго времени суток! Что-то не могу платку под 7439 под пленку переделанную, без всяких часов и термометров найти( ни у кого не завалялась?
Последний раз редактировалось corwin Пт фев 02, 2018 05:36:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение romuald »
Завалялось
TDA7439 пленка.lay
(38.28 КБ) 686 скачиваний
Сообщение corwin »
Вот за это спасибище :)
А вот это сопля с земли с какой целью нарисована? Её с чем-то соеденить надо?
Сообщение romuald »
Это земля...и заведена эта дорожка, я так понимаю, для меньшего влияния между соседними. Плата это не моя. Вот еще две. Может понравятся больше. Я делал первую...ну да, есть перемычки :dont_know:
TDA7439_rev2.lay6
(86.74 КБ) 540 скачиваний
TDA7439_rev1.lay6
(77.69 КБ) 706 скачиваний
Сообщение corwin »
[uquote="romuald",url="/forum/viewtopic.php?p=3298875#p3298875"]ну да, есть перемычки :dont_know:[/uquote]
Перемычки это не страшно, подскажите лучше на каких номиналах конденсаторов остановились? Споров велось придостаточно, на протяжении все 63-х страниц) И в целом как оно себя ведет?
PS: а тонкомпенсацию чем убить? Очень ее не хочется)
