ВСЁ про Eagle
Сообщение Sailanser »
74LS00
Короче орла вам еще по ходу учить и учить :))
Крест и есть ноль он в левом нижнем углу. Ради прикола щелкните по Info а потом по корпусу что на скриншоте слева вверху откроется окошко там будут в верхней строке координаты элемента и они будут с минусом например -5,12.
Поправьте шелкографию на плате и отключите Volumes а то :facepalm: аж смотреть страшно на плату.
И вот немножечко еще чтива http://easyelectronics.ru/proektirovani ... ckit2.html описывал процесс, думаю полезно будет.
з.ы выделите усе на плате и просто переместите оную дабы крест был в нижнем левом углу, и усе :))
з.ы2
Настройте либо либу, либо DRC у вас залипон на пятаках на USB разъеме, уверен что и еще где есть оные, а то где то пропустите, потом перематюкаетесь отлавливать :)) перед выводом, DRC и прогоните по плате, он матюкаться не должен. Как перестал ругаться так все нормально и косяков нет.
Сообщение Kirra »
а как правильно называется такая штука, и где её найти в библиотеках Eagle?
Я волшебник
В Орле это MKDSN 1,5/ 2-5,08 Printklemme последние цифры шаг меж выводами. Лежит в con-phoenix-508
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста как подсветить не разведенные связи?
Нашел можно посмотреть с слое unrouted!!!
Как вариант поменяйте цвет слоя на фиолетовый, будут светиться как новогодняя елка :))
Сообщение baghear »
Добрый день, когда надо найти какие-либо элементы на плате пользуюсь поиском ctrl+f
http://prntscr.com/8b6a3l
Поиск находит 3 элемента, по всем ним пробегается и останавливается на последнем, можно ли между ними как-то переключаться?
Сообщение 74LS00 »
Есть такая проблема, нужно отразить вертикальный текст по горизонтали
Левая сторона со слотом это низ, надпись Mega16 получается вверх ногами. Ничего кроме поворота на 90,05 градусов не придумывается. В настройках есть какойто spin, но он ничего не даёт.
Сообщение yurgenfon »
Хорошая программа.
1. печатать под утюг: Удали все слои которые не нужны, если плата двухсторонняя отзеркаль слой Top
2. бесплатная: один лист схемы и плата 7х10 см
Сообщение 74LS00 »
Не согласен, всё намного хуже по сравнению с другими прогами.
Если я отключу слои, а их там десяток из сотен, то если надо будет подправить плату нужно вспоминать что включить.
Удобнее было бы включать слои группами, но почемуто разработчик это не сделал. И множество других недостатков.
С бесплатностью тоже не очень, такие маленькие платы мне просто ненужны.
Я делаю экспорт в спринт 6 через гербер и оттуда печатаю, вот это реально удобно. Главное запустить exe файл рядом с которым лежит настроенный на папку герберов ini, и в спринте появится кнопка.
Работает только от админа, зависает если браузер фурифокс жрёт больше 1 гига, думаю что баг скорее в венде 7.
74LS00 писал(а):Если я отключу слои, а их там десяток из сотен, то если надо будет подправить плату нужно вспоминать что включить.
74LS00
Говорил же учите мат. часть :))
Оptions>Assign
Там на кнопочки вешаем
display 1 21 23 25;
display -1 -21 -23 -25 -51;
Вот пример для врубить/вырубить на нужную кнопку что относиться к верхнему слою. анналогично прописываем те слои на нужную кнопку которые надо :))
Сообщение 74LS00 »
Мне бы мышкой. Для печати надо 4 кнопки, только я клавой не пользуюсь в графических редакторах.
Теперь я понял что это консольная прога, а гуй тут какбы сбоку и работает кое как. Всёравно в спринте можно можно двигать по листу копировать.
В спринте
Спойлерувеличиваю лист,
выделяю,
копирую,
нажимаю печать
и двигаю.
слои для печати выбираются отдельно
Тут надо
Спойлерзакрывать проект чтоб не угробить,
копировать плату чтоб отвязать от схемы, тут всёравно писать батник
закрыть папку проекта, открыть папку проекта или открыть плату,
настраивать сетку которую как не пытался не нашёл где ставить дефолтно и гайды тут бесполезны,
и только потом выбирать инструмент выделение,
выделять,
выбирать инструмент копирование
и только потом копировать,
и плату тут не подвигать
ещё перед печатью надо какието хоткеи жать
Сообщение hybroid »
74LS00 писал(а):настраивать сетку которую как не пытался не нашёл где ставить дефолтно и гайды тут бесполезны,
В eagle.scr. Почему другие это находят?
Остальной поток сознания мне не доступен для понимания.
Сообщение 74LS00 »
Тут не написано что надо самому додумывать писать
GRID DEFAULT ON;
чтоб были включены линии, похоже писал большой фанат точек.
Сообщение hybroid »
Во, решил что-то прочитать. :))) А теперь переведи поток сознания на русский, а то опять не ясно, что тебя не устраивает.
Между прочим, если не устраивает - можешь не пользоваться, никто не заставляет.
Вот хорошо Гиброид сказал: не хочешь не пользуйся. Только вся Европа на Игле сидит, куча разработок. Вот нам бы поучиться у немцев-всё четко; законы, правила!!! И они их соблюдают!!!
Сообщение 74LS00 »
Сидит потомучто альтернативы нет. Мне ничего кроссплатформенного не попалось, да ещё и с возможностью открывать любые проекты в бесплатном режиме, да и вообще бесплатьных прог нет даже в режиме чтения.
В добавок есть поддержка маков на которых и сидит пол европы, ну а 50 баксов вроде не великие деньги для них.
Вот если бы ещё под ведроидом работало, хотя скорее всего вендопады накроют мир чем ведрофоны станут чемто полезнее яблофонов. Венда ещё проживёт, а вот ведро очень сомневаюсь, дорога им к симбиану.
Сообщение hybroid »
Тяжёлый случай. Всё плохо.
Сообщение 74LS00 »
на F1 display 1 21 23 25 51;
на F2 display -1 -21 -23 -25 -51;
на одну кнопку никак ? опять чтоль лопатить autoit и приделывать кнопку к окну чтоб задать 6 хоткеев на 2 кнопки которых почемуто в игле нет которые home end и многие другие.Это нее говоря о том что никакие кнопки кроме ф1-ф12 вообще невозможно задать без модификатора.
неужто появилось чтото под линукс за последние 5 лет после того как он вышел из моды
Сообщение arkhnchul »
74LS00 писал(а):неужто появилось чтото под линукс[/spoiler]
kicad, geda.
коммерческие - dipTrace, orCAD, keySight
Сообщение hybroid »
Покормил :( Теперь всё перечисленное будет обдристывать :)))
