AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение vitalik_1984 »
как как? двойной клик на ошибке и телепортация курсора к месту ошибки обеспечена, судя по всему кто то забыл нажать шифт при наборе текста и поэтому такая фень вышла.
Обратите внимание на то, что я написал переменную именно так, как у вас в ошибке, а вы написали так, как у вас в функции применяется.
Язык Си чувствителен к регистру символов.
Сообщение infinity19891 »
Именно RDat у меня и применяется сейчас, но ошибка не пропала. А маленькими было написано только для проверки, может я в чём-то ошибся. То что ошибся - факт, но не в регистре ошибка.
Блин ошибка только в одном месте, не важно в каком регистре запись, главное, чтобы она по всему тексту соответствовала формату
1 объявление (int RDat;)
2 назначение (RDat=122;)
3 использование.(lcd_print(RDat);)
Если второй можно опустить совмещая со первым (int RDat=122;), то первый пропускать никак нельзя.
Когда встречается переменная в другом регистре в любом символе(rdat,Rdat,rDAT,rDat), то она считается новой и ей нужен отдельный первый пункт.
infinity19891 писал(а):То что ошибся - факт, но не в регистре ошибка.
Ну нам видно только те ошибки, которые вы сами нам показали, если вы их специально делаете, как мы ТУТ вам ТАМ поможем?
vitalik_1984 писал(а):двойной клик на ошибке и телепортация курсора к месту ошибки обеспечена,
Делайте двойной клик и думайте сами что в коде не так - мы его не видим.
Где было написано? В функции или в объявлении? Или в той строке где ошибка?
Так, покопался по коду программы, и не нашел объявления RDat. Эту часть программы выкусил из другого исходника, но и в том исходнике не нашёл объявления. Мне не первый раз попадаются исходники, с подобными ошибками. Как например были ошибки при компиляции исходника, из-за отсутствия void. Т.е. должно было быть так:
void main(void)
//текст программы
А было:
void main()
//текст программы
Повторюсь, это не первый раз уже так. Так вот изначальный вопрос заключается в том, как правильно объявить RDat?
Э, батенька, вам похоже совсем вдругую тему нужно.
Есть прекрасная книга от создателей си
Керниган и Ричи
Между прочим я уже приводил пример как нужно правильно делать
vitalik_1984 писал(а):int RDat=122;
Во многих Работающих примерах тоже можно посмотреть.
тип_переменной имя_переменной =[ начальное_значение];
То что в скобках можно пропустить.
Про типы данных как раз в книге можно почитать.
Спасибо, всё получилось!
Сообщение ARV.net »
Все привет! Написал я тут простенькую программу для лабораторного блока питания на ATmega8. Вольтметр+Амперметр, семи сегментная индикация на сдвиговых регистрах, контроль за перегревам на DS18B20. Писал на CVAVR, в общем-то всё работает, только с датчик маленькие проблемы, но вопрос не в этом.
Понадобилось мне перевести в AVR Studio, вот тут и началось. Переправил обработчики прерываний, обращения к регистрам порта, код скомпилировался, без ошибок и варненгов, но конечно же не заработал :)
Я решил его прописывать постепенно, написал в хлам простую программу, которая через регистр HC164 должна зажигать все сегменты, она то же не заработала, раньше в студии кроме мигания диодом нечего не писал, не понимаю в чём дело. Подскажите где что не так, в моём демо проекте. Заранее спасибо.
(150.82 КБ) 480 скачиваний
AVR Studio+Proteus.rar
(55.68 КБ) 166 скачиваний
Сообщение U235 »
В функции demo получается, что все разряды порта D сбрасываются.
    PORTD = 0<<PD3;         // Ставим в 0
    PORTD = 1<<PD3;         // Ставим в 1
Так наверно немного лучше будет
    PORTD &= ~(1<<PD3);         // Ставим в 0
    PORTD |= 1<<PD3;         // Ставим в 1
А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
Сообщение ARV.net »
И в прямь заработало, вот блин :)) Спасибо!
Только не понятно я же конкретно побитово обращаюсь к 3 выводу?
Сообщение pyzhman »
Ой ли? Смотрите откомпилированное:
                ; 0000 0039 PORTD = 0<<PD3;
0000a6 e0e0      	LDI  R30,LOW(0)
0000a7 bbe2      	OUT  0x12,R30
                 ; 0000 003A PORTD = 1<<PD3;
0000a8 e0e8      	LDI  R30,LOW(8)
0000a9 bbe2      	OUT  0x12,R30
Docendo discimus
Сообщение ibiza11 »
ARV.net писал(а):я же конкретно побитово обращаюсь к 3 выводу?
За базар ответишь! :))) :)))
В Вашем выражении Вы присваиваете значение порту, а не работаете с битами.
Выражение "0<<PD3" определяет константу, которая вычисляется по формуле "сдвинуть значение "ноль"(0) влево(<<) PD3 раз." Именно так. PD3 - это число! оно равно 3(трем). получается "сдвинуть значение "ноль" влево 3 раза". Получается константа = 00000000 = 0x00
Аналогично 1<<PD3 = "сдвинуть единицу влево 3 раза" = 00001000 = 0x08
Следовательно PORTD = 0<<PD3 соответствует выражению PORTD = 0x00;
Аналогично PORTD = 1<<PD3 соответствует выражению PORTD = 0x08;
Чтобы работать с битами нужно накладывать маску на текущее состояние порта.
Популярнее: Считываете значение порта, сбрасываете/устанавливаете нужные биты, записываете обратно в порт.
Все это можно записать в одну строчку :
1) PORTD = PORTD | (1<<PD3) - Установка бита PD3
2) PORTD = PORTD & ~(1<<PD3) - Сброс бита PD3
Если Вы заметили, оба эти выражения используют исходное состояние порта, для записи в него же, после некоторых изменений значения. Язык Си в таких случаях имеет сокращение, позволяющее опустить повторное упоминание переменной в выражении справа путем переноса производимой операции влево за знак равенства.
Тогда
PORTD = PORTD | (1<<PD3) соответствует выражению PORTD |= (1<<PD3)
PORTD = PORTD & ~(1<<PD3) соответствует выражению PORTD &= ~(1<<PD3)
Вообще говоря это азы Си и никоим образом не относится к AVRStudio 4. Ай-яй-яй! Матчасть учить надо!
Ставим плюсы: )
Сообщение Gudd-Head »
При том, что на АСМе можно дёргать отдельными ногами командами sbi и cbi. Почему компилятор не применяет их?
Сообщение a_skr »
применяет еще как:
  while(1)
    PORTB |= 4;
    PORTB &= ~4;
  while(1)
    PORTB |= 4;
  26:	c2 9a       	sbi	0x18, 2	; 24
    PORTB &= ~4;
  28:	c2 98       	cbi	0x18, 2	; 24
  2a:	fd cf       	rjmp	.-6      	; 0x26 <main+0x4>
А если 2 бита, он сразу перейдёт на LDI-OUT? :)
Сообщение a_skr »
если должны появиться одновременно:
    PORTB |= 6;
  26:	88 b3       	in	r24, 0x18	; 24
  28:	86 60       	ori	r24, 0x06	; 6
  2a:	88 bb       	out	0x18, r24	; 24
    PORTB &= ~6;
  2c:	88 b3       	in	r24, 0x18	; 24
  2e:	89 7f       	andi	r24, 0xF9	; 249
  30:	88 bb       	out	0x18, r24	; 24
если по очереди, то:
    PORTB |= 4;
    PORTB |= 2;
  28:	c1 9a       	sbi	0x18, 1	; 24
    PORTB &= ~4;
  2a:	c2 98       	cbi	0x18, 2	; 24
    PORTB &= ~2;
  2c:	c1 98       	cbi	0x18, 1	; 24
В общем, логично.
Сообщение ARV.net »
Ну теперь почти всё ясно,
Я в CVAVR использовал такую функцию последовательный вывод на индикацию
void amper_print(unsigned int data)
    unsigned char i;
    unsigned int  digit;
    if (rank_counter == 0){       //Если разряд 1
      digit = buf[data] | (1<<0); //ставим после него точку
    else{
        digit = buf[data];        //Берём число из массива
    for( i=0; i<8; i++){          //и последовательно выводим
       PORTD.2 = digit & 1<<i;
       PORTD = (0<<3);            //Выстовлям такт в лог.0
       PORTD = (1<<3);            //затем в 1
догнать не могу как перевести в AVR studio строчку
Сообщение ibiza11 »
if (digit & (1<<i))
PORTD |= (1<<PD2);
else
PORTD &=~(1<<PD2);
Ставим плюсы: )
Сообщение ARV.net »
Блин в CVAVR мне больше нравиться обращение к портам. Спасибо всем за консультацию.
Можно ли в Студии на АСМе использовать что-то вроде макроса для работы с портами?
Мне надо ноги переключать в "1" и "0", хочу как-то так: сbi LED1 или LED1=0 вместо cbi PORTX, N.
Вернуться в «AVR»
