рынок слива разве что в пиндосии есть или даже тут, но это для лохов только и поэтому оно не валяется в магазинах
Как сэкономить электроэнергию по-честному.
а с чего они должны быть в твоем распоряжении?
Кто "они"?
Я не уловил твою последнюю мысль.
счетчики, которые обратно считают
Сомневаюсь, что тут можно поиметь профит. Даже если излишки энергии принимают в сеть по той же цене, что и продают, всё равно КПД оборудования не 100%. Да и лишняя амортизация батареи опять-же. Проще не включать когда не нужно.
Сливать в сеть халяву от какой-то персональной энергоустановки - другое дело.
Для начала нужно как следует вложиться.
И только лет через 5-10 всё это начнёт приносить прибыль - окупаться.
Повезёт тем у кого балкон большой есть и в сторону солнца повёрнут.
В водоснабжение поставить водогенератор и теплогенератор - домовая и дармовая энергия после балкона.
На балкон можно повесить ветряк и солнечные батареи.
Аккумуляторы можно засунуть на потолок, место этим экономим.
В водоснабжение поставить водогенератор...
в трубу встроить улитку генераторную.
точнее в обе в горячую и холодную.
Угу...
И лить воду круглые сутки, чтобы она хоть что-то "нагенерировала"...
Да что уж там мелочиться, в канализацию тоже врезать турбину. И в трубу отопления. Да и саму батарею элементами Пельтье обклеить.
Вся эта "альтернативная энергетика" чрезвычайно затратная, и срок окупаемости многих её элементов сравним со сроком службы...
А в городе будут ещё и ограничения по возможности использования - если солнечную батарею, возможно, смонтировать удастся, то ветряк, скорее всего, поставить будет некуда
Вот в малолюдных местах - другое дело, можно и огород замостить солнечными панелями, и вместо пугал - ветряков наставить...
Кстати, ветряк, хоть и очень дорог, по сравнению с солнечными батареями, зато его, в принципе, можно собрать самодельный, из металлолома, не затратив почти ни рубля.
ну вот, сегодня сдохла лн в сортире
в 2010 делали ремонт и повесили светильник, а сегодня утром включил, а она мигает
3 раза мигнула и я выключил, думал выключатель тупит
потом включил, а она не включается
у меня еще запасные есть
а вот клл на кухне до сих пор светит уже 8й год наверное
лампочка оказалась на 60вт, а я думал 40
сделана во франции
поставил матовую на 40 и плафон не стал ставить, а то тускло совсем
сделана во франции
Свечи с автоматическим зажиганием и тушением по присутствию человека не помогут сэкономить ?
Буквально на днях заменил одну из оставшихся ЛН на светодиодную лампочку... Трёхваттная светодиодная оказалась заметно ярче "сороковки"!kalobyte писал(а):ну вот, сегодня сдохла лн...
До этого поменял несколько ЛН в неотапливаемых помещениях на светодиоды, 10-ваттники оказались даже слишком яркими, по сравнению с "сотками" ЛН...
Сегодня (точнее уже ВЧЕРА) затарился в Кастораме светодиодными лампочками "3 ватта "Тёплый белый" - по 87 рупий.. и заменил три сгоревшие ЛН40 Вт. в люстре- как- то особой разницы по яркости не заметил..
В кадре- две лампы - накаливания 40 ватт, и две- светодиодные 3 ватта..
Интересно, зачем на коробках иногда пишут "не использовать с лампами другого типа" - я специально в одну люстру вкрутил лампы трёх типов- ЛН, КЛЛ и LED.. года полтора этот "опыт" продолжался, одна ЛН-ка сгорела... остальные так и продолжали работать..
чтобы владелец не спалил сразу кривую цветопередачуАндрей Бедов писал(а):не искажалась.
так и естьAs писал(а): (обычно считается, что светодиод той же силы света, что и ЛН, потребляет меньше в пять раз...)
поставил в сортир такую, но ее спектр гавно по сравнению с лн даже матовой и даже на 40вт
привыкнуть конечно можно, но зачем?
яркость значения не имеет, имеет смысл освещенность при правильной цветопередаче
у меня фонарик светит так, что его за километр и слепой увидит, да только вот херово он освещает дорогу, т.к. спектр очень узкий
Кручу верчу
Лампочку не сменяю на свечу
Причем тут фонарик?kalobyte писал(а): у меня фонарик светит так
Фонарик видно далеко - потому что у него УЗКАЯ ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ. То есть вся энергия сосредоточена в узком луче.
Если этот свет рассеять специальной рассеивающей линзой, то яркость упадет во столько раз, во сколько стал больше телесный угол светового луча.
Да и светодиоды в фонариках ставят самые гавнистые. Купи себе приличную светодиодную лампу "теплого" света ватт на 7...8 с диаграммой градусов так 140...150 и ты убедишься в том, что ни к чему привыкать не надо. Впрочем надо. Ты будешь чувствовать себя на толчке как на улице в яркий солнечный день...
