Переделка Radiotehnika У101
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Более высокая выходная мощность приведёт к систематическому перегреву и срабатыванию защиты (это уже проверено, ещё на первом усилителе.
..на фото - осциллограммы, снятые с выхода усилителя, желтая (для удобства контроля непосредственно по шкале 5В/дел), синяя - 10В/дел, размах выходного сигнала pic-to-pic 45В, что соответсвует RMS значению 45/2,82=15,95В (начало клиппинга), что подтверждает вольтметр RMS значений прибора (цифры слева внизу), выходная же мощность в этом случае составляет 15,95 в квадрат / 4 = 63,600625 Вт (на нагрузку 4 Ом)... :) :tea: ..в таком режиме с КТ818/КТ819 усилитель вполне себе работает примерно в течении часа с штатными теплоотводами, потом срабатывает теромзащита (порог срабатывания 82 градуса)
Это - со штатным питанием, как я понимаю? Я же - о варианте с увеличенным напряжением питания, штатный трансформатор позволяет полностью использовать возможности радиатора, нагревая их до срабатывания защиты, и не за час... Т.е. вариант с трансформатором большей мощности - мало что даёт в плане увеличения выходной мощности, штатный оптимален для этого усилителя... (что только - поля рассеяния порядочные у штатного - но, нынче, при отсутствии магнитофона или проигрывателя с магнитной головкой - это не слишком критично...)
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Это - со штатным питанием, как я понимаю?
As, вы, наверно, шутите.. :) ..со штатным питанием потолок - 28..30Вт..из штатного - только транс.. :)
У меня со штатным трансформатором ватт 40 получалось... Если использовать все обмотки - думаю, 60 тоже можно получить - но не на синусоиде, два канала на полной мощности трансформатор не вытянет, но, вот для средней мощности 5-6 ватт и 10 дБ запаса на пики (с соответствующей ёмкостью фильтра...) - получить реально, трансформатор как раз соответствует...
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):У меня со штатным трансформатором ватт 40 получалось
..верю..иногда у мотальщиков просыпается совесть - редко, но попадаются нормальные трансы, которые под нагрузкой на оба канала на фильтре держат 21В..
As писал(а):но не на синусоиде
..а тут - на синусоиде.. :)
As писал(а):получить реально, трансформатор как раз соответствует...
..реально оно реально, но я отказался от этой затеи - нехорошим становится тепловой режим в закрытом усилке..остановился на 2 каналах по 46 Ватт - мне вполне хватает..
..а так из УНЧ-50-8 и 100 можно вытащить, и 150 - знай себе питалово повышай, транзюки меняй, да трансик получше.. :)
Сообщение JoyJo »
Ну вот, транс получше и поставлю.
Вопрос к SSC: ради чего переразводили плату индикатора? Чем штатный не устраивал?
ssc
Сообщение ssc »
JoyJo писал(а):ради чего переразводили плату индикатора?
..а пес его знает..изначально ее (в смысле оригинальной платы) у меня совсем не было.. :)))
Сообщение JoyJo »
Вобщем, узел не принципиальный. А схему защиты АС и ьерсозащиты так и осотавляли?
А вообще, при отсутствии нагрузки, отключенной АС, УНЧ жив остаётся? А то у меня чёткое мировоззрение, что если включить усь без АС то УНЧ выйдет из строя.
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4082795#p4082795"]..а пес его знает......[/uquote]
во старый лис...
Добавлено after 5 minutes 31 second:
[uquote="JoyJo",url="/forum/viewtopic.php?p=4082755#p4082755"]...Чем штатный не устраивал?[/uquote]
у него у 101 индюк что ннада,
скорей всего с динамическим диапазоном там все хорошо. И не удивлюсь, если имеется режим повышеной чуствит для малой громкости.
шатный индюк тормозной, пока басов не навалишь ползать совсем не хочет. так, индикатор включения.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
[uquote="JoyJo",url="/forum/viewtopic.php?p=4082829#p4082829"]...если включить усь без АС то УНЧ выйдет из строя.[/uquote]
штырит нормально 8)
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):во старый лис...
..чо сразу лис то..?..ну, в оригинале однополупериодное выпрямление и пр. всякая разная фигня - это на скорость не влияет..
JoyJo писал(а): А схему защиты АС и ьерсозащиты так и осотавляли?
..неа, другая..
JoyJo писал(а):А вообще, при отсутствии нагрузки, отключенной АС, УНЧ жив остаётся?
..а с чего бы ему гореть..? :) ..он жив остается, даже если при работе тупо взять. и выход на пару секунд пинцетом коротнуть.. :))) ..эта ж бублигум.. :))
JoyJo писал(а):А то у меня чёткое мировоззрение, что если включить усь без АС то УНЧ выйдет из строя.
..представляю, как щазз ваш мир перевернется - это самый наилегчайший из режимов работы УМ.. :tea: ..всем бы так работать.. :)
SSkot писал(а):И не удивлюсь, если имеется режим повышеной чуствит для малой громкости.
..даже целых два.. :) ..до 5Вт и до 10 Вт..а динамический диапазон - так это все вопросы к индюку, 20дБ плюс 5 дб пики - хоть шаровары себе порви. а он шире не станет.. :)
..плата вот такая..
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4082850#p4082850"]...
..чо сразу лис то..?...[/uquote]
дык, я в хорошем смысле, извини если что. :)
... и пр. всякая разная фигня.....[/uquote]
а у некоторых хороших парней ДА1+ОУ+ПП
завидовать остается, им не лень было.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а): им не лень было.
..а шо делать, кому щазз лехко..??.. :)
Сообщение SSkot »
..плата вот такая..[/uquote]
красиво, топология требует талант.
ду хаст айн талант.
SSC, пока ты добрый, кто лучше (честней) MC12 или MC8(9) ? :))
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):SSC, пока ты добрый
SSkot писал(а):кто лучше (честней) MC12 или MC8(9)
..думаю, 9-ка честнее - она относительно честно спижжена.. :) ..все остальные - криво ломанные или демо-версии релизов, похоже..
Сообщение SSkot »
Найн. Спектрум закрылся и вывалил в свободный доступ 12 кап на своём сайте.
12 кап в частности гармоники считает как по другому. Получаются меньшие значения чем в 9ке.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):Спектрум закрылся
..вот что ковид православный делает.. :)))
SSkot писал(а):вывалил в свободный доступ 12 кап на своём сайте.12 кап в частности гармоники считает как по другому.
..надо будет качнуть, глянуть..хотя, меня и 9-ка полностью устраивает..
Сообщение Calm72 »
JoyJo, обычное термореле на 90 градусов с алиэкспресса, разрывающее питание модуля защиты вполне спасает от перегрева.
Сообщение JoyJo »
Ну вот, мир упростился на одно из правил. Гараздо веселее)))
Про доп модуль уже думал, но не хочется плодить лишние реле и аналогичные коммутирующие аппараты. Хотя, как вариант, можно в цепи питания реле защиты от постоянки включить полевые транзисторы, которые при при срабатывании разорвут цепь питания катушки.
Сообщение Calm72 »
Не любите себе мозг.
Последнее время в качестве термозащиты везде ставлю эти нормальнозамкнутые термопереключатели.
Стоят - копейки. Отрабатывают хорошо. Никаких плат городить не нужно.
Сообщение JoyJo »
Я про такие и не в курсе был. Хорошо, что показал. Спасибо. Тогда точно мороки еще меньше. Соберу защиту от постоянки которую и хотел.
Я так пнимаю, они самовосстанавливающиеся и с разным типом контакта в свободном состоянии?
А на этом усе радиатор до 90 градусов разогреть можно?
