Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
- Марсакот
- Мучитель микросхем
Re: Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
ВикторС Спасибо !
Я принципиально не собираюсь схему менять ,единственное только добавлю простейший калибратор и выход для внешней синхронизации,остальное вполне устраивает
К тому же у меня нет таких операционников которые Вы предлагаете.
- ВикторС
- Собутыльник Кота
- Контактная информация:
Уважаемый Марсакот, положите все ваши операционники в ряд, по мере роста частоты единичного усиления и выберете самый лучший.
140УД8 есть?
140УД8 есть?
С уважением, ВикторС.
А с К544УД2 какая будет ожидаемая частота?
- ВикторС
- Собутыльник Кота
По тем справочникам, что у меня, Частота единичного усиление К140УД1, при питании +/- 6,3 В, как в схеме - 3МГц, У КР544УД2 - 15МГц, при питании +/- 15В. При пониженном питании частоа единичного усиления может снизиться. На сколько - нужно графики смотреть. Другое дело, что ОУ в схеме охвачен глубокой ООС R15, R17+R20, меняющей коэф усиления от 83 до 351. Если считать, грубо, что полоса, по ур-3дБ для ОУ, обратно пропорциональна коэффициенту усиления, то для исходной схемы с К140УД1, получится 8,4-36 КГц, а для КР544УД2 будет раза в два больше. Я вообще не понимаю, как автору удалось получить полосу 2,5 МГц, по уровню -3дБ.
Обратите внимание, в промышленном радиолюбительском осциллографе Н313 (Радио №4 1978 с 45-47), использованы два ОУ с менее глубокой ООС, чтобы расширить рабочую полосу, равную, всего лишь 1 МГц.
К/КР 544 УД2:
частота единичного усиления - 30мГц (тип.),
полоса пропускания при Ку = +20 - 12мГц,
произведение усиления на полосу пропускания при Ку= +20 - 200мГц,
скорость нарастания Uвых. при Ку= +20 - 110в/мкс,
полоса полного выхода Uвых=10в при Ку= +20 - 1,6мГц.
У меня вопрос, если применить этот ОУ, можно ли обойтись без истокового повторителя на входе?
П.С. справочники эт такое дело! Я в одном видел К140УД1Б - 30мГц!
- ВикторС
- Собутыльник Кота
To N72,
То то я осторожно написал про Полосу ед.ус. К544УД2 = 15МГц, памятуя, что 30 было... в справочной таблице Р№10 1989 указана норма то ТУ - 15МГц, а в справочном листке Р№4 1984 указаны два значения по ТУ - 15МГц и типовое значение - 30 МГц. Если считать что усиление 20дБ это 10 раз, а ед.ус. по ТУ 15 МГц, то 1,6МГц - вполне логично. Другое дело, что таких каскадов нужно 3 шт, чтобы с 0,01В до 10В сигнал усилить.
Истоковый повторитель на входе можно не использовать если включить первый ОУ по схеме не инвертирующего усилителя, соединив
прямой вход с землёй через резистор 1МОм. Я ни разу не видел такой схемы включения ни в радиолюбительских ни в промышленных осциллографах. Возможно такая схема имеет некую неявную кривизну. Как минимум, разваливается концепция парафазного УВО, и возрастают шансы температурного дрейфа луча. Нужно проверять, с феном.
To Марсакот,
Я восхищён впечатляющими темпами Вашей работы! У меня вся прошлая зима ушла на макетирование ГПН+УВО, перепробовал десяток вариантов - ничего не понравилось - то рабочая полоса маленькая то температурная стабильность плохая. Остался только с опытом. Сейчас усугубил подход. Собираю лабораторный калибратор, чтобы ещё жёстче тестить макеты. Мне интересно сделать радиолюбительский осциллограф с параметрами лучше чем у С1-94 и его модернизированной версии "САГА".
Из вашего списка ОУ, к140УД1, ИМХО, самый лучший для этой схемы.
Пожалуйста уточните, из какого материала у Вас сделан магнитный экран?
Заранее благодарю.
To Марсакот,
Заранее благодарю.
Я думаю, что не пойдёт, потому что в цепь ОС придётся включать R-20Мом. для Ку=20.ВикторС писал(а): Истоковый повторитель на входе можно не использовать если включить первый ОУ по схеме не инвертирующего усилителя, соединив
Хочу внести свою лепту. Лет 15 тому назад купил 9ЛО-двойную, ну и встал вопрос об экране. начал листать литературу и нашёл одну книжку. Автор писал, что сделал экран из отожжённой мягкой стали.ВикторС писал(а):Пожалуйста уточните, из какого материала у Вас сделан магнитный экран?
Но там есть один нюанс - сталь нагреть до 800 или 900 градусов (точно не помню), а самое главное ей надо дать остывать постепенно, именно в это время сталь меняет структуру, я так понял он всё это делал в печи. И как он утверждал получилось не хуже пермаллоя.
- ВикторС
- Собутыльник Кота
Если ОУ включать как инвертирующий усилитель, его входное сопротивление будет определяться цепями ООС - тоже плохо. Лучше ИП поставить.
Про отжиг мягкой стали я слышал. Не совсем понятна технология и исходный материал (я в этом совсем не спец).
1) Как определить, что у тебя в руках мягкая сталь? Она режется ножницами по мераллу без сколов и гнётся много раз без трещин? Или какие то другие признаки?
Оцинкованное железо подойдёт?
800-900 градусов можно получить в дровяной печи, в топке, если лист лежит сверху дров (древесного угля)? Или нужно каменный уголь жечь? Как определить, что металл нагрелся до 900 град? Он хотя бы вишнёвым становится при этой температуре?
Что то я слышал, что отожжённый металл нельзя гнуть и ковать - от этого в металле возникают напряжения, которые, локально, изменяют его магнитную проницаемость... Или я что то путаю?
Где можно добыть пермаллой или, так называемый буржуями мю-металл, в листах?
Кто к металлургии поближе, пожалуйста поясните пожалуйста?
Если официально, то первое, что показал гугльВикторС писал(а):...Где можно добыть пермаллой...?
А какое у Вас мнение о Дорофеевских развертках, тех что на АГ3?
- ВикторС
- Собутыльник Кота
mr. J.Doe, спасибо за наводку!
Кто знает, можно ли пермаллой гнуть и ковать, без ущерба для магнитных свойств?
- EW1UA
- Нашел транзистор. Понюхал.
Нельзя. Даже ронять нельзя. Очень нежный материал.ВикторС писал(а):Кто знает, можно ли пермаллой гнуть и ковать, без ущерба для магнитных свойств?
Изготовить экран должны специально обученные люди, отжечь его то ли в водороде, то ли в вакууме, и продать его вам готовым.
Если вы не заказываете конкретную марку, то скорее всего у вас будет мягкая сталь обыкновенного качества.ВикторС писал(а):Как определить, что у тебя в руках мягкая сталь?
У железа точка Кюри — 770 °C. Поищите в интернете картинки по фразе "цвета каления и побежалости". Такие таблицы должны быть и в книгах по радиолюбительской технологии.ВикторС писал(а):Как определить, что металл нагрелся до 900 град?
В кузнечных горнах используют древесный уголь в том числе. Но с воздушным поддувом. С дровами температура ниже. Но ведь вам и не нужно 900 градусов. А древесный уголь можно купить для шашлыков и барбекю в бумажных пакетах в супермаркетах.
Пермаллой — это круто, но наверно слишком круто. Проще сделать экран из обычной стали 3-4 мм, согнуть, сварить, но потом непременно отжечь.
- ВикторС
- Собутыльник Кота
Уважаемый EW1UA,
Спасибо за подробности по теме.
Правильно ли я понял, что если пермаллой гнуть на деревянной конусной оправке киянкой, это значит испортить материал?
Можно ли его после формовки отжечь для восстановления свойств?
А если это не лист пермаллоя, а лента? Можно ли её навить конусом?
Можно ли соединять края конуса заклёпками или винтами (не сваркой)?
Можно ли сделать экран ЭЛТ из оцинкованного железа, соединив края винтами, с последующим отжигом?
Заранее благодарю за вразумляющие ответы.
На этом форуме или нет, не помню, автор писАл, что перепробовал всё и остановился на ленте от тора
и проблема решилась. Только не указал, как витки соединял.
- ВикторС
- Собутыльник Кота
Я про это помню, потому и включил ленту в список возможных решений.
- musor
- Друг Кота
никак не удается слить с это ублюдочного сервера то что в DJVU выдает ощибку 404ВикторС писал(а):To MUSOR,
Карманный осциллограф на 3ЛО1И описан здесь:
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... D0%B9.djvu
Server Error
404 - File or directory not found.
The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
Последний раз редактировалось musor Ср фев 03, 2016 17:00:58, всего редактировалось 1 раз.
- ВикторС
- Собутыльник Кота
А выше отклоняющей системы намотать не нужно?
Даже китайцы закрывают всю ЭЛТ...
- musor
- Друг Кота
наверно это зависит от типа трубы -простые трубы с 2 анодами надо полностью совать в трубу а трубы с 4-5анодами и послеускорением врядли (после отклонящки они не реагируют на поле земли ...Даже китайцы закрывают всю ЭЛТ...
както давно нащел в хламе на работе военый ламповый ослик-питание 115в 400гц от 1 транса -кажется стоял на самолете(летчики давно отдали) я тогда его пробовал запустить от частортника на 400гц вроде светил потом забил -у него закрытый вход -кондры стоят ... пластины идут прямо на анод 6н3п..переделывать тогда было лень сделал с нуля на 8ло....
так вот там 5ло38 в экране из стали 0.7 сварной покрытой серой краской нц
фотку если найду выложу я наснимал тогда все ракурсы думал как внутрь бп воткнуть от сети....
Последний раз редактировалось musor Ср фев 03, 2016 17:39:09, всего редактировалось 2 раза.
- Марсакот
Посмотрим,если наводок не будет так оставлю, если что обмотаю по более. Вон на 94ом вполне хватает ,абсолютно ни каких наводок.ВикторС писал(а):А выше отклоняющей
