2. По сути на одной обкладке конденсатора всегда земля через низкое сопротивление пищалки, на другой земля или + в зависимости от от фазы звукового сигнала. Так что правильнее, на мой взгляд, минусом к пищалке.
Дозиметр «Rad-Boy»
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
1. Ага, с дросселем я так и думал.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Прошу совета. Счет идет 5-6 мин. Затем перестает, если выключить\включить питание -счет возобновляется .Версия 4.1 один датчик, R14=20 Ом,на 35 и 26ноге импульсы во время счета есть, тр-р от енергосберегайки витки 406\8 индуктивность 12мГн\8,5мкГн,Множ. имп накачки-02, база имп. накачки-04.Что это не знаю. Это мой первый дозиметр.
Немагнитный зазор толщиной в лист офисной бумаги на трансе сделан?
Радиофил-затейник.
При включении идёт "холодная" накачка с нуля, импульсов вливается много до отсечки по времени либо до первого импульса с датчика. Дальше подкачка идёт "поддерживающая", и вот ее вам не хватает. Значит заряд накопленный в умножителе куда-то утекает.
В таком случае остается брак одного из конденсаторов в умножителе, либо плохо промыт от флюса умножитель.
Радиофил-затейник.
Собрал «Rad-Boy». Подключил только дисплей и кнопки. Дисплей заводится, но дальше начальной заставки дело не идет. Нажатие на кнопки эффекта не дает. Это так задумано?
иmisa писал(а):Собрал «Rad-Boy»
Я один улавливаю противоречие?misa писал(а):только дисплей и кнопки
Если прерывания вместо подтяжек отданы на волю Ктулху - да, так и будет.
Радиофил-затейник.
Хм, какие все-таки компоненты нужно подключить для функционирования кнопок? "Собрал" - конечно мягко говоря неточно сказано. Конечно же начинаю собирать. Просто стараюсь делать step-by-step.
Степ бай степ здесь не предусмотрен, не ардуинка.
Чтобы программа в мк работала, нужно как минимум поставить R22, R24, кварц, и убедиться, что земля и питание поступают на плате везде, где нужно (при просто сборке это произойдет и так, а при недосборке - не факт).
Радиофил-затейник.
Ваша правда. Подключил R22, R24 - и все загрузилось. Бум двигаться дальше. Если я правильно понял, дисплеи с красной точкой тоже побеждены?
Собрал плату от Lekha, вышепоказанный дисплей, названный "второй дубль", работает нормально ))
Прошивка какая, с 61 страницы? "Второй дубль" вообще мутный какой-то, без точек.
Подскажите, что из имеющегося в наличии можно поставить в накачку: FDV303N, BSS138 или RUE002N02 ?
Подойдёт IRLML6346, возможно еще что-то подберете, главный критерий, если упрощать, при 2.7в должен полностью открываться. Но в любом случае вам пробовать, гарантий не дам
Радиофил-затейник.
Накачивать чаще будет. Но по моим наблюдениям, на высокой мощности дозы с 10n ведет себя лучше.
